[Diario de Bordo] E-Chopper (com fotos)
Zerocool
Re: [Diario de Bordo] E-Chopper (com fotos)
Mensagem por Zerocool »
serges Escreveu:pois esta altura é péssima para mim nem para dizer olá por isso referi no teu tópico a existência de tal, alguém com mais tempo!!
nesta altura a sempre muito coisa para fazer!
se tiver que fazer alguma compra de ultima hora vou ao jumbo só para ver a tal bicicleta,ou se alguém aqui do fórum lá passar também era porreiro.
espero agora dia 24, quando este tópico fizer um ano(como o tempo passa a correr...), meter aqui umas fotos de como a bike esta actualmente.
Diario de bordo da Chopper
E-Chopper(White): :badgrin:
Motor: Hub 1,2KW c\ DELTA/WYE
Controller by e-crazyman
Twist Grip by Crystalyte
Battery by A123(26650A) and SONY KONION(US18650V)
uisfiuipe
Mensagem por uisfiuipe »
zerocool Escreveu:espero agora dia 24, quando este tópico fizer um ano(como o tempo passa a correr...), meter aqui umas fotos de como a bike esta actualmente.
venham de lá essas fotos que estou bastante curioso por ver a bike, e saber as novas performancas depois do upgrade que levou
Electrizado desde Abril de 2014 :)
Zerocool
como foi prometido, hoje dia 24 vou colocar umas fotos de como a chopper está actualmente.
a chopper ao longo do ano sofreu algumas alterações principalmente a nível de motor, controlador,punho e cor.
vamos ao que interessa, as fotos:
no dia da pintura:
não tenho fotos do durante, tenho apenas fotos do depois, e já com algumas alterações feitas.
o estado em que se encontra actualmente:
parte da frente:
parte central:
parte de trás:
a vista traseira:
a luz traseira, será substituída por uma maior, e com alimentação pelo pack de baterias.
o novo selim:
não liguem ao espigão, além de ser curto, já esta todo cheio de ferrugem, possivelmente irá um em carbono para o lugar dele.
vista por baixo do selim:
o pormenor da dupla mola:
vista de cima:
uma foto do motor:
o motor é o original, mas foi modificado para suportar a comutação entre estrela/triângulo, actualmente anda em modo estrela, porque os reles aqueceram demais, e puff. tenho que voltar abrir o motor, porque esqueci-me de colocar o sensor de temperatura.
os fios que vêm são:
-dentro da manga preta, os fios dos sensores de hall.
-os três que seguem com a escora, vão para o controlador.
-os outros três que estão enrolados, servem para fazer a comutação entre estrela/triângulo.
o travão da frente:
já tenho um travão hidráulico da hayes para lhe colocar, mas falta mandar vir o disco e o adaptador de 203mm(original 160).
o guiador com os novos punhos da crystalyte:
o belo do twist grip:
as ligações que ainda falta fazer:
a saída dos cabos do quadro:
a ligação de alta segurança:
o pormenor da pedaleira:
como devem ter reparado, não está nenhum pack de baterias montado nela, isso porque ando sempre a testar novas configurações, e ainda tenho que forrar a caixa das baterias em carbono.
mas para terem um ideia do que anda nela:
estas ainda estão a espera de entrar no pack(faltam ai algumas):
sony konion:
o pack das experiências:
como podem ver muito bem montado , o único cuidado que tinha na montagem era as ligações, isto porque caso usa-se cabo fino, o mais provável era derreter ao fim de 1km a fundo.
o pack do poder, a123:
comparação entre uma a123 e uma sony konion:
a nível de velocidade, anda a volta dos 55km/h, isto a 48/50v, e modo estrela, passando a modo triângulo, anda a volta dos 65km/h, penso que chega quase aos 70km/h( se os reles não fossem a vida, tenho que arranjar uns de carro).
ainda falta fazer muita coisa, mas com tempo, as coisas vão-se fazendo.
depois de lerem isto tudo, acho que não é pedir muito para deixar um comentário.
bom natal!
sergio ferraz
Mensagem por sergio ferraz »
bom trabalho,e estou atento para afinar a minha que ainda está de origem
uisfiuipe
estou a ver que ainda há algum trabalho pela frente até ficar tudo o.k. mas estás no bom caminho.
a cor branca fica bem na bike (agora está na moda). tiveste dificuldade ao aceder ao motor? tens fotos dele aberto?
força nesse upgrade
grande projecto os meus parabéns!
força com isso!!
muito bonita... mas azul era mais catita! mas sem riscas...
Zerocool
uisfiuipe Escreveu:boas,
força nesse upgrade
o motor acede-se muito bem, apenas precisas de uma ferramenta própria o chamado "saca".
tenho fotos dele aberto, quando criar um diy de como abrir e alterar, logo da para ver.
serges Escreveu:grande projecto os meus parabéns!
força com isso!!
o azul foi um cor que ainda pensei, mas acho que o branco ia tornar mais exclusivo, e com mods que estou a pensar fazer, vai ficar ainda melhor.
obrigado pelos comentários.
Rui Claro
Mensagem por Rui Claro »
a minha bicicleta, que ainda está por converter, não pode ter pipos, que os roubam sempre. quando a deixo nalgum sítio, há sempre alguém que lá vai e dá um pontapé para ela cair. conto três idas à bomba a pé por pneus esvaziados. e isto é a minha bike que não vale nada. já te aconteceu alguma coisa à tua? já tentaram roubar a bateria ou o motor?
