A minha primeira célula de HHO
X-Blade
Mensagem por X-Blade » domingo set 28, 2008 2:01 pm
após algumas pesquisas na net, decidi montar um protótipo de célula hho para efectuar electrólise da água e obter hidrogenio:
construida em 8 laminas de inox, entrelaçadas positivo-negativo (p-n-p-n-p-n-p-n), isoladas por anilhas teflon feitas por mim, uma vez que sou torneiro, e em latao a unir positivas com positivas (p+p) e negativas entre si (n+n).
como podem ver, nas laminas existe um corte num dos cantos, para evitar que se toquem ente positivas e negativas.
aqui poderão ver a celula em testes, ligada directamente à bateria, sem pwm, so para terem uma ideia:
Código: Selecionar todos
colocado de maneira a poder-se ver:mauri
mnunespt
Re: A minha primeira célula de HHO
Mensagem por mnunespt » domingo set 28, 2008 3:20 pm
se reparares bem, isso também funciona de celula de hidrogenio, se bem, que de muito baixa eficacia.
ligas isso e fazes algum hidrogenio e oxigenio, que ves na libertação de bolhas.
desligas e se se mantiverem bolhas nas laminas, vais ver que tens alguma voltagem de volta. verifica com o multimedro. é o suficiente para acender uma pequena lampada de uma lanterna por exemplo.
demeloboss
Mensagem por demeloboss » terça set 30, 2008 6:38 pm
ola, boas!!!
podias só dizer que voltagem e amperagem utilizaste!?
OVD
X-Blade
Mensagem por X-Blade » terça set 30, 2008 6:39 pm
directo à bateria, mas a bateria ja nem mexia o motor de arranque.
vou construir um pwm para ela, mas agora ainda foi so ligado directo
demeloboss
Mensagem por demeloboss » terça set 30, 2008 8:16 pm
x-blade Escreveu:directo à bateria, mas a bateria ja nem mexia o motor de arranque.
ok, obrigado!
eu tambem estou num projecto parecido, mas ainda nao me chegou a folha de aço inox, que depois ainda tenho de cortar , mas tudo vale por uma energia limpa!
mas vou tentar de duas formas: uma como a tua, 'pos neg pos neg' e outra 'pos neg neu pos neg neu'.
quando tiver posto resultados... agora resta saber quando!!
com a pwm consegues controlar a quantidade de hho produzido, certo?! fazendo isso 'on demand'!?
OVD
X-Blade
Mensagem por X-Blade » terça set 30, 2008 8:45 pm
tambem, mas é mais por uma kestao de eficiencia e consumo. com o pwm podes ter cargas de apenas 5a e teres boa produção, dependendo da frequencia (5 a 25khz) e do comprimento de pulso (duty cycle), podendo assim ter varias células separadas a produzir mais gas.
demeloboss
Mensagem por demeloboss » terça set 30, 2008 10:26 pm
x-blade Escreveu:tambem, mas é mais por uma kestao de eficiencia e consumo. com o pwm podes ter cargas de apenas 5a e teres boa produção, dependendo da frequencia (5 a 25khz) e do comprimento de pulso (duty cycle), podendo assim ter varias células separadas a produzir mais gas.
sou um leigo nessa área, mas deu para entender bem... 'dividir para conquistar', seja, repartes a tua energia mais eficientemente, aproveitando ao maximo para fazeres umas partições para outras células! bem pensado, e assim talvez se obtenha os valores necessários de gas para um motor de combustão interna (claro, de baixa cilindrada!)
força nesse projecto, que eu tento acelerar o meu!
OVD
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON » quarta out 01, 2008 11:51 am
o modo como foram montadas as placas é para aumentar a supercifie de cada celula, certo?
penso que poderia ser obtido o mesmo resultado com placas maiores, mas não ficaria tão compacto.
pelo que me apercebo o positivo irá ligar a 5 placas e o negativo a 4 placas ou vice-versa é isso?
X-Blade
Mensagem por X-Blade » quarta out 01, 2008 6:43 pm
n, nao foi para repartir, mas sim para ter mais e com mais produção. quantas mais placas melhor, ainda nao testei com placas neutras pelo meio mas dizem que ajuda a aliviar a amperagem exigida.
sao 8 placas, 4 positivas 4 negativas, com espaçamento entre si de 1,8 a 2mm.
não sou nenhum expert nisto, sou iniciante mas ja pesquisei muito.
