Boas. Na instalação de uma salamadra de pellets (Redpod First 8Kw), não tenho a certeza se é necessário tubo de inox duplo com isolamento...
O tubo irá sair a direito (vertical) sem qualquer desvio. No interior da casa, e acima do tecto falso, seria tubo simples de inox, em preto. Chegando ao exterior, será necessário subir mais 2 metros no máximo. Nessa parte exterior, será necessário o tubo duplo?
Ou esse tubo seria só necessário se houvesse mais exposição ao exterior (para evitar as condensações)?
PS: a casa é no Porto, para ficar uma ideia da temperatura exterior, se tiver muito impacto isso
Chaminé Salamandra Pellets
Re: Chaminé Salamandra Pellets
Eu instalava em todo o comprimento duplo.
É muito mais caro mas evita problemas.
Não só pelo aspecto, solidez, a condensação é reduzida, evita o risco de queimadura se alguém lhe tocar, etc....
Se instalar os 2 tipos na mesma instalação vai ter problemas.
Bem já recenbi todo o tipo de conselhos tal como o que está descrito o pmelhor que encontrei e faz sentido é tubo inox flexivel além de ser duplo tem uma espessura interessante, aguenta temperaturas elevadas e pode ser "flexivel, não vai ter nenhumas uniões e vai ser desde a Salamandra até ao telhado, a altura eu aconselho sempre acima do cume do telhado mas nada por aí além!
Portanto quanto mais uniões mais certo é que vai ter problemas num futuro incerto, agora é assim qual a salamandra é a pellets? a lenha? pois aí depende a temperatura que vai mandar pela exaustão da tubagem de fumos pois na lenha vai aquecer que não é brincadeira!
P.S: Para breve ponho o meu projecto de pellets...
O modelo é Redpod First 8Kw, que é a pellets, como diz no título
O tubo à saída da salamandra é 8 cm
o tecnico o que me disse com essa potencia não tem problema algum...
Tubo inox flexivel unico e sem uniões já percebi que é um adepto desse tubo, a esposa gostou portanto aprovado...
No Telhado vai ter o normal Chpéu, não aconselha Girandola pois puxa mais que o que a dita produz
