Eolicas Domesticas
Enviado: quarta jul 23, 2008 11:46 pm
por joao filomeno
numa prespectiva ecologica, sem pensar muito no tempo de retorno do investimento ,estou a pensar comprar uma eolica, para satisfação de poder produzir alguma energia,na zona oeste, malveira ,
torres vedras),que é bast. ventosa.
como há sempre uma diferença de preços muito grande entre as diferentes potencias, gostaria de saber se existe, algum estudo sobre a melhor relação preço/potencia. por exemplo 1kw,2kw ou 3 kw.
Re: Eolicas Domesticas
Enviado: quarta jul 23, 2008 11:49 pm
por Njay
não sei de nenhum estudo desses, mas como já fiz um sobre painéis solares fotovoltaicos, acho que esse é um bom candidato para ser o próximo...
Enviado: terça ago 26, 2008 10:46 pm
por ntb
estou com um problema
tenho dois aerogeradores de 12v com 400w. neste momento estou com um ligado a duas baterias de 85amp cada e não consigo que estes as carreguem. a minha ideia é ligar os dois a um banco de baterias. qual a capacidade de baterias que tenho de ter? e que tipo de baterias.
agradeço a ajuda
nelson
Enviado: terça ago 26, 2008 11:01 pm
por Njay
se é só isso que tens, o aerogerador e 2 baterias, não funciona.
Enviado: terça ago 26, 2008 11:05 pm
por Nezocas
isso de o aerogerador não as conseguir carregar, deve de ter a ver com a maneira como ligas-te as baterias entre elas:
série / paralelo
quanto à capacidade, isso "pouco" importa, pois eles conseguiriam carrega-las tens de olhar mais à carga que vais retirar delas. as melhores serão sempre as próprias para energias alternativas, pois as dos carros estão preparadas para lhes retirarem um pico grande de energia, e de seguida receberem de novo carga as outras tem os electrolitos mais finos, logo aguentam uma menor e mais prolongada saida de energia
corrigam-me se estou enganado
Enviado: quarta ago 27, 2008 3:08 am
por Njay
tens que indicar mais dados sobre o teu sistema.
* que tipo de baterias tens? (quimica e tensão)
* como estão as coisas ligadas? (diagrama do circuito, que irá mostrar as ligações e os componentes como baterias, geradores, carregadores, ...)
Enviado: quarta ago 27, 2008 3:33 pm
por vnamora
caro ntc,
até podes só ter uma bateria, tudo tem a ver com tempo de autonomia que pretendes percebes? em relação a esse problema, das duas uma, ou estás a consumir demais e as baterias nem sequer carregam ou então tens a ligação entre as baterias mal feita. se dizes que tens 2 baterias de 12v tens de as ligar em paralelo porque se estiverem em série nunca as irás carregar. ah o teu regulador de carga está a funcionar bem?
cumprimentos.
Enviado: quinta ago 28, 2008 1:54 pm
por ntb
as baterias estão ligadas com ++ e -- o proprio moinho tem regulador incorporado. não percebo é porque este não consegue carregar as baterias. este não consegue nem reposnder a um consumo de 300w.
ja pensei colocar um regulador alem do moinho, mas não sei se é solução.
Enviado: quinta ago 28, 2008 2:19 pm
por Njay
esse "regulador" incorporado não será apenas um "rectificador"?
Enviado: quinta ago 28, 2008 2:20 pm
por DJGH
caro ntb,
se uma bateria não carrega, e todo o circuito eléctrico está correcto, só podem existir duas razões: ou a bateria não aceita carga ou o carregador não carrega. para haver transferência de carga do carregador para a carga, a tensão do carregador (ex.: 15vdc) deverá ser superior à tensão da bateria (ex.: 12,1vdc). medindo ambas isoladamente, as tensões deverão estar conforme foi dito, mas também pode-se dar o caso de não conseguir medir a tensão do carregador isoladamente dependendo da característica aparelho de medida e da forma de onda rectificada do carregador, no entanto o que se segue deverá acontecer. ligado o carregador à bateria, a tensão do conjunto irá subir (ex.: 12,5vdc) e poderemos medir a corrente que flui do carregador para a corrente (ex.: 5adc). a tensão do conjunto continuará a subir lentamente (ex.: 12,7vdc), e a corrente de carga a baixar (ex.: 4adc), à medida que a bateria for aceitando a carga, até atingir um ponto em que recebeu a totalidade da carga (ex.:13,5vdc), mantendo-se uma pequena corrente de carga (ex.: 0,1adc), chamada de flutuante. este é o funcionamento básico de um sistema de carregador/bateria. como está o funcionamento do seu, relativamente ao que está a qui descrito? necessita de meios de medição.
já agora diga lá também as características das suas baterias e dos aerogeradores (para estes basta referir a marca/modelo)
