Patinéti Eletrico
Enviado: terça jan 27, 2009 2:44 am
por wilsoncnc
depois de conhecer este maravilhoso fórum tomei coragem e comecei a construir um projeto
que a muito tempo estava na minha cabeça...
como não sou muito bom com os texto e uma imagem vale por mil palavras seguem fotos , espero que gostem? e se fiquem a vontade para comentar o projeto.
Re: Patinéti Eletrico
Enviado: terça jan 27, 2009 2:47 am
por wilsoncnc
mais fotos
Enviado: terça jan 27, 2009 2:52 am
por wilsoncnc
mais fotos
Enviado: terça jan 27, 2009 2:53 am
por wilsoncnc
mais algumas
Enviado: terça jan 27, 2009 11:20 am
parabéns pelo teu projecto, precisam se de mais um dúzia de pessoas como tu para o mundo avançar!
vou mover o tópico para a área de projectos e diários de bordo do mesmo!
obrigado, participa!
Enviado: terça jan 27, 2009 11:23 am
por jmal
parabéns pelo projecto, podes avançar com os detalhes, que motor é aquele ?
Enviado: terça jan 27, 2009 4:16 pm
por mix
boas, muito bom esse projecto! vejo que reutilizaste muitas coisas que para além de ajudar a carteira ajuda o ambiente ! que velocidade dá?
continua com o bom trabalho!
Enviado: terça jan 27, 2009 4:36 pm
por jmal
mix Escreveu:boas, muito bom esse projecto! vejo que reutilizaste muitas coisas que para além de ajudar a carteira ajuda o ambiente ! que velocidade dá?
pode dar velocidade mas apenas com a perna a dar o jeito, pois parece que o motor ainda não foi ligado, e se é o motor que eu penso, então não vai andar muito.
Enviado: quarta jan 28, 2009 12:53 am
por wilsoncnc
serges ,jmal e mix
muito obrigado pelo incentivo, mas de parabéns mesmo esstá este forum maravilhoso, que a partir do momento que o conheci vi que era possivel sim mudar o mundo , e não era muito dificil, basta um pouco de trabalho que informação naõ falta!
abraços
wilsoncnc
Enviado: quarta jan 28, 2009 1:10 am
por wilsoncnc
boa noite
o motor é um gpb da bosch :
305 w
12v
2600 rpm
25a
quanto a velocidade não foi medida, mas o projeto foi para 28km/h aproximadamente..
já fiz um teste sem controladora ,ligando o motor direto, e fiquei muito satisfeito com o desempenho!
por esses dias instalarei o controlador do josenir !!
obs. estou utlizando 24v neste motor e ele funciona normalmente sem aquecimento...já vi utilizarem até 48v por pouco tempo e não tiveram problemas!
agora pergunto, se dobro a tensão a potencia tambem dobra?
abraços
wilsoncnc
Enviado: quarta jan 28, 2009 3:09 pm
por mix
boas, sim pela formula da potencia:
potencia= voltagem x corrente x fator de potencia
ou seja potencia = volts x amperes
a ideia que tenho é que se aumentares a voltagem aumentas a rotação logo a velocidade! mas também o aquecimento!
Enviado: quarta jan 28, 2009 11:47 pm
por wilsoncnc
mix,
obrigado pelas respostas!!!
quanto ao aumento da rpm, já tinha percebido, e o aquecimento está dentro do aceitavel...
estou adquirindo um tacômetro para ver isto melhor!
abraços
wilsoncnc
Enviado: quarta jan 28, 2009 11:58 pm
por jmal
wilsoncnc Escreveu:mix,
abraços
wilsoncnc
mas aquece a rodar livremente, ou a circular contigo em cima, já agora esse motor não é dos ventiladores dos radiadores de motores da fiat ou algo do género.
Enviado: quinta jan 29, 2009 9:35 pm
por wilsoncnc
com 24v e em ambas situações o motor se manteve com um temperatura bem baixa a ponto de se por a mão e não queimar...sim este motor e de ventilador do ar condicionado do fiat tempra!!
o que vc´s pensam desses motor?
abraços
wilsoncnc
Enviado: quinta jan 29, 2009 9:42 pm
por jmal
wilsoncnc Escreveu:boas,
abraços
wilsoncnc
eu tenho 1 igual e o meu irmão já o experimentou numa bicicleta eléctrica, na dele, ficamos com muito má impressão desse motor, isto porque não tinha torque e aquecia como uma torradeira, chegamos à conclusão que o motor está feito para trabalhar com turbinas e portanto tem pouco torque a baixas rotações, dai o motor aquecer muito, chegamos à conclusão que não é grande motor para aplicações de tracção. mas não desistas, experimenta e verifica o que dá.
Enviado: domingo fev 01, 2009 7:31 pm
por wilsoncnc
eu anida estou muito satisfeiro com esse motor , tanto em baixa e alta rotaçâo ele se mostrou muito eficiente...coloquei mas uma bateria , agora eu o ligo a 36v , e da até para fazer uns pequenos burnout!!!
mas tudo isso ligando o motor diretamente à bateria , sem passar pelo controlador, que me faz perder muito torque.
p.s. logo postarei videos.
abraços
wilsoncnc
Enviado: domingo fev 01, 2009 9:36 pm
por jmal
abraços
wilsoncnc
muito bem, ele tem uma boa desmultiplicação e a roda é pequena, portanto deve estar a ter um bom desempenho, agora só falta mesmo o controlador para ficar 5 estrelas.
Enviado: quinta fev 05, 2009 1:34 am
por wilsoncnc
jmal,
estou fazendo as modificações no controlador como o josenir sugerio , e farei os teste...espera ter a mesma potência, ou quase, da que tenho quando ligo direto ai ficara muito legal !!
abraços
wilsoncnc
Enviado: quinta fev 05, 2009 10:55 am
por jmal
wilsoncnc Escreveu:jmal,
abraços
wilsoncnc
se não ficar com a mesma potência é porque algo está mal no controlador.
