Civic White Acenta 40kWh
Freddy_krueger
Re: Civic White Acenta 40kWh
Mensagem por Freddy_krueger »
civic Escreveu: segunda set 09, 2019 2:41 pm Quanto a esse primeiro grafico, não será bem assim, pois no primeiro carregamento reparei que uns segundos após ligar a ficha estava nos 47kWh e estava nos 43% de carga, aqui foi falha minha que não sai com os 100%, mas sim com 92% de carga, estes 8% fazem toda a diferença nos primeiros carregamentos, que ainda por cima foi em temperaturas muito altas, mas servem para o teste. ;)
Gráfico está correto para o 40kw (tem lá também o 24 e 30kw que podem induzir em erro) até cerca dos 61%, ou seja começares a carregar com 20, 30, 40 ou 50%, vai sempre (se não tiver excesso de temperatura), começar a carregar a velocidades acima de 40kw... só após os 61% começa a baixar...Ainda uma das últimas vezes coloquei a carregar a 55% soc e ainda carregou 6% à velocidade máxima...
"Freddy Krueger"
civic
Mensagem por civic »
Nem por isso, por acaso tive em atenção a primeira carga que começou aos 43% e menos de 10 segundos depois estava nos 47kW, nesse grafico aos 43% nem nos 45kW está, nem tem muita lógica, a carga abaixo dos 60% não demora tanto a chegar aos 47kW sem rapidgate. ;)
Nesse grafico inicias a carga antes dos 20%, se o fizeres depois desse patamar o comportamento é diferente.
Nissan LEAF 2018 40kWh
159 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
72 000Km's
Freddy_krueger
civic Escreveu: segunda set 09, 2019 4:53 pm Nem por isso, por acaso tive em atenção a primeira carga que começou aos 43% e menos de 10 segundos depois estava nos 47kW, nesse grafico aos 43% nem nos 45kW está, nem tem muita lógica, a carga abaixo dos 60% não demora tanto a chegar aos 47kW sem rapidgate. ;)
Claro que à variações mas de 44 a 47kw não me parece grande diferença... pior é quando inicias aos 20 ou 30% tens rapidgate com 28 ou 17kw... Nenhum carregamento é igual pois não vais sempre entrar com mesmo SOC, mas diferena de 3-5kw não é muito relevante na minha prespectiva... mas dá para ver claramente qual o ponto % soc em que começa a baixar e isto acontece sempre que temos potência máxima... por volta dos 60% soc quer comecemos com 10, 30 ou 50% soc...comprovado.
"Freddy Krueger"
civic
Sim, sei que aos 60% começa a baixar, mas os 47kW são logo atingidos se iniciares a carga entre os 20 e os 60%, só queria frisar isso, aliás, fiquei com uns numeros na memoria do ultimo carregamento em Pombal, a 28kW carregou 14kWh em 29 minutos, algum destes números está mal, mas foi o que registou o posto de carga.
Ele carregou algures entre os quarenta e tal e os oitenta e tal sempre a marcar 28kW, achei este carregamento o mais estranho de todos, pois os numeros não batem certo, em alguma altura ele carregou mais do que os 28kW indicados.
Isto para dizer que nem tudo o que ele indica será tão fiavel assim, há por ali uns arredondamentos...
159 000Km's
72 000Km's
Freddy_krueger
civic Escreveu: terça set 10, 2019 10:32 am Sim, sei que aos 60% começa a baixar, mas os 47kW são logo atingidos se iniciares a carga entre os 20 e os 60%, só queria frisar isso,
Fizeste bem, assim restante pessoal fica com uma visão mais global...e não é perceptível no gráfico... também posso confirmar que logo a partir dos 10% carrega bastante rápido...se estou bem lembrado já à volta dos 35-40kw...
