Sistema eólico microgeração
Enviado: domingo fev 01, 2009 4:48 pm
por mcsc
olá a todos
eu instalei um sistema eólico para microgeração: 1 aerogerador 3000w; um inversor 3600 w
eu acho que não está a funcionar bem, já contactei a empresa instaladora, mas não me deram solução.
o aerogerador tem travagem automática ( quando chega ao limite máximo de velocidade do vento, ele baixa o rabo e levanta as élices, travando assim a velocidade do vento. nestas situações marca no inversor entre 500w e 1000w e o inversor desliga-se, só voltando a ligar ao fim de cerca de 2 minutos. (isto acontece constantemente) nunca produziu mais do que 1000w- o que eu não acho normal.
será que alguém me pode ajudar a perceber o que está mal?
maria correia
Re: Sistema eólico microgeração
Enviado: segunda fev 02, 2009 11:25 am
por jbaptista
bom dia. penso que não tem outra hipótese sem ser insistir com a empresa instaladora, se não lhe dão soluções para um problema na instalação que eles fizeram, o melhor é mesmo contactar as autoridades competentes. a instalação tem garantia, se n está a funcionar tem de se rectificar ou mudar o aerogerador, ou algum elemento que esteja a impedir o bom funcionamento do mesmo.
lamento n conseguir ajudar mais
abrasss
Enviado: terça fev 03, 2009 8:18 pm
por mcsc
boa noite
caro jbaptista, tenho insistido com a empresa instaladora, mas nada. agora dizem-me que o problema é da rede eléctrica. que a rede é instável e por isso o inversor se desliga.
sinceramente, parece-me mais uma desculpa. já me disseram que era por falta de vento, por vento a mais...enfim, tenho de continuar a insistir.
de qualquer forma obrigado pela ajuda
maria correia
Enviado: quarta fev 04, 2009 12:09 am
por paulojorgevl
maria deco para a frente.
esses individuos pensam que sabem tudo.
Enviado: quarta fev 04, 2009 12:10 am
por jbaptista
boas noites. realmente é uma situação muito chata. se houvesse problemas de rede não a deixavam obviamente ser microprodutora nesse ponto de consumo.
peço-lhe que se dirija apressadamente á dgge - direcção geral de geologia e energia, para apresentar queixa da empresa instaladora.
lamento não conseguir ajudar mais. é realmente chato quando queremos estar á frente, investir, apostar e deparamo-nos com situações destas. lamentável no mínimo
Enviado: segunda mar 16, 2009 8:20 pm
por chipemulator
maria
eu sou produtor e instalei os meus próprios sistema eólicos pelo que acho que posso ajudá-la com a minha experiencia adquirida nos meus dois aerogeradores com inversores sma.
eu tenho um aerogerador de 3000 w e ele trava sómente em dias de temporal e nessas alturas é normal injectar 3500 w
o aerogerador ao inclinar-se está a travar porque nao está a injectar potencia na rede!
ele poderá nao injectar na rede pelos motivos descritos no seu e-mail!
poderá acontecer muito bem acontecer que ele ao tentar injectar mais que 1000w na rede, faça com que a tensao na linha fique demasiado elevada (por exemplo por má qualidade dos cabos da "edp", ou por uma longa distancia ao ponto de conexão á rede publica) e faça com que o inversor desligue automatcamente. nessa altura o aerogerador começa a acelerar rapidamente e depois trava. isso seria normal no caso de estar a injectar mais de 3000-3500 w, nao 1000 w! por isso veja se aparece um erro no inversor e se depois o aerogerador acelera.
tambem pode acontecer (julgo francamente que será isso), que o aerogerador nao seja minimanente compativel com o inversor, ou a curva de caracteristicas do inversor nao esteja programada para o aerogerador.
nem sempre se pode colocar um determinado aerogerador a funcionar com um determinado inversor, pois eles sao imcompativeis.
mesmo sendo os dois compativeis, á que programá-los com muita paciencia e sabedoria, caso contrário o inversor nao injecta a potencia efectivamente fornecida pelo aerogerador na rede e para nao se autodestruir ele trava, levantando o nariz.
espero ter ajudado
Enviado: sábado mar 21, 2009 6:28 pm
por mcsc
boa tarde chipemulator
pelo seu comentário, deduzo que os seus sistemas estão a funcionar e a produzir bem! o meu não produz praticamente nada!!!
eu continuo com o meu problema por resolver, pq a empresa instaladora pouco ou nada faz. trocaram o inversor (por outro igual) mas faz exactamente o mesmo. o inversor já me deu todo o tipo de erros...
o meu aerogerador é um inclin 3000 e o inversor é um aurora 3600. já coloquei a hipótese de o inversor estar mal programado, mas o instalador diz que a programação vem de fábrica e que não pode alterar nada. o fabricante diz que está tudo bem, no entanto o ainda não disponibilizou ninguém para vir verificar o equipamento...
maria
Enviado: domingo mar 29, 2009 11:12 am
por bertolazzi
boa tarde,
na minha opinião o instalador devia tentar descobrir o porque do mau funcionamento.
mas como já recebeu vai ser complicado.
no entanto pode falar com alguém que saiba para que sejam feitos ensaios a todos os equipamentos.
já apanhei um caso em que deixaram o aerogerador destravado sem tar ligado à rede e após uma semana assim estoirou.
produzia potências muito baixas.
boa sorte!
