Água Quente Sanitária c/Eletricidade Fotovoltaica
Re: Água Quente Sanitária c/Eletricidade Fotovoltaica
Mensagem por rocker_pt »
Silva28 Escreveu: sábado fev 03, 2018 9:00 pm Eles disseram-me ainda que não era fácil arranjar resistências de cerâmica com potências "estranhas" (os tais 700W), mas que se arranjavam. ...
Se for no Porto existe 1 casa que faz resistências à medida para quase todo o tipo de aparelhos
Silva28
Mensagem por Silva28 »
A empresa é algures lá próximo, mas se calhar é isso, existe uma e pouco mais que faça isso à medida, daí terem dito ser difici arranjarl!!
ramboiavzl
Mensagem por ramboiavzl »
Eu estou a pensar instalar na minha habitação 4 paineis de 250w. Segundo os meus registo de consumo com 1000w de autoconsumo prevejo ter 60% de auto consumo injectando os restantes 40% sem alteração de hábitos de consumos.
Como não gosto de alimentar pançudos, gostava de utilizar estes 40% de excendente, deixo aqui as minhas dúvidas:
1- Tenho um termoacumulador com uma resistencia de 1500w. O inversor consegue fazer a gestão do consumo/excedente e enviar para o termoacumulador o excedente?
2 - Estimando um excedente na ordem dos 300-400W, correspondendo a 1,3-1,7A a 230V, a resistência iria funciona na mesma e debitar a potência correspondente dos amperes que lhe são fornecidos,ou nem funcionava?
A resistência aproveitará o excedente sem qualquer problema, apenas terás que instalar um desviador de energia tipo Immersun, aliás é o que utilizo.
Começo a achar que até será uma das melhores opções para fazer o aproveitamento energético com mais eficaz e mais barato. Claro que um sistema de aquecimento de águas com painel térmico tem um rendimento superior mas também tem um custo de instalação e manutenção superior.
ramboiavzl
visitante1 Escreveu: quinta mai 31, 2018 11:04 pm A resistência aproveitará o excedente sem qualquer problema, apenas terás que instalar um desviador de energia tipo Immersun, aliás é o que utilizo.
A questão é que eu tenho já painel térmico para aquecimento de água e ao preço que foram(oferecidos no qual os substituíram por mais recentes e tem muito bom rendimento e são tubos vácuos :P). Quanto custa um equipamento desses?
É que deduzo que seja caro e se for não vou para a frente com a ideia, por já ter energias renováveis a aquecer as AQS
ramboiavzl
Algo deste género seria o ideal:
http://mk2pvrouter.co.uk/
Um projecto DIY low cost, alguém tem conhecimento de alguém que tenha tenta implementar uma coisa dessas?
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Ligação Direta Painéis FV -> Resistência Elétrica
Mensagem por Quintas2 »
Acabo de mudar o termoacumulador e o novo vem com nova resistência elétrica, pelo que fiquei com um termo com outra resistência elétrica para "brincar", antes de ir para a sucata. Tenciono experimentar ligar os painéis FV em série e ligar diretamente à resistência, para ver quantos ºC a água aumenta num dia inteiro de céu limpo.
Sei que tenho que ter cabos de maior secção, pelo que usarei cabos com 4mm2 num curto troço, pois vou pôr o depósito ao lado dos painéis. A minha resistência não é a ideal, pois é de 750W, mas vamos ver o que dá.
Vou colocar o termostato incorporado na resistência no máximo, para evitar que os contactos estejam a abrir e fechar e evitar arco elétrico, mas penso que, mesmo assim, posso queimá-los, não? 750W a 230V dá 3,3A e tenciono ligar 4 painéis em série, logo vou ter cerca de 8A (Isc dos meus painéis = 8,92A).
Peço ideias/sugestões para fazer isto com o máximo de segurança possível e, de preferência, sem estragar nada.
Quintas2
A minha ideia é que não compensa de todo esse tipo de utilização mas tenho muita curiosidade qual será o seu rendimento com a almientação fotovoltaica, quantos graus pode vir a aquecer...
Experimenta primeiro com um deposito preto no telhado ou num local sem sombras e a partir dái é somar os graus "extra"...
Vamos aguardar pelos resultados...
papacurvas
Mensagem por papacurvas »
Vou aqui desenterrar este tópico que sempre me intrigou com um vídeo de um também participante neste fórum.
