Página 1 de 4
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA
Enviado: sábado dez 13, 2008 3:30 pm
por hugoriba
caros amigos, venho finalmente publicar o meu primeiro tópico e espero dar algum contributo e receber críticas e opinioes, sejam elas boas ou más.
este foi um projecto pensado por mim (logo é amador) para aproveitar águas da chuva para posterior rega, lavagem do carro, garagem, etc...
foi feito depois de construida a casa o que inviabilizou a sua utilização em autocolismos (por ex.).
o custo não foi muito grande tendo em conta o custo da água aqui no conselho de marco de canavezes e por isso será rentável a médio prazo...
a seguir ficam umas fotos demosntrativas.
os custos ficaram-se por:
depósito de 1000 litros - 75€
motor e sensor de pressão mais acessórios e mão de obra - 200€
filtro de folhas - 35€
restante tubagem e acessórios em pvc - cerca de 15€
pretendo ainda colocar outro depósito em paralelo para poder armazenar outros 1000 litros, já que um é muito pouco.
em síntese, a água vem do telhado pelas caleiras, passa por um filtro grosseiro para folhas, segue para o interior e passa por outro feito por mim com malha fina em metal e rede de fibra de vidro á entrada do depósito.
no topo lateral do depósito abri um furo para escoar o escesso de água quando este estiver cheio, está ligado á rede de esgotos.
no topo do depósito coloquei uma tábua forte onde montei o motor e o sensor de pressão, regulado para 4 bar e que liga/desliga o motor consoante se abre/fecha uma torneira. coloquei um protector de tensão para evitar danos no motor em caso de trovoadas. o motor tem cerca de 1,5cv de potencia.
Re: APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA
Enviado: sábado dez 13, 2008 3:36 pm
por hugoriba
tá dificil as fotos, tenho de as redimensionar.
Enviado: sábado dez 13, 2008 3:39 pm
por hugoriba
a água vem do telhado e passa no primeiro filtro antes de entrar no interior do anexo.
peço desculpa as fotos estarem assim neste formato. têm de clicar na imagem para ver no formato original.
Enviado: sábado dez 13, 2008 3:51 pm
por hugoriba
a água é dirigida para o depósito...
Enviado: sábado dez 13, 2008 3:58 pm
por hugoriba
o depósito e o motor.
o escoamento do excesso de água.
e é tudo por agora!! abraço.
Enviado: sábado dez 13, 2008 5:23 pm
por hugoriba
reparei agora que esta pasta talvez não seja a indicada para este tópico. se algum administrador o pretender mover para a pasta ambiente faça favor. caso contrario, fica aqui o meu contributo.
Enviado: sábado dez 13, 2008 9:50 pm
por AJS
hurogiba, tá tudo muito bem, se conseguires um deposito de 10.000 lts. melhor porque com 1000lts se tiveres uns dias sem chuva, ficas sem água, se puderes ligar essa água para funcionamentos do esquentador,máquinas de lavar roupa e louça e autoclismos melhor, em relaçãoás máquinas poupas nas avarias por causa do calcario.
até á proxima
ajs
Enviado: sábado dez 13, 2008 11:34 pm
por Eletrico
ola
parace-me uma boa opçao o que fiseste.
mas de certo tens um problema que pelo que me apercebi nao levaste em conta.
que e o desferrar da bomba por falta de agua do tanque ,que nqa pior das hipoteces vai dar cabo dela um dia.
se precisares de ajuda para isso diz que dou a soluçao.
Enviado: domingo dez 14, 2008 2:06 pm
por hugoriba
boas!
relativamente a um deposito de 10.000 litros é impossível pela falta de espaço, só se fizesse um tanque no interior do anexo mas ia ocupar metade do espaço. quanto muito estou a pensar colocar outro deposito em paralelo, ou até mais dois, isso é possível.
ligar ás máquinas também não dá, já tenho a casa construida senão ligaria aos autocolismos no mínimo. o depósito acumula alguma sujidade no fundo (pó) pois o filtro mais fino foi feito por mim, não encontrei nenhuma outra solução que servisse para o efeito e tive de me desenrascar a fazer "trabalhos manuais". não pôde ser muito fino para evitar transbordar em alturas de muita chuva e por isso entra sempre algum pó que acumula no fundo.
o tubo de captação está a cerca de um palmo do fundo para evitar sugar a sujidade. em relação a desferrar, eu tenho tido atenção para não deixar acabar a água e desferrar a bomba.
creio que errei em relação á bomba, necessitava de uma potente mas não tanto creio eu. tenho rega por aspersão e esta serve perfeitamente e está regulada para metade da sua potência máxima, mas por ter o corpo em ferro fundido, após algum tempo sem utilização as primeiras águas são sujas com ferrugem e é desagradável... devia ter investido numa em inox...
aqui fica o link da bomba que possuo:
http://www.efaflu.pt/v1/main.php?tbl=registos&id=119
já agora elétrico, se houver uma solução barata para a bomba não desferrar, era menos uma preocupação que eu tinha... sei que existem sistemas desses para furos artesianos, mas deve ser bastante caro... diz qualquer coisa, estou aberto a sujestões.
abraço.
