Página 2 de 4
Re: Leitura da produção não foi comunicada à EDP.
Enviado: sexta jun 16, 2017 10:02 pm
por loba2
Estava muito sol quando abri a caixa, mas parece-me estar verde. Envie o seu contacto.
Enviado: sábado jun 17, 2017 10:03 am
por rocha72
Bom dia.
O contacto já seguiu por M.P.
Cumprimentos
Enviado: segunda jun 19, 2017 9:44 pm
por manufer
o modem e um janz e tem 3 led quando desligo e torno a ligar acende as 2 da esquerda depois apaga a da esquerda fica a do meio acesa enttetanto acende a da direita mas a piscar.
se alguem souber de empresa para aranjar agradecia
obrigado e boa noite
Enviado: sexta jun 23, 2017 4:14 pm
por rocha72
Boa tarde manufer.
Se acende luzes poderia só ter ficado bloqueado e ao desligar a alimentação e voltar a ligar pode ter resolvido o problema, agora pode ligar a edp para fazer um teste de comunicação ou aguardar pela próxima leitura a ver se é enviada.
O numero para pedir o teste é caso não tenha mudado 210016312.
Cumprimentos
Enviado: domingo out 08, 2017 10:13 pm
por manufer
boa noite age hoje nada feito com a EDP dizem nao aer nada com eles.
os tecinicos que vieram analisar dizem que esta tudo bem.
agora enviei o modem para a janz depois vou ver o quw da.
Enviado: terça nov 21, 2017 9:30 pm
por manufer
boa noite continua a saga apos visita de outro tecnico verificou se que o modem esta bom sem avaria
no entanto a EDP nao consegue aceder
que faco?
Enviado: quarta nov 22, 2017 10:59 am
Bem que grande confusão que para aí vai, mas qual a resposta o que se passa ao certo?
Enviado: terça dez 19, 2017 12:26 am
por manufer
boa noite depois de varias assitencias por parte de empresas credenciadas e terem tido uma ultima com assistencia remota na data da contagem a edp continua a dizer nao consegue aceder ao modem. no entanto durante as assitencia diziam estar tudo bem.
a falha que detetarm foi: o contador perdwu o tarifario.
alguem sabe me explicar isso
boa noite
alguem pode ajudar?
Enviado: sexta fev 23, 2018 8:40 pm
por Miko
Olá pessoal hoje chegou a minha vez de estar lixado,a leitura da minha MP não chegou á EDP.
Tenho um Modem Landis já fizeram 2x a leitura e nada , verifiquei que não tem o LED ligado .
Já tirei o Cabo de rede e cartão SIM mas não deu em nada .
Vou ter de comprar um novo
Não há outra maneira?
Enviado: quarta fev 28, 2018 11:31 am
por Miko
Continua tudo na mesma informei a Empresa instaladora mas não estão com tempo para me ajudar e tenho lá dois meses para receber, o meu receio é que por algum motivo se apague a leitura e lá se vão dois meses que ainda é algum dinheirinho.
Alguém tem uma boa ideia ?
Enviado: quarta fev 28, 2018 12:31 pm
Caramba realmente não é normal!
Trata disso com urgencia pois todo o dinheiro é pouco e assim!
Enviado: sexta mar 09, 2018 10:40 am
por Miko
Olá a todos
meti as mãos na massa e tirei o Modem e resistencia fora . Isolei bem os cabos para não ter mais problemas.
Verifiquei que a resistencia tem uma peça queimada ( redonda comprida uns 15 mm com umas cores em redondo, as quais não dá para ver bem as cores com dois pernos para soldar , isto fica logo no início onde entra a corrente).
Alguem sabe as cores dessa peça e como se chama? Iria comprar e mandava soldar.
O modem é um Landis + Gyr Cu-ADP2
Enviado: sexta mar 09, 2018 10:39 pm
por jmlflorencio
Nem uma foto? Assim é a adivinhar...
Enviado: terça mar 13, 2018 8:55 am
Pois quanto mais dados poder indicar melhor!
Enviado: quarta mar 14, 2018 11:57 am
por apmendes
Pela descrição trata-se de uma simples resistência que custa poucos cêntimos. O importante aqui é mesmo as cores. Estas cores é que indicam o valor da resistência e é composta pelos 3 primeiros anéis que estão pintados. tens mesmo de saber as cores ou então arranjar o esquema do aparelho ou tentar ver noutro aparelho igual de alguém que tenha um. Mas o mais fácil é mesmo tentares ver se consegues ver as cores que lá estavam. Mas para a resistência queimar com toda a certeza que há mais qualquer coisa que também queimou.
Enviado: quinta mar 15, 2018 10:33 pm
por Miko
Não estou a conseguir meter aqui as fotos.
No entanto já mandei meter uma resistencia na peça , liguei e queimou novamente.
Levei a outra casa e vão analisar o que está avariado , poderá ter de vir algumas peças da China.
Estou a tentar comprar uma nova resistencia na Landis + Gyr mas vai ficar acima dos 100€. Uma peça tão pequena.
Vamos ver onde vai dar.
Enviado: quinta mar 22, 2018 12:19 pm
por Miko
Mandei arranjar a resistencia do modem . E queimou logo em seguida, telefonei á EDP para virem analisar a portinhola a ver se tem um pico de corrente muito elevado.
Enviado: quinta mar 22, 2018 4:37 pm
por apmendes
Tens de mandar ver isso a um técnico porque de certeza que tens mais alguma coisa queimada nesse modem, ou um CI ou transistor ou um condensador, sem ser visto com olhos de ver vai queimar sempre a mesma resistência de cada vez que a trocares e pode contribuir para aumentar a avaria a outros componentes.
Enviado: segunda mai 28, 2018 9:01 pm
por njop
Olá, chegaram a resolver o vosso problema?
o meu modem é o landis gyr cu-adp2 e a EDP diz que não está a receber as contagens ... a empresa instaladora faliu entretanto e agora estou com o "menino nas mãos"...
Se puderem dar uma dica agradecia. Também já lá vão dois meses sem receber.
Enviado: terça mai 29, 2018 1:15 pm
por visitante1
Vê lá se o problema não será o mesmo que está a ser relatado neste tópico:
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 0&start=20
