o projecto do serghei...
Enviado: quarta jul 23, 2008 8:44 pm
por serghei
comecei por construir dois prototipos com algum material que tinha em casa.
aqui ficam as fotos
o maior a helice tem o diametro de 28 cm e feito com chapa zincada
o mais pequeno a helice tem o diametro 10 cm aluminio aeronautico, um motor de carro telecomandado e um led mas ainda não consegui obter nenhuma corrente.
posteriormente desmontei uma impressora velha que la tinha em casa mas não sei se os motores podem servir para produção de energia.
não consigo encontrar nenhuma informação sobre estes motores, se alguem poder dar uma ajuda eu agradecia as referiencias são
c6464-60002
pm35l-048-hpd4
c2164-60045
Re: o projecto do serghei...
Enviado: quarta jul 23, 2008 11:37 pm
por Njay
já experimentei vários motores eléctricos de brinquedos, colocando-os a rodar a aproximadamente 500 rpm, e o melhor que obtive foram 0.1v. estes motores precisam de muita rotação logo não são indicados para eólicas.
experimentei outros pequenos motores comums e o melhor foi um motor de passo bipolar, de drive de disquetes, que atingiu 1v e pouco (às mesmas 500 rpm). ainda conseguia tirar-lhe mais um pouco, pois o rectificador que tinha era apenas um díodo, mas nunca cheguei e fazer mais experiências. os motores que tens na última imagem, o da direita e o da esquerda são motores de passo.
Enviado: quarta jul 23, 2008 11:47 pm
por Nezocas
queres fazer uma coisa fixe dá uma olhada no que eu fiz com um motor igual aos que tens aí nas fotos
viewtopic.php?f=27&t=6281
Enviado: quinta jul 24, 2008 4:54 pm
por serghei
nezocas Escreveu:queres fazer uma coisa fixe dá uma olhada no que eu fiz com um motor igual aos que tens aí nas fotos
boas, obrigado pela dica, mas seria possivel fornecer o esquema que utilizaste ou pelo menos quais são os fios posistivos e a massa.
estou a a trabalhar noutro tipo de pas em prencipio este fim de semana haverá mais desenvolvimentos.
Enviado: quinta jul 24, 2008 7:13 pm
por Nezocas
esses motores devem de ter diversas saidas, com um multimetro podes ver isso
ou então as saidas dos motores devem de ser todas da mesma côr (positivos) e a massa se é que se pode chamar assim, em principio deve de ser de outra côr....mas podes sempre agarrar num led e ir exprimentado diferentes configurações, alguns dos que eu usei, por serem daqueles das lanternas chinesas (alto brilho) tiveram de ser alimentados por duas saidas
boa sorte
Enviado: domingo ago 03, 2008 9:44 pm
por serghei
no prototipo
com alguns pequenos progressos e obtenção de energia
o meu problema neste momento prende-se com o facto de ter três neutros que saiem do motor e apenas duas fases, qual a melhor maneira de aproveitar está configuração?
alguém pode ajudar-me.