Enviado: sexta abr 03, 2009 10:31 am
por Valter Silva
na terça feira passada foi a inspecção da minha micro-produção....
em conversa com o eng. que fez a inspecção ele disse que os sistemas eólicos estavam a ser uma dor de cabeça! andavam a dar muitos problemas, porque nunca produziam o que seria "esperado".... disse que havia muitas empresas a trocar inversores e mesmo assim não resultava!
portanto, parece que não és a única
Enviado: segunda abr 27, 2009 11:27 pm
por laral
mcsc Escreveu:olá a todos
maria correia
cara maria
não sei se o seu problema já está resolvido. mas caso não este ja aqui fica a minha contribuição.
os aerogeradores possuem 3 características relativamente à velocidade do vento:
- velocidade minima do vento necessária para arranque; (2 a 3m/s)
- velocidade nominal à qual o aerogerador produz a sua potência nominal; (6 a 12m/s)
- velocidade máxima do vento à qual o aerogerador entra em segurança e pára (no caso do se levanta as élices).(20 a 25m/s)
a curva caraterística da potencia debitada por um aerogerador atinge o seu máximao com uma velocidade do vento um pouco superior à velocidade nominal, depois a potência debitada começa a decrescer à medida que o aerogerador vai acionando o sistema de segurança. daí, não sei se é o caso, a potência que lê (500 a 1000w) seja a potência debitada já em situação de corte. o que me parece é que o sistema de segurança do aerogerador pode estar desafinado pois também não é normal que ele esteja sempre a actuar.
pode ainda dar-se o caso do inversor estar mal configurado ou não estar mesmo a debitar potência para a rede o que leva a que o gerador esteja a trabalhar em vazio e portanto entre em aceleração mesmo com ventos "normais".-
cumpts
laral
Enviado: sábado mai 02, 2009 5:13 pm
por mcsc
boa tarde laral
o meu problema continua por resolver...
Enviado: quarta mai 06, 2009 12:52 am
por chipemulator
boa noite maria
como disse num post anterior, eu instalei 2 aerogeradores e estavam a funcionar a 100%.
no entanto troquei-os por paineis solares!!
eles produziam o que realmente estava escrito nas suas caracteristicas, no entanto o local onde os tinha instalado nao tinha vento em quantidade e qualidade suficientes.
para ter uma ideia o meu aerogerador de 3000w, o máximo que me produziu num dia de vento bom foram 20 kw/h.
o normal era 3-4 kw/h por dia!
agora produzo com os paineis solares entre 24-26 kw/h dia.
a culpa nao era dele, mas sim da inconstancia do vento no local de instalação.
os aerogeradores pequenos como o seu e os meus, para produzirem algo parecido com os paineis pv têm que ser instalados num local com excelentes condições de vento, e isso implica estudos ao local durante meses.
claro que eu tambem pensava que o meu local era muito bom, por isso optei por comprar eolico.
enganei-me redondamente!
na grande parte das vezes é um fiasco completo, nao por causa do aerogerador mas sim do local!
na maior parte das vezes quem vende éolico nao sabe disto!
quem vende e já sabe, por vezes tenta dizer ao cliente que aquilo nao é o que o que o comprador tem na cabeça, mas o cliente já tem éolico na mente e nem quer ouvir dizer que nao é viável!
se o vendedor insistir ainda corre o risco de ser acusado de nao querer vender, e acaba por dizer " este tipo tem isto do éolico na cabeça, se eu nao vender, ele acabará por comprar na concorrencia".
já recebi dezenas de curiosos aqui em casa para visitarem os meus aerogeradores, e quando lhes digo que isto nao produz nada, e os aconselho a instalarem pv, todos eles me dizem que os locais deles sao bons e que na casa deles vai render bastante!!
eu já nem sequer insisto com eles!
são teimosos como burros! eu tambem já fui!
entao só têm uma maneira de acabar com a teimosia: é comprar, pagar e depois logo aprendem, como eu fiz!!
acredito piamente que o seu aerogerador esteja com problemas, mas acredite em mim: éolico é bom num local com condições muito especificas, tudo o resto são cantigas!
para terminar faço-lhe uma pergunta: foi voçê que quiz comprar eólico, ou foi alguem que lhe quiz vender porque o local parecia propicio?
se algum vendedor de éolico estiver a ler isto, que confirme ou desminta as minhas afirmações por favor.
Enviado: sexta mai 08, 2009 10:35 pm
por mcsc
boa noite chipemulator
começo por responder à sua questão: fui eu que quis instalar o sistema eólico.
compreendo todos os pontos que referiu no seu comentário e até os aceito como "justificação" para os sistema eólicos produzirem menos que os fotovoltaicos.
contudo, no meu caso, continuo a querer encontrar explicação para o facto do meu sistema não produzir quando tenho vento, podia produzir pouco, mas devia produzir. (no meu caso não produz praticamente nada).
posso lhe colocar algumas questões?
para instalar os fotovoltaicos teve de anular os registos e fazer novos, certo?
qual a atitude do vendedor perante a sua situação?
maria
Enviado: quinta jun 25, 2009 8:55 am
por CrOhN
tambem andei com ideias de instalar eólico, mas, como queria certezas quanto à rentabilidade, consultei a carta de ventos europeia. só aqui, já deu para travar a ideia. para confirmar, comprei uma pequena estação meteorológica com ligação ao pc. aì deu para comprovar que o investimento nunca teria o retorno esperado.
o caso da maria é um bocado estranho, já que diz que o sistema entra em proteção mesmo a debitar pouca potência. convinha mesmo fazer um log dos erros do inversor.
