Aerogerador com imanes de microondas
kidney
Re: Aerogerador com imanes de microondas
Mensagem por kidney » sábado abr 30, 2011 2:45 pm
tiengenhocas, eu postei uma mensagem para você no tópico "o meu futuro veículo elétrico".
Tiengenhocas
Mensagem por Tiengenhocas » domingo mai 29, 2011 5:26 pm
kidney Escreveu:tiengenhocas, eu postei uma mensagem para você no tópico "o meu futuro veículo elétrico".
ok, pedido atendido. peço desculpa pela demora.
Nunito
Mensagem por Nunito » sexta ago 05, 2011 2:25 pm
Olá, sei que este tópico está um pouco parado.
Mas coloco uma questão- por exemplo para um aerogerador de 9 bobines, e 12 imans de neodimino, a quantidade de imans/bobines tem alguma relação entre si ou é melhor ter sempre mais imans do que bobines?
Abraço
Luísão
Mensagem por Luísão » domingo ago 21, 2011 3:00 am
Tiengenhocas Escreveu:sei que estão há espera de novidades
mas antes do aero de 16 imanes, vou montar estes dois
este é para alterar um já existente,é o mais rápido de montar e assim será o primeiro
[/u[url=http://imageshack.us][img]http: ... .jpg[/img]rl]
este vái subtituir o protótipo de passo variavel, vái demorar algum tempo porque tenho de fazer toda a estrutura e as engrenagens do sistema de passo variavel
[urlImagem][/url]
Olá, qual é o tamanho em centímetros da circunferência do disco, onde estão presos os ímãs? eu desmontei um monte de Hds, eu tenho 16 pares como os seus, gostaria muito dessa informação haja visto que não sei calcular o tamanho totalizando todos os magnetos em circunferência.
Desde já sou grato, Luís.
daniel.espadeti
Mensagem por daniel.espadeti » segunda nov 19, 2012 11:06 am
Olá pessoal. estava precisando de uma ajuda, tenho varios imans, de neodinio tipo moeda do tamanho de 15mm de largura por 3mm de altura, estou precisando mantar um gerador pegueno que gere pelo menos 15 v com 2 A pra frente, mais estou em duvida, quanto o tamanho da bobina quanto quantidade de espiras voltas e fio, quantos imans colocar, gostaria de uma base pra começar eu fiz uma roda com 12 imans bobina com fio 18, 90 voltas e a 600 rpm gerou em uma bobina nem 1 v gostaria de uma opniao quanto a isso. se alguem puder ajudar, estou muito nescessitado disso.
daniel.espadeti
Mensagem por daniel.espadeti » segunda nov 19, 2012 1:37 pm
nesse topico tem algumas imagens do projeto. http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.p ... &start=700
Wolfire
Mensagem por Wolfire » segunda nov 19, 2012 3:08 pm
daniel.espadeti Escreveu:Olá pessoal. estava precisando de uma ajuda, tenho varios imans, de neodinio tipo moeda do tamanho de 15mm de largura por 3mm de altura, estou precisando mantar um gerador pegueno que gere pelo menos 15 v com 2 A pra frente, mais estou em duvida, quanto o tamanho da bobina quanto quantidade de espiras voltas e fio, quantos imans colocar, gostaria de uma base pra começar eu fiz uma roda com 12 imans bobina com fio 18, 90 voltas e a 600 rpm gerou em uma bobina nem 1 v gostaria de uma opniao quanto a isso. se alguem puder ajudar, estou muito nescessitado disso.
Na minha opinião faria uma bobina com + uo - 100 voltas de fio 25 ficaria uma bobina de aproximadamente 25x35 mm por 8mm de espessura com um centro de 15x25 mm, ficando os imãs com uma distancia de no maximo 10 mm um do outro.Se fizer bifásico ficará com aproximadamente 7 ohms por fase no que ficaria para 14V um maximo de 2A, mas aí vai depender se tens fluxo magnético para tanto pode ser que não consiga isso.
daniel.espadeti
Mensagem por daniel.espadeti » quarta nov 28, 2012 7:18 pm
Wolfire Escreveu:
fiz quase isso coloquei 12 imans com 12 bobinas com fio 25 180 voltas. e fiz uma ligação trifasica. rodando na nao consegui 5 volts vou colocar em teste no vento pra ver os resultados. nao sei se essa ligação foi a melhor.
Wolfire
Mensagem por Wolfire » quinta nov 29, 2012 1:36 pm
Wolfire Escreveu:
Não vejo alguma maneira de trifásico com essa quantia de bobinas e imãns num gerador axial, deve faser bifásico.Acho que com 180 voltas as bobinas deven ter ficado muito espessas para os imãns que indicou, e para muito pouca amperagem.
josegeneval
Mensagem por josegeneval » sexta dez 20, 2013 11:25 pm
AMIGO FIO DE 1 MM QUE VOCE USOU QUAL E NUMERO DO FIO POR UM CASO E 19 AWG OBRICDO
