um dos objectivos do meu grupo de a.p era a construção de anemometro, então começamos a estudar o forum para podermos partir de uma base para a construção do nosso!
apresento desde já o nosso anemometro na tentativa de ainda o aperfeiçoar através das vossas opinioes.
materias que utilizámos:-3 taças de aluminio
-4 vergas de inox
-1 conta quilometros
-1 ferro roscado
-maquina de solda
-porcas e anilhas
-base de sustentação( algo que ainda nos falta fazer)
-1 rolamento
obervações:
no entanto temos um problema, o facto de um anemometro só nos dar valores em km/h não nos dá a precessão da velocidade do vento quando o vento n atinge 1 km/h. outro problema que temos é o facto de existir um pouco de atrito no rolamento.
cump. r0das023.
Re: O meu primeiro anemómetro!!!:P
Enviado: quarta jan 14, 2009 4:52 pm
por Senge
esta engraçado.
eu também estou para construir um a algum tempo, mas como ainda não encontrei algo que meça em m/s...
só comprando já o anenómetro completo!! eheheh
Enviado: quarta jan 14, 2009 6:35 pm
por FERNANDO PEREIRA
eu utilizei, primeiro rosca m8 para enfiar dentro dos rolamentos, utilizei 2, de patins ou trotinetes que comprei na decalt...
utilizei um tubo á medida exterior dos rolamentos para não soldar directamente nos rolamentos, gripam=atrito.
em relação aos kms, é questão de fazerem uma tabela de equivalência, 1m/seg.=3,600 km/h.
a maior parte dos aerogeradores só começam a funcionar a partir dos 4/5 m/seg.
também fiquei com a sensação que a melhor para afinar o anemómetro é com outro anemometro, os automóveis ou motos tem sempre o kms desafinado e no carro há efeitos arodinamicos que prejudicam a real afinação.
Enviado: quinta jan 15, 2009 2:42 pm
por r0das023
fernando pereira Escreveu:eu utilizei, primeiro rosca m8 para enfiar dentro dos rolamentos, utilizei 2, de patins ou trotinetes que comprei na decalt...
pois, nos "erramos" no sentido em k soldamos directamente no rolamento.
já agora soldou tb as taças aos veios? é k nos soldamos, mas como eram taças dos xinas(material de mer...) a soldagem ficou mal feita, pois derreteu um pouco as taças e n agarrava.
em relação a calibração, como temos uuma estação metereologica na escola, vamos calibra-lo tendo em atenção outro anemometro.
ps: agradeço qualquer critica construtiva!
cump.
r0das023
Enviado: quinta jan 15, 2009 6:44 pm
no desenho a seguir explica como eu fiz.
onde é a vossa escola???
precisava de afinar o meu anemometro??
força com o v. projecto.
Enviado: sexta jan 16, 2009 2:47 pm
por r0das023
fernando pereira Escreveu:no desenho a seguir explica como eu fiz.
a minha escola situa-se na batalha, distrito de leiria.
cump.
Enviado: sexta jan 30, 2009 2:10 pm
por r0das023
na tentativa de dar a conhecer o nosso projecto cá vai!:
