boas!
gostava de saber se alguem já exprimentou a lavagem a seco com resina. algo do estilo disto: http://www.drywashbiodiesel.com/smallpr ... fault.aspx
Lavagem a seco com resina
- Contacto:
Re: Lavagem a seco com resina
sim, é a técnica que estou a utilizar actualmente, infelizmente os resultados não são exactamente os esperados. o produto final é bom mas requer múltiplas passagem lentas. devido a lenta absorção da glicerina pela resina. contudo supera em termos de operação e qualidade o silicato de magnésio. infelizmente também em termos de custos.
comparado com a lavagem a qualidade resultante é claramente inferior, mas tem vantagens significativas noutros parâmetros.
humm...
podias mostrar algumas fotos do teu processo?
quando dizes que a resina é lenta a absorver a glicerina queres dizer que não fazes uma decantação prévia??
quando andei a ler sobre o assunto deu-me a entender que se fazia a decantação normalmente e depois é que se passava pelos filtros.
já agora adquiriste o material onde...?
- Contacto:
antes de ir para os filtros, existe decantação, centrifugação, decantação novamente, e depois é que vai para filtros de resinas, seguidos de filtros normais (segurança), com multiplas passagens pelo processo anterior.
se tentares fazer a limpeza sem tirares a glicerina em 99,9% antes podes ter a certeza que o biodiesel fica um porcaria e o custo disparou para fora de orbita.
e o resto das perguntas