Zerocool
rui claro Escreveu:a minha bicicleta, que ainda está por converter, não pode ter pipos, que os roubam sempre. quando a deixo nalgum sítio, há sempre alguém que lá vai e dá um pontapé para ela cair. conto três idas à bomba a pé por pneus esvaziados. e isto é a minha bike que não vale nada. já te aconteceu alguma coisa à tua? já tentaram roubar a bateria ou o motor?
nunca tive qualquer problema desse tipo. a palavra eléctrico afasta muita gente.
sempre que a deixava, era no parque para bicicletas, onde metes a roda na grade, e dificilmente a viram, só se partirem as grades que seguram as bicicletas todas. em sítios que não tenham esses parques, fica presa a um poste, por uma espia de aço bem grossa( ), que passa pelas rodas e quadro, assim é quase impossível de virar.
as baterias nunca roubaram, isto porque o sistema que as segura, é entre peças de ferro, e a fechadura não deixa tirar para fora.
a minha tem o grande inconveniente de dar muito nas vistas, por ser diferente do habitual, e agora branca, topa-se a quilómetros....
em relação aos pipos, existem uns que é preciso chave própria para os tirar, e pode ser a solução para o teu problema.
Rui Claro
que se lixem os pipos. querem levar, levem. não vou gastar dinheiro só para ter pipos invioláveis.
tenho de pensar numa segurança melhor que a corrente com o cadeado.
a tua 'bicicleta' está espectacular. devias aventurar-te a entrar na 25 de abril, só para ver se já conseguias passar por um motociclista.
Zerocool
rui claro Escreveu:que se lixem os pipos. querem levar, levem. não vou gastar dinheiro só para ter pipos invioláveis.
além de ficar um bocado longe de coimbra, nunca ia fazer isso. a ideia é apenas notar-se melhor no transito da cidade.
Resonant
Mensagem por Resonant »
ta mesmo linda a chopper
parece outra coisa agora de branco hehe
como pensas integrar o pack de baterias aí?
agora com a bike assim merece algo um pouco melhor que a tipica caixa quadrada =p
só vejo um problema.. essa disposiçao de raios á frente nao é boa para travao de disco. existe muita torçao que pode arrabentar raios ou até sairem do cubo.
ás velocidades que esse veículo anda e com travao de disco aconselho mesmo a trocar de cubo e por raios cruzados 3x
de resto continua com o bom trabalho
Zerocool
resonant Escreveu:ta mesmo linda a chopper
obrigado pelo comentário.
a caixa vai continuar a mesma... fazer uma caixa nova, implicaria fazer novos suportes e um sistema novo de retenção. mas caso fizesse uma nova, seria também quadrada mas mais pequena.
ela quando for forrada a carbono, penso que irá fazer um bom contraste com o branco.
não sabia isso dos raios, e por acaso já tinha notado que os raios estão de forma diferente do habitual... além de serem muito mais que os normais. a roda da frente em principio é para ser trocada por uma de 26" e levar pneu mais largo, vou ter em conta isso dos raios.
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
a cor fica muito melhor, gostei de ver e as baterias de certeza que lhe dão outra alma
Mensagem por Bluesky »
gostei. parabens. novidades? sugestoes - pneu 26 mais largo á frente, 24 ou 25 para tras largo, (pneus para bikes downhills??) farol redondo á frente cromado, pintura flames mais emotiva sobre o branco, aquelas cenas que saem do punhos e ficam penduradas (tipo fios) pretos e vermelhos, uma caveira cromada algures, capacete jet preto fosco com googles, botas tropa. simbolo alta voltagem para ser usado com orgulho.okeydookey
Zerocool
bluesky Escreveu:gostei. parabens. novidades? sugestoes - pneu 26 mais largo á frente, 24 ou 25 para tras largo, (pneus para bikes downhills??) farol redondo á frente cromado, pintura flames mais emotiva sobre o branco, aquelas cenas que saem do punhos e ficam penduradas (tipo fios) pretos e vermelhos, uma caveira cromada algures, capacete jet preto fosco com googles, botas tropa. simbolo alta voltagem para ser usado com orgulho.okeydookey
a ideia é manter o aspecto o mais "clean" possível. algumas ideias que escreves-te vão ser feitas...
o pneu da frente é para passar para 26" e mais largo, mas não está fácil encontrar slick e largo...
o pneu de trás, vai continuar igual, não posso meter maior porque o guarda-lamas não ia encaixar. e tinha que ser jante e pneu de mota, os pneus de downhill alem de serem cardados, são muito finos comparado com o actual.
o farol redondo a frente, também ando a ver, mas tem que ser um que seja fácil de adaptar um led de alta potencia. para trás também ando ver uns já de leds, provavelmente de formato quadrado.
o símbolo de alta voltagem, já tem lugar guardado na caixa das baterias.
obrigado pelo comentário e ideias!
palhim
Mensagem por palhim »
estive agora a ver o teu diário e gostei. continua com o bom trabalho!
gostava era de saber porque é que estás a usar 2 tipos diferentes de baterias no pack.
Tudo o que está no plano da realidade já foi sonho um dia
Zerocool
palhim Escreveu:estive agora a ver o teu diário e gostei. continua com o bom trabalho!
obrigado!
os packs são independentes.
as sony e as a123 nunca funcionam em conjunto. além de serem feitas de materiais diferentes, tem características bem diferentes.
com este tempo a chopper tem ficado em casa a descansar...
lopesviii
Mensagem por lopesviii »
parabéns pelo projecto
não cheguei a perceber se já tens as a123 a funcionar?
Voltar para “e-bike”
