Olá pessoal,
jaam78, e eu fico agradado em ler tal comentário. Obrigado.
Entretanto, estou a lixar algumas arestas para aplicar o vinil de carbono na caixa. Em relação a minha anterior bike, esta caixa foi um enorme "upgrade". Trabalhar com metal dá mais trabalho, mas, o resultado final é bem melhor.
Luís.
Luís.
Tentei colocar umas fotos, mas não estou a conseguir...
Boas...
Acho que é problema mesmo geral deixa ver que já reportei... Obrigado pois estou curioso como isso está!
Olá pessoal,
Estou a rever a caixa, antes de aplicar o vinil. A forma como o controlador encaixa na bike...não me agrada. Estou a estudar formas de melhorar.
Luís.
Luís.
O controlador fica à vista para arrefecer, é isso?
Como vais impermeabilizar as ligações ao fundo?
Bom trabalho!
Bom trabalho!
Olá pessoal,
jmlflorencio, exato. O controlador fica fora por motivos de temperatura. A base que acrescentei, já sofreu alterações (ficou mais curta e estreita) serve para o controlador ficar mais bem apoiado e serve para ajudar a dissipar a temperatura.
As ligações, vão ser feitas dentro da caixa da bateria. Vou ter que alongar alguns cabos e depois vão ser revestidos pela "sleeve", só por uma questão estética.
Luís.
Luís.
Olá pessoal,
Enquanto espero que chegue o vinil de carbono, vou inventando. Na caixa da bateria, todos os fios e ligações, vão ficar tapados...nada de esparguete a vista...
Luís.
Luís.
Olá malta,
Acredito que o vinil chega amanhã. por isso... toca a desmontar a caixa e dar uma ultima vista de olhos... Depois de desmontada, resume-se a um monte de chapa e muitos parafusos.
Luís.
Luís.
Estou desejoso de ver o aspecto final. Continuações de bom trabalho .
Bem vindo sempre podias te apresentar na area das apresentações de forma a poder partilhar as tuas ideias!
Oi malta dos ev,
dingo1, obrigado pelo comentário. Ainda bem que gostas. Eu, mas isso sou só eu, acredito que vai ficar muito bem. Bem vindo.
Luís.
Luís.
Olá malta,
Chegou a hora do divertimento
Luís.
Luís.
Vai ficar com um estilo!
Força nisso!
Força nisso!
Olá malta,
Está a ficar "impec"...
Luís.
Luís.