Enviado: domingo dez 14, 2008 2:45 pm
por Ferra
há sim. um usa uma boia (10€) o outro um sensor de nivel (20€ fora a montagem, é o meu preferido) e a terceira é facil de construir voce mesmo se tiver jeito para a bricola!
(desculpem por me ter intrometido mas não resiti!)
Enviado: domingo dez 14, 2008 6:26 pm
por AJS
boas, o problema é que quando chove não precisas de regar e quando não chove os 1.000lts vão á vida num instante, tambem tens depositos de 5.000lts o diametro é mais ou menos 2 mtrs, a altura é que varia de 2 para 1,5mts mais ou menos, tambem podes aproveitar para ligar a rede a segir ao contador da agua e utilizar a agua para tudo menos beber e fazer comida, podes tirar uma saida a seguir ao contador para teres agua da rede para beber ou fazer a comida, a tudo isto podes ligar 2 eletrovalvulas assim quando a boia que tens que por junto do chupador desligar o motor por falta de agua do deposito, fecha a eletrovalvula do deposito e abre a eletrovalvula da rede.
ps acho que tens que ter 2 boias, uma para desligar o motor e outra mais acima para ligar para o motor não andar sempre a ligar e desligar.
ajs
Enviado: domingo dez 14, 2008 7:41 pm
por Eletrico
ajs Escreveu:boas, o problema é que quando chove não precisas de regar e quando não chove os 1.000lts vão á vida num instante, tambem tens depositos de 5.000lts o diametro é mais ou menos 2 mtrs, a altura é que varia de 2 para 1,5mts mais ou menos, tambem podes aproveitar para ligar a rede a segir ao contador da agua e utilizar a agua para tudo menos beber e fazer comida, podes tirar uma saida a seguir ao contador para teres agua da rede para beber ou fazer a comida, a tudo isto podes ligar 2 eletrovalvulas assim quando a boia que tens que por junto do chupador desligar o motor por falta de agua do deposito, fecha a eletrovalvula do deposito e abre a eletrovalvula da rede.
ajs
ola
tal como dito acima esta sem duvida a melhor soluçao ,o valor do equipamento tambem confere.
porem pode ser tudo feito so com uma boia.
no caso de ligares a bomba a rede de casa tens de para alem das valvulas usar um balao e um pressostato (nao sei se e o caso agora).se precisares de ajuda com as ligaçoes e so dizer.
Enviado: domingo dez 14, 2008 9:00 pm
por AJS
eletrico, pode ser feito só com uma boia, mas se meter 2, uma em baixo outra mais acima, evita que o motor trabalhe só para tirar 50 ou 100 lts (isto é a minha ideia) pode estar correta ou não.
ajs.
Enviado: domingo dez 14, 2008 9:43 pm
por Eletrico
ajs Escreveu:eletrico, pode ser feito só com uma boia, mas se meter 2, uma em baixo outra mais acima, evita que o motor trabalhe só para tirar 50 ou 100 lts (isto é a minha ideia) pode estar correta ou não.
ajs.
ola
pois nao estamos a falar bem do mesmo.
a boia que falo tem um peso para compensar isso.
outra coisa com respeito as vavulas tambem pode ser so uma (e ate acho melhor) valvula invessora para ligar so quando o motor trabalhar e no meu entender o sistema que da melhores garantias de funcionamento.no entanto deixe la ver bem qual e a ideia concreta do homem para poder-mos estudar realmente o assunto.
Enviado: segunda dez 15, 2008 10:20 am
movido para o local correcto!
grande projecto parabéns!
Enviado: segunda dez 15, 2008 5:47 pm
por hugoriba
muito obrigado serges.
a minha ideia imediata era mesmo colocar outro depósito paralelo, existem boas opções no mercado, mas demasiado caras.
devo comprar mais um destes de 1000 litros. o que tenho agora fica cheio num bom dia de chuva, mas de verão será insuficiente.
não sei se entendi bem as válvulas e boias de que falam. se eu colocar um dispositivo (logo antes do final do tubo de captação no interior do depósito), este vai desligar o motor (se estiver a funcionar) um pouco antes de acabar a água.
este sistema é usado em furos artesianos, mas não lhe sei o nome, serão válvulas? e se as usar, estará ligado logo ao motor ou pressoestato ou vai necessitar de um "módulo de comando" como nos furos normais?
Enviado: segunda dez 15, 2008 9:39 pm
por Oinq
eu quero fazer isto, mas com agua da banheira, para meter nos autoclismos
está muito bom, continua
Enviado: segunda dez 15, 2008 10:31 pm
por hugoriba
oinq Escreveu:eu quero fazer isto, mas com agua da banheira, para meter nos autoclismos
obrigado.
eu pensei nisso que acabaste de referir e bastava aplicar um colector nos tubos que vêm da banheira e passam ali mesmo ao lado, mas como vou aproveitar a água para regar e lavar o carro, nao devia dar muito resultado.
agora, apenas para os autocolismos era o ideal!!!!! devia ter uma instalação independente, agora é tarde.
abraço.
Enviado: segunda dez 15, 2008 10:42 pm
por Oinq
hugoriba Escreveu:mas como vou aproveitar a água para (...) lavar o carro
já vinha com champô
Enviado: segunda dez 15, 2008 10:56 pm
por hugoriba
e depois como enxaguavas?????
