Página 3 de 4
Re: Vectrix VX-1 #Veneziana
Enviado: quinta jun 20, 2019 9:41 am
por zeuz
Tens o kit de reforço da base da top-case? É que pelo aspecto dos plásticos nessa zona parece-me que não...
Na minha catalã uma das pegas já teve que ser reforçada, porque a mola do descanso central é muito forte e acabo por fazer muita força na pega.
Enviado: sexta jun 21, 2019 10:11 am
por renateves
zeuz Escreveu: ↑quinta jun 20, 2019 9:41 am
Não, não tenho... e nem sabia da sua existência! Quando no outro dia o JR me perguntou se tinha esse reforço... eu fiquei
..."reforço, qual reforço!?!". Agora já percebi o motivo do reforço. Estou a ver se consigo obter algum usado para ter €€€ para o dito reforço, que são mais 80€
Enviado: sexta jun 21, 2019 10:47 am
por renateves
Se alguém souber de alguma, avisem. Obrigado
Enviado: sexta jun 21, 2019 2:33 pm
por zeuz
Outra coisa que deves ter em atenção, e muitos esquecem isso, é o limite de peso da mala. Costuma ser 3Kg ou 10Kg.
Enviado: terça jun 25, 2019 4:08 pm
Sim sim muita atenção e já agora aos pontos de fixação quantos e como são... existe muitas formas de as por fixas mas já serem seguras e o peso maximo que podem levar é por essas razões!
Enviado: quarta jun 26, 2019 2:05 pm
pois.... essas fotos indicam logo a clara falta do tipo "suporte" que fica lá no interior escondido...
Não sei qual o preço na Vectrix parts, mas uma coisa é certa, vale sem qualquer duvida o seu custo por causa disso mesmo, que acontece em 100% das motas que não o tenham, mais cedo ou mais tarde.
agora é arranjar o dito suporte, e para não teres de gastar dinheiro nessa peça completa (pega) tenta arranjar sitio para colar isso com uma qualquer cola estruturar ou assim
e depois uma pintura e fica remediado, maassssssssss sempre com o "suporte" interno lá
Enviado: segunda out 21, 2019 3:02 pm
por renateves
Viva
Finalmente comecei a mexer... para já ficou "despida"!
... fica mais "pequenina"! Gosto
Já estive a ver como colar e... cianoacrilato + bicarbonato de sódio. Pelo que tenho lido/visto, a fórmula resulta. A ver vamos por quanto tempo!
Enviado: segunda out 21, 2019 3:27 pm
Ui já passei por isso, nem com fibra nem sem fibra desisti e teve de vir nova...
Mas os plásticos atrás podiam na fazer mais "magra"
Enviado: terça out 22, 2019 10:16 am
por renateves
Enviado: terça out 22, 2019 10:19 am
por renateves
E as rachadelas que via por fora são no mesmo sítio que levou reparação... ou seja, rachou de tal maneira porque já havia danos do passado!!
- IMG_20191021_173736.jpg (96.52 KiB) Visto 3696 vezes
Enfim, levou tratamento de cola + bicabornato e ficou para já remediado:
- IMG_20191021_175157.jpg (82.16 KiB) Visto 3696 vezes
- IMG_20191021_175935.jpg (92.24 KiB) Visto 3696 vezes
Enviado: terça out 22, 2019 10:21 am
por renateves
Ficou em repouso durante a noite... hoje já o vou colocar no sítio, antes que me esqueça como o tirei e sobre parafusos!!
Enviado: quarta out 23, 2019 9:15 am
Pois como te disse mais cedo ou mais tarde... essa peça para mim podia ser em ferro mesmo, o material depois de estalar nunca mais volta ao sitio...
Enviado: quarta out 23, 2019 3:09 pm
por renateves
Tem que ir ao sítio... agora por quanto tempo!!
Ainda não a coloquei no sítio... mas fiquei a pensar em fazer um "enchimento" nas zonas problemáticas... alguém sabe que material é aquele que aparece nas fotos (do tratamento do passado)?
Enviado: quinta out 24, 2019 8:35 pm
ui... um dos tendões de Aquiles da Vx ehehehe
sem duvida essa peça devia ser de ferro, mas pronto... tenta colar ou até mesmo trocar, mas para montares depois Top case tens de por o suporte interior aí nessa peça, senão vai dar ao mesmo
penso que material tipo fibras de vidro ou cenas assim de enchimento ajuda, claro que pronto, dura o tempo que der eheheheh
Enviado: segunda out 28, 2019 1:28 pm
por renateves
Fónix... alguém sabe como é que consigo abrir a mala debaixo do banco, sem chave!? Deixei-a dentro do casaco e este está... escuso de dizer onde!
Enviado: segunda out 28, 2019 1:49 pm
renateves Escreveu: ↑segunda out 28, 2019 1:28 pm
tens de desapertar os parafusos que seguram o banco (parte de trás), levanta-lo o que conseguires para tentar lá chegar
e dá...dá trabalho, mas dá ehehehehe
Enviado: segunda out 28, 2019 2:21 pm
por renateves
Mais vale esperar pela mulher e ir buscar a suplente! Obrigado
Enviado: terça out 29, 2019 3:24 pm
renateves Escreveu: ↑segunda out 28, 2019 2:21 pm
Também é uma solução
Enviado: segunda nov 04, 2019 4:45 pm
por renateves
Viva
Tudo ficou bem com a chave suplementar... ainda andei com um colega ver se conseguia-mos puxar o cabo por baixo do banco mas nada... e ainda bem, porque consegue-se aceder ("ver/olhar") com alguma facilidade!
Entretanto deparei-me com uma dúvida: o kit de cargo qual é? É que existem dois:
€79
http://www.shop.vectrixparts.com/cargo-kit-white.html
€42
http://www.shop.vectrixparts.com/cargo- ... t-kit.html
Pelo que percebi das fotos, é preciso "cortar" a base do pendura!
Enviado: terça nov 05, 2019 2:46 pm
por Brunus
São a mesma coisa, a diferença entre os dois é que o mais caro contém as duas peças pretas para montar a base da top case (onde a top case prende).
Podes não ter de cortar nada. Verifica se a pega do pendura tem uma borracha que tapa o orifício que se vê na imagem:
