caro nunodonato,
não existem problemas de licenciamento de construções deste tipo (assume que fala de modo geral de construções que utilizam a lógica do adobe), quer dizer, não mais do que qualquer outra solução construtiva. o que ocorre é que são necessários alguns conhecimentos (mas que não são de todo incacessíveis) para que a construção esteja dentro de todos os padrões de conforto, o que é inteiramente possível com esta solução.
este tipo de construção, nomeadamente a taipa tradicional (com várias "receitas") no sul do país permite a instalação de todas as redes prediais (electricidade, canalizações) convencionais, podendo o edifício ter rigorosamente o mesmo comportamento e aspecto. as restrições mais importantes são de ordem estrutural, dependendo da sub-estrutura que utilizar (e se a utilizar) ou se o adobe serve de maciço portante, estando assim limitado a um piso.
é um tipo de construção utilizado sobretudo em reabilitação mas existem inumeros exemplos da sua aplicação em construção "nova".
alguns exemplos:
casas de férias recuperadas em taipa (têm integradas todas as instalações convencionais)- procurar no site em casas de férias- fotografias:
http://www.carpe-vita.com/index_pt.html
um escritório de arquitectura com experiência neste tipo de construção e noutras sustentáveis:
http://www.planob.com/eng/planob.html
um exemplo didáctico em portugal de auto-construção com straw bale:
http://chrisandemilybuildahouse.blogspot.com/
existem muitos mais exemplos. importa referir que esta solução tem potencialmente um comportamento térmico e acústico muito superior á solução convencional do tijolo e estrutura de betão, se for bem projectado. o sacrificio está na estrutura como se mencionou e também na espessura da parede (perda de area) mas ganha-se no preço, execução e desempenho.
caso opte por esta solução e contra os preconceitos que ainda existem felicito-o por isso.
