Painel solar colocado em automóvel
Gotins
Mensagem por Gotins » terça ago 28, 2018 5:16 pm
Boa tarde.
Pesquisei um pouco e não encontrei nenhum tópico sobre o assunto.
Já alguém pensou ou executou a colocação daqueles painéis solares mais pequenos e móveis num automóvel?
Por exemplo num tejadilho, se tiverem teto de abrir, ou nas janelas laterais.
Cumprimentos e obrigado pela ajuda.
Gotins
Re: Painel solar colocado em automóvel
Mensagem por serges » terça ago 28, 2018 5:22 pm
Ui não procuras te bem, o Leaf já o tem e existem projectos interessantes tipo o SONO mas duvido que tenha aquela produção que indica...
Mensagem por Emanuel Couto » terça ago 28, 2018 11:18 pm
Muito interessante... :)
Gotins
Mensagem por Gotins » quarta ago 29, 2018 9:41 am
Bom dia Serges.
O que procuro são projetos que não sejam de origem.
Ou seja, eu vi os modelos que já vêm de origem, mas esses dificilmente ajudam porque não explicam como nem características.
No meu caso tenho um teto em vidro, e gostaria de ter os dois em um, proteger o habitáculo do veiculo e aproveitar o estar ao sol para acumular energia.
Cumprimentos
Mensagem por serges » quarta ago 29, 2018 11:55 am
Seria uma boa ideia tendo em conta que já se encontram paineis flexiveis e interessantes de produção e preço!
Gotins
Mensagem por Gotins » quarta ago 29, 2018 12:20 pm
Ora nem mais. Foi exatamente esses os painéis que vi. Mas faltam me conhecimentos para começar lol e até para perceber até que ponto compensaria.
Mensagem por serges » quarta ago 29, 2018 2:45 pm
Vamos aguardar mais opiniões pela malta!
Mensagem por jmlflorencio » quarta ago 29, 2018 11:16 pm
Boas.
Acumular energia para quê, ao certo?
Sent from my 7045Y using Tapatalk
Gotins
Mensagem por Gotins » quinta ago 30, 2018 11:13 am
Dependeria do rendimento do painel, mas eventualmente um powerbank de maior capacidade; para material de campismo; lampadas led;
Não tenho uma ideia muito concreta, porque não sei se será possível. Uma vez que o seja, facilmente se encontraria um fim.
Mensagem por serges » quinta ago 30, 2018 12:55 pm
POis existe muitas utilizações tais como as autocaravanas já as tem com esses mesmos paineis para carregar as baterias a bordo para os varios electrodomesticos a 12v ou mesmo só para aquecimento... tudo depende...
Gotins
Mensagem por Gotins » sexta ago 31, 2018 11:31 am
Mas mesmo nas autocaravanas são equipamentos que já vêm de origem, ou conhecerá algum "artesanal"?
apmendes
Mensagem por apmendes » sexta ago 31, 2018 11:52 am
Numa auto-caravana é relativamente fácil instalar um painel. Tem de ser um painel pequeno devido à fixação, depois é o mesmo que o colocar em casa. Painel, regulador e baterias, depois podes ter ou não um inversor para 220V caso necessites ou trabalhar apenas com os 12V das baterias. É um trabalho com alguma facilidade de instalar numa auto-caravana, ou mesmo transformar um fougon para o efeito.
Gotins
Mensagem por Gotins » sexta ago 31, 2018 2:45 pm
Apmendes
Certamente que deverão ser painéis mais potentes para compensarem o investimento.
Num veículo com tecto de vidro, achas que aqueceria muito o vidro?
Em tempos adquiri uns daqueles "livros" de painéis solares que vendiam no lidl/aldi, mas ligavam diretamente por usb.
E acima de tudo, alem de eventualmente ser possível de instalar num veiculo ligeiro, será que é "rentável"?
accoelho
Mensagem por accoelho » sexta ago 31, 2018 10:05 pm
Que mixordia aqui anda....
Acho que ao certo ninguém ainda percebeu o pretendido.....
O tópico fala em veículo automóvel...depois autocaravanas e furgons.....
Ao certo em que ficamos pra se poder esclarecer as pessoas.
labutess
Mensagem por labutess » sábado set 01, 2018 4:56 pm
Algumas soluções
https://youtu.be/_ilp_aysEzU
apmendes
Mensagem por apmendes » domingo set 02, 2018 12:33 pm
Se é para um ligeiro, não vejo qual a utilidade, pois num ligeiro não vamos fazer vida dentro do carro e para carregar um telemóvel a bateria do carro serve perfeitamente. Para uma caravana, já serve para ligar a TV, máquina de café ou outro aparelho eletrico.
apmendes
Mensagem por apmendes » domingo set 02, 2018 12:36 pm
labutess Escreveu:
Algumas soluções
Ou eu percebi mal ou algo está errado. As imagens que apresentas são para veiculos eletricos, que parece-me não é o caso que estamos a discutir neste tópico, eu entendi que os painéis iriam servir para o consumo que possa existir nas férias por exemplo.
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva » segunda set 03, 2018 12:55 pm
Talvez para aplicações de baixo consumo como uma dash cam que fique a funcionar com o carro estacionado. Mas só de pensar em passar fios pelo carro sem ficar a parecer uma árvore de natal do chinês...
Mensagem por serges » segunda set 03, 2018 3:33 pm
pedrosilva Escreveu:
Pensei exactamente no mesmo!
Gotins
Mensagem por Gotins » terça set 04, 2018 11:48 am
accoelho Escreveu:
A minha ideia principal era tentar aproveitar aquilo que temos, neste caso e para quem não tem uma garagem, a maior parte dos veículos ficam parados ao sol. Porque não então aproveitar essa situação?
Eu sei que existe de origem em veículos elétricos ou caravanas. Mas isso não me explica como o conseguiria transpor para algo mais artesanal como sendo nós próprios a faze-lo.
No meu caso particular tenho um veiculo com um teto de vidro, provavelmente a situação ideal para se aproveitar o sol.
Voltar para “Energia Solar”
