ceeg 170.175.180.185 módulos fotovoltaicos,€ 1,99 a 3,27/und
Enviado: sexta set 05, 2008 6:33 pm
por wallaceshiva
procura neste site, só que aí custam entre 1,99 euros a 3,27 euros...
o que é isso afinal? propaganda enganosa?
http://buscar.solostocks.com/modulos-fotovoltaicos_1_1
Re: ceeg 170.175.180.185 módulos fotovoltaicos,€ 1,99 a 3,27/und
Enviado: sexta set 05, 2008 6:43 pm
por rocker_pt
também não percebo.
a este preço levava a carrinha a barcelona para comprar, e já podia colocar os paineis no telhado.
não tem dimensões nem características. penso que é mais um caso abusivo para chamar atenção.
por vezes é prática corrente e incorrecta publicitar um valor ridículo para as pessoas telefonarem e perguntarem.
o que dizem acham?
Enviado: sábado set 06, 2008 12:25 am
por DJGH
caro wallaceshiva ,
antes de mais, peço-lhe por favor que não abra tantos tópicos com o mesmo assunto, preços de painéis fotovoltaicos, basta apenas um tópico, e lá coloque então o nº de mensagens que entender, e nem é preciso repeti-las, combinado?
vamos agora à sua questão: preços de 3 €! tão baratos! pois, repare bem. não é o painel de 180 wp que custa 3 €, são 3 € por wp (watt de pico), ou seja são 180 wp x 3 €/wp = 540 €. portanto não se entusiásme que ainda não estão a "oferecer" módulos fotovoltaicos deste lado do atlântico
Enviado: sábado set 06, 2008 12:39 am
por Luciano Kaefer
já existe um tópico aberto pelo mesmo autor, no mesmo dia, sobre o mesmo assunto.
procure manter o debate no mesmo tópico, pois a abertura de vários, dispersa a informação.
este, ficará fechado.