Pois...não bate muito certo mas provavelmente é carro que arredonda... já nalguns PCN lembro-me de ver carregamento andar sempre a variar no visor entre os 3 e os 6kw.... :P o carro arredonda no display e não deve ser pouco :)
"Freddy Krueger"
jfr2006
Mensagem por jfr2006 »
O número está certo. Potência de 28 kW dá 14kWh em meia hora
Enviado do meu TA-1004 através do Tapatalk
civic
jfr2006 Escreveu: quarta set 11, 2019 9:36 am O número está certo. Potência de 28 kW dá 14kWh em meia hora Imagem
Pois, não sei se percebeste, deu 14kWh em 29 minutos, como o posto regista à centésima... alguma coisa está mal. Alem disso não sei se nos 80% ele se manterá nos 28kW de potência de carga, por acaso não reparei durante o carregamento, os 29 minutos mal deram para comer/café e WC. :lol:
Fico é com a ideia que os valores declarados pelo carro são patamares arredondados e não o valor real, pensei que isso só acontecia em AC, 3kW passa logo para 6kW, pode estar a carregar a 3.5kW e ele apenas informa 3, dai para cima salta logo para os 6kW. Em DC pensei que fosse real, mas devia estar a carregar um pouco mais do que os 28kW declarados. ;)
Tal como a barra de temperatura, tem vários patamares fixos.
159 000Km's
72 000Km's
Freddy_krueger
Estou contigo civic, quase de certeza que há ali arredondamentos do carro...nem que seja decimais (porque quando está a fazer "ramp up" de carregamento junto aos 4#kw... vê-se carro a passar kw a kw tipo 42-43-44-45kw - em Ac slta mesmo dos 3 para 6 e nem tem o patamar 2kw do evse fornecido :p - a não fiar muito...
"Freddy Krueger"
civic
Depois de me queixar dos estalos no eixo dianteiro lá foi para substituir as transmissões, acabaram-se os estalos ao acelerar e travar mais forte.
Esteve bem a Nissan nesta intervenção.
159 000Km's
72 000Km's
civic
E bem, pela primeira vez que vejo um LEAF 2ª geração ter um aumento de SOH foi logo o meu. ;)
A 17/9/2019 tinha 35898kms e 90.09% de SOH, agora:
159 000Km's
72 000Km's
pemifer
Mensagem por pemifer »
Isto foi depois de ir à Nissan?
Terá havido alguma mexida no software?
civic
Não mexeram nada no carro em termos de sw, estiveram toda a manhã às voltas com as transmissões, e viram-se à rasca para acabar antes de almoço.
159 000Km's
72 000Km's
Freddy_krueger
Como é esse ruído ? ficaste com som ou fizeste algum video?
Meu faz uns sons a mudar entre P-D, D-R, P-R, R-D... mas acho que é normal... queria ter a certeza.... em acelerações não tenho notado nada...
"Freddy Krueger"
civic
Esses barulhos são normais, o que comecei a ouvir é uns estalos, quando se puxa mais um pouco ou se trava mais a fundo, é um dos defeitos de fabric que têm sido resolvidos em garantia, tanto que no concessionário disseram logo que era para trocar.
O problema é o mesmo deste video, só que não tão audivel, não deixei a coisa evoluir muito. ;)
159 000Km's
72 000Km's
Freddy_krueger
Ouço à noite... que aqui no trabalho ainda ponho o pessoal a ouvir para o lado :p
Obrigado e abraço!
"Freddy Krueger"
civic
O meu fazia muito mais baixo, seria mais perceptível de dentro do carro do que de fora, nada desse exagero. Aliás, por este video é que topei logo que era uma coisa parecida, mas muito mais baixo, acredito que haja muita gente que ande com ele a fazer esse ruido sem se aperceber. Duvido que conseguisse gravar alguma coisa.
159 000Km's
72 000Km's
Freddy_krueger
Tive agora a ver vídeo.. Som mesmo clonk... Por aqui ainda não notei nada. Foi toda a transmissão trocada? Abraço
"Freddy Krueger"
civic
Não faço ideia o que trocaram, não vi, o rapaz é que falou em trocar umas coisas na transmissão.
Esse video é o exemplo do tipo de barulho, mas tem aí umas castanholas a mais, o meu apenas fazia um "tac" ao arrancar e se travasse mais forte fazia outro, mas nada de tão audivel, agora está impec.
159 000Km's
72 000Km's
caramba que o som tenha acabado...
Já sabem como são os beta testers dá nisto as vezes!
civic
Serges, como eu disse antes, não era nada tão audivel como esse, só me apercebi dele porque já tinha visto esse video, deve andar por aí muita gente com ele bem pior do que estava o meu sem se aperceberem.
159 000Km's
72 000Km's
Voltar para “Automóveis”