Esta discussão sempre esteve assente sobre o uso de uma resistência de menor potencia, aqui uma outra abordagem.
https://www.youtube.com/watch?v=0OO6coNnBbo&t=23s
Qual a vossa opinião ?
accoelho
Mensagem por accoelho »
Não desvalorizando este tipo de aproveitamento de excedentes.
Existem dispositivos que fazem o encaminhamento do excedente pra resistência, automaticamente.
Seja o excedente de 100w ou + de 1000w.
Tudo o que for excedente vai pra resistência.
papacurvas
accoelho exemplos e valores ? SFF
Mensagem por jmlflorencio »
Eu creio que nada disso vale a pena. Mais valerá trocar a resistência do termoacumulador por uma menos potente, e deixá-lo trabalhar à vontade no auge do sol e de noite (com tarifa bi-horária).
É que até recuperar as centenas de euros que custam esses equipamentos muita coisa pode acontecer...
papacurvas
Jmlflorencio está a falar do accoelho ou do video do Roberto Jorge ?
A mim parece me uma excelente ideia do vídeo, mas gostaria de ter mais opiniões da malta da eletricidade.....
Estou a falar dos "desviadores de excedente"... O vídeo ainda não vi, confesso.
gbento
Mensagem por gbento »
accoelho Escreveu:Não desvalorizando este tipo de aproveitamento de excedentes.
Consegue dizer alguma marca ou enviar link sff
joaocunharamos
Mensagem por joaocunharamos »
Os aparelhos comerciais para este fim (que desviam potência) custam 500-1000€ o que pode ser excessivo e difícil de justificar. Por outro lado, a grande vantagem destes é que a potência electronicamente desviada para a resistência é exactamente o valor do excedente.
Tenho algumas duvidas quanto à qualidade da energia, problemas de ruído e resultado na contagem com este produtos. Precisava de feedback de quem já os usou ou ainda usa.
Eu irei tentar replicar o efeito destes com resistências por escalões (200+400+800W) e aparelhos da marca Shelly (relés, dimmer, sensor de temperatura e medidor de produção e consumo) por cerca de 80€ (dos quais metade é o medidor).
João Ramos
joaocunharamos
Re: Ligação Direta Painéis FV -> Resistência Elétrica
Quintas2 Escreveu: quarta jul 11, 2018 9:58 am Acabo de mudar o termoacumulador e o novo vem com nova resistência elétrica, pelo que fiquei com um termo com outra resistência elétrica para "brincar", antes de ir para a sucata. Tenciono experimentar ligar os painéis FV em série e ligar diretamente à resistência, para ver quantos ºC a água aumenta num dia inteiro de céu limpo.
Caro Quintas,
se estiver extremamente preocupado com os arcos elétricos e se só estiver a pensar usar alimentação DC posso sugerir o seguinte: instalar um díodo de roda livre na resistência (de tensão certa e contra-polarizado depois do termostato) e um pequeno condensador de filtro (cerca de 1uF antes do termostato). Se possível tente minimizar o comprimento dos cabos e enrole-os um sobre o outro para minimizar o afastamento e a indutância que é a causa dos arcos eléctricos.
De qualquer maneira não sei se o problema será preocupante já que deverá estar a operar em baixa tensão DC e os contactos operam poucas vezes ao dia. Se for tentar esta solução entre em contacto comigo para que lhe possa explicar em mais detalhe para não incorrer em erro e para não danificar os seus aparelhos.
João Ramos
accoelho
Para quem for capaz de o executar:
https://mk2pvrouter.co.uk/about.html
O que comprei a uns 7 anos e algo parecido mas de fabrico mais industrial nao diy como deste site, e custou 200€ e ainda está em funcionamento.
O site onde comprei já nao disponível há alguns anos.
joaocunharamos
accoelho Escreveu: sexta jun 05, 2020 7:48 pm Para quem for capaz de o executar:
Interessante mas isso é um variador a Triacs/SCR e pode compra-se por 5-10€ na internet. É possível fazer um controlador barato também (10€ tmb). Como já manifestei preocupação antes, esta solução pode resultar em muito ruído, interferências e em contagens erradas. Queria saber os resultados de quem experimentou.
João Ramos
papacurvas
joaocunharamos Escreveu: sexta jun 05, 2020 2:27 am Os aparelhos comerciais para este fim (que desviam potência) custam 500-1000€ o que pode ser excessivo e difícil de justificar. Por outro lado, a grande vantagem destes é que a potência electronicamente desviada para a resistência é exactamente o valor do excedente.
Gostava de ver esse projeto.
Aqui em caso o termoacumulador está assim ligado.