Mensagem por Bluesky » quarta out 01, 2008 7:03 pm
o que usas-te como electrolito? e em que percentagem?
deixo-te este site, eles falam em placas espiraladas a produzirem melhores resultados... opinião?
http://water4gas.com/2books.htm
"o seu carro é um hibrido a agua..." (podem ser! seja diesel ou gasolina)
abraços
X-Blade
Mensagem por X-Blade » quarta out 01, 2008 7:15 pm
pelo que vi nao me parece. o eletrólito k uso é soda da cozinha. umas 2 ou 3 colheres de cha por litro.
é o mais usado.
alem disso o site water4gas sao uns capitalistas k kerem é vender.
pinguim_palmas
Mensagem por pinguim_palmas » segunda nov 23, 2009 11:53 am
x-blade Escreveu:após algumas pesquisas na net, decidi montar um protótipo de célula hho para efectuar electrólise da água e obter hidrogenio:
você ja fez os teste com o seu ae
pos com o meu funciono bem mas esta esquentando muito
alguem sabe por que???????????????
pinguim_palmas
Mensagem por pinguim_palmas » segunda nov 23, 2009 11:55 am
pinguim_palmas Escreveu:
eu estou vendo no video que vc usar fios fino e naõ esquento os fios?
po qeu o meu esquenta muito
Francinaldo_n
Mensagem por Francinaldo_n » quarta fev 16, 2011 11:40 pm
olá! amigo eu também estava com esse problema, embora minha celula estivesse produzindo muito gaz, ela esquentava facilmente, a ponto de queimar os fusiveis, de 20a 40a, porem eu resolvi parte disso, aumentando as distancias entre as placas, que eram de 1/2 cintimetro para 1 cm e baixei a quantidade de placas, de 8 para 6, as medidas das placas são: 5 cm 1/2 por 22 cm, só que o tubo de inox que estou usando ainda é pequeno, não esta esquentando mais, e a voltagem em amperes caiu de 25a a 55a para os 5,1/2a, porem a produção ficou exatamente como os videos do youtube, pra mim esta rasoavel, ainda não medi quantos ml ele produz, mas vou fazer teste de kilometragem e posto aki, então, aumentar a distancia entre as placas e usar apenas 6 deu um grande alivio no sistema, estou aprimorando ainda e posto aki os resultados. ah! a quantidade de bicarbonato utilizada foi, meia colher de cafezinho para um litro e meio de água. obs: o tubo que utilizo é de 3 polegadas, ou 7,62 cm.
Ferra
Mensagem por Ferra » quinta fev 17, 2011 12:28 am
uma questão aos entendidos:
os electrodos com o uso vão sendo corroidos ou não?
Nunito
Mensagem por Nunito » sábado jun 30, 2012 1:34 pm
Olá.
Para não ter que abrir novo tópico para relatar a minha dúvida, aproveito este que está dentro da matéria.
A minha dúvida é o seguinte:
Qual a diferença se ligarmos deste modo, como mostra a imagem, quais as vantagens e desvantagens.
Celula HHO.JPG (22.19 KiB) Visto 12849 vezes
pedr0g0mes
Mensagem por pedr0g0mes » quarta ago 08, 2012 12:54 am
se tiveres a utilizar 12v para esse sistema no primeiro vais ter 6 volts para cada placa no segundo terás 12v para cada placa, qualquer um dos dois é muito mantem a voltagem em 2.2V NO MAXIMO sendo 1.86v o ideal por cada placa genero -NNNN+ OU -NNNNN+ esse N sao placas neutras que estao la mas nao estao ligadas a nada ligas apenas a ultima e a primeira abraço :)
kamikazo
Mensagem por kamikazo » terça mai 28, 2013 8:04 pm
X-Blade Escreveu:após algumas pesquisas na net, decidi montar um protótipo de célula hho para efectuar electrólise da água e obter hidrogenio:
Onde e que conseguistes a placas?
São de aço 316L?
kamikazo
Mensagem por kamikazo » quarta mai 29, 2013 8:02 pm
Também já fiz um gerador de hidrogénio mas de pouca produção.
Gostaria de saber onde posso arranjar chapas de aço 316L?
Obg
Rodas730
Mensagem por Rodas730 » quinta out 06, 2016 11:58 pm
Eu hoje fiz a minha experiência.
- bicarbonato de sódio
- água destilada
- folhas de serra lixadas.
Mas não correu muito bem. Pouca produção, muito aquecimento e a folhas de serra algumas ficaram ferrugentas.
Enviado do meu SM-G930F através de Tapatalk
Voltar para “Experiências e Protocolos”
