Carro movido a água, Japão
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
Re: Carro movido a água, Japão
parece ter alguma credibilidade, a ver vamos!!!!!
alguem consegue perceber o nome da empresa?
abraços
abraços
olà!
é uma excelente noticia , pena que os tubarões do ouro negro jà se devem estar a preparar para lhe cortar as pernas ao fabuloso preojecto.
cumps.
max1
cumps.
max1
muito sinceramente não vejo qualquer invenção aqui.. simplesmente esta empresa juntou uma série de peças que já existiam e colocou-as a trabalhar em conjunto (motor eléctrico + célula hidrogénio + "hidrogenpower"). o que gostaria de saber é onde vão buscar energia para conseguir o hho, pois normalmente o saldo energético desses aparelhos costuma ser negativo.. na volta têm o fundo do carro cheio de baterias que têm de ser carregadas todos os dias e que ao fim de algum tempo têm de ser mudadas.
3º sócio novaenergia
já repararam que a carroçaria é um reva.
também sou da mesma opinião que o escalavardo.... vamos lá ver o que sai daqui..escalavardo Escreveu:muito sinceramente não vejo qualquer invenção aqui.. simplesmente esta empresa juntou uma série de peças que já existiam e colocou-as a trabalhar em conjunto (motor eléctrico + célula hidrogénio + "hidrogenpower"). o que gostaria de saber é onde vão buscar energia para conseguir o hho, pois normalmente o saldo energético desses aparelhos costuma ser negativo.. na volta têm o fundo do carro cheio de baterias que têm de ser carregadas todos os dias e que ao fim de algum tempo têm de ser mudadas.
não é possível transformar água em hidrogénio sem gastar energia. o que a empresa não diz é onde vai buscar essa energia.
provavelmente usam um agente químico que reage com a água, formando hidrogénio. mas nesse caso, o carro tem que ser abastecido regularmente com esse agente químico...
só por curiosidade
http://educa.fc.up.pt/experiencias_videos.php?id=126
penso que num motor de combustão interna o acetileno não resulta por ser muito instavel, mas usado numa pilha de combustivel não sei não.
parece-me que são estes os donos...jarcampos Escreveu:boas
abraços
http://www.genepax.co.jp/en/index.html
abraços
não meus amigos, "não é desta"....
tive a ver a patente na net, trata-se de adicionar água a um composto químico fazendo libertar hidrogénio para depois este ser aproveitado por uma pilha de combustível. funciona mas temos um 2º composto após a reacção que precisa de ser tratado (para não poluir) ou regenerado (para ser novamente usado) e todos nós sabemos que vai ser preciso energia para isto, e o balanço energético vai ser negativo (como é normal)....
bem, então nesse caso antevejo algum sucesso neste projecto. mesmo que o saldo energético seja negativo depois na regeneração do "resíduo", isso já não é um problema deles, nem do dono do carro.. e é isso que interessa à maioria das pessoas, cujo lema é: "usar e abusar, sem responsabilidades..!"rnm Escreveu:não meus amigos, "não é desta"....
aqui nao se reclama nenhuma forma desconhecida de energia livre, mas sim uma forma de bateria "aberta" onde se atesta agua e reagente. é uma boa invenção com toda a certeza. preocupa-me os vossos comentarios excessivamente negativos e aconselho-vos a meditar sobre esse simples facto e nada mais #
sem dúvida é uma boa ideia.. é prática, resolve-se facilmente os abastecimentos e os impactes ambientais directos parecem-me que são poucos ou nenhuns.. mas acho que se devem expôr os problemas inerentes a esta suposta maravilha da tecnologia., pois nem tudo são rosas.
tudo depende do reagente que é usado. é mau para o ambiente? gera resíduos? é precisa muita energia para o produzir?bluesky Escreveu:aqui nao se reclama nenhuma forma desconhecida de energia livre, mas sim uma forma de bateria "aberta" onde se atesta agua e reagente. é uma boa invenção com toda a certeza. preocupa-me os vossos comentarios excessivamente negativos e aconselho-vos a meditar sobre esse simples facto e nada mais #
infelizmente, suspeito que a resposta a estas questões é sempre afirmativa...
pelo que entendi, este veículo é na verdade uma espécie de laboratório portátil de produção de hidrogénio e de resto é igual a um qualquer veículo a hidrogénio, não tem nenhuma novidade. além disso produz hidrogénio da pior forma, usando um reagente. mais valia usar a electrólise. qualquer carro a hidrogénio precisa de energia para o obter, seja ele dentro do carro ou fora numa qualquer estação de serviço. seja ele obtido a partir do gás natural, da electrólise ou de qualquer outra forma. creio que ainda assim a electrólise é a menos prejudicial, pois utiliza energia eléctrica que pode ser obtida a partir de fontes renováveis.
Cumprimentos verdes
vivam ...
pessoalmente não gosto do termo invenção aplicado em casos destes..prefiro o de inovação aplicativa..
se reparares bem nunca reclamei uma invenção..soluções sim..mas obtidas através da aplicação de metodos..técnicas ou praticas conhecidas..limito-me a fazer com que trabalhem para propositos cuja finalidade é distinta da funcionalidade para que foram inventadas ou concebidas..
é a evolução das técnicas..e ainda bem..
não vês tu..não vejo eu..e não verá muita gente..mas o interessante é a forma inédita de como interligar componentes já conhecidos para em conjunto atingir um objectivo..escalavardo Escreveu:muito sinceramente não vejo qualquer invenção aqui.. simplesmente esta empresa juntou uma série de peças que já existiam e colocou-as a trabalhar em conjunto (motor eléctrico + célula hidrogénio + "hidrogenpower"). o que gostaria de saber é onde vão buscar energia para conseguir o hho, pois normalmente o saldo energético desses aparelhos costuma ser negativo.. na volta têm o fundo do carro cheio de baterias que têm de ser carregadas todos os dias e que ao fim de algum tempo têm de ser mudadas.
claro que nao. o reagente é a melhor maneira de conservar a energia porque é estavel, contrariamente ao armazenamento do hidrogenio ou ter que recorrer à ineficiente electrolise tradicional que ainda por cima necessita de recorrer a uma fonte externa de energia. nesse caso utilizava-se essa energia directamente em motores electricos em vez de recorrer à quimica e perder eficiencia, isso sim, absurdo.além disso produz hidrogénio da pior forma, usando um reagente. mais valia usar a electrólise.
é uma excelente ideia e já vi um processo, utilizando o aluminio, onde algo semelhante se passava. quando o descobrir outra vez ...
alem disso os residuos podem ser reciclados novamente nos reagentes recorrendo às energias renovaveis. o processo é inocuo #
fernando, o problema é que se apresentam como se tivessem achado a fórmula mágica. e na realidade não é nada disso. claro que tenho de concordar que este carro é muito mais amigo do ambiente do que um carro "tradicional", partindo do principio que as coisas são como o blue diz, e que vivemos todos no mundo perfeito, em que se reciclam reagentes, e se usam nesse processo energias limpas, e que o reagente nasce debaixo de uma bananeira, etc, etc..
vivam ...
esse processo é simples bluesky..agua destilada..soda caustica e um pedaço de aluminio..a partir de cerca de 80º de temperatura produz hidrogeneo..embora ainda não me tenha debruçado sobre a exploração pratica desse metodo..
á partida..teorizando claro..a sua aplicação será mais adequada a equipamentos estacionarios já que a produção dificilmente se obterá por demanda..
por demanda depende de um controle só possivel..acho eu.. através da electronica..o que por este metodo não é possivel..mas que produz..produz..
