Colocar Aquecimento agua no Recuperador da lareira
tenho vindo a acompanhar o fórum com alguma frequência e quero deixar aqui os meus parabens a todos...
a minha ideia é a seguinte.... como o preço do diesel para aquecimento está cada vez mais quente (€€€) estou seriamente a poderar a ideia de fazer um upgrade ao meu recuperador da lareira da sala, que é um modelo normal igual a tantos outros, por um que tenha a possibilidade de aquecer agua e a colocar no sistema de aquecimento central da casa.
a solução é aparentemente fácil pois tenho a caixa dos tubos do aquecimento a passar a menos de 50 cms da lareira, o que seria o ponto de ligação, a minha maior duvida reside na compra de um recuperador para aquecimento e não ter a menor ideia onde comprar, que me recomendam ??? alguem tem este tipo de solução em casa ?
o problema de ter de partir a lareira não se coloca já que aquilo é em pladur por cima.... e este é bem barato....
já agora... tenho um painel da roca de 110 litros (não tem o apoio electrico ligado) a meter depois a agua no deposito da caldeira do aquecimento (150 litros) assim consigo ter agua quente disponível de março até outubro (este ano) altura em que começou a arrefecer e tive de ligar o aquecimento. é sem duvida um investimento que recomendo.
De Carro vês a Paisagem, de SAMURAI fazes parte dela....
"Evita enTTerranços, Faz de propósito"
http://www.quemTTerra.com
olá rrodrigues,
atenção a estas situações, pois isso parece ser fácil mais não o é. não deves colocar o teu recuperador de calor em série com o sistema de aquecimento central, mas sim em paralelo e com a caldeira que tens em casa. isto porque normalmente as serpentinas do recuperador não suportam a mesma pressão que os radiadores de calor.
tenho o caso de um colega de trabalho que colocou uma lareira em série com o circuito de aquecimento central, a corrente eléctrica falhou e assim sendo a lareira continuou a fornecer calor e como não havia circulação de água devido à falha de corrente, a conduta entrou em ruptura e o recuperador (ponto mais fraco do sistema) foi à “vida “ e teve uma pequena inundação lá em casa.
portanto, muita atenção e falar com especialistas na matéria. se precisares depois dou-te umas dicas.
saudações energéticas ,
pc
pc
boas. a idéia parece-me óptima. é ecológica, não polui mais porque não aumenta o consumo de combustíveis, vai no sentido de aumentar a eficiência energética o que é hoje o mais premente objectivo, em especial em portugal onde é baixissima.
tb penso implementá-la caso as soluções que ainda estou a aplicar não dêem o efeito esperado.
mas cuidado, a chamada de atenção feita por pc deve ser levada muito a sério. as consequências de determinados actos bem intencionados podem produzir efeitos inesperados e potencialmente perigosos. aconselhe-se com especialistas competentes na área. ás vezes a montagem de válvulas de pressão ou de fusíveis térmicos, associados a tubos de escoamento, que aliviem a pressão em caso de sobrepressão, e conduzam a água quente para local adequado resolvem a situação.
saudações
saudações
obrigado pelas respostas...
por acaso tenho essa ideia noção porque um tio meu tem os equipamentos ligados em paralelo na casa de campo dela.... ora aquece a partir da lareira, se bem que a dele é um monstro e não um recuperador, ligado com o aquecimento a gasoleo... e sempre que estamos lá temos de ter um cuidado brutal com a bomba de agua para que esta não falhe e tambem com a falta de luz... porque senão temos de apagar a lareira de imediato.... e ele ainda tem um sistema de escoamento mais um tanque aberto no sotão que permite fazer não sei bem o que !!!
e sinceramente na casa dele funcionar na perfeição... tenho de ver bem isso com alguem que entenda do assunto... porque claro que não vou ser eu a fazer bricolage com um assunto destes....
obrigado pelas dicas...
ah...lembrei-me de outra coisa....
um amigo meu tem a caldeira da roca a lenha e o problema é o mesmo... assim que falta a luz... tá a correr para lá.... e mesmo ele tem uma ups para a bomba se aguentar um bocado....
por isso o problema é igual nos 2 sistemas...não é ?
Re: Colocar Aquecimento agua no Recuperador da lareira
reanimando este tópico agora para o inverno...
estou a pensar colocar uma serpentina em cobre por cima do recuperador e ligar em serie com o aquecimento.
-tenho que colocar um bomba circuladora, mas com que caudal??
- as válvulas de (2 ou 3) onde podem ser colocadas? em qualquer ponto do circuito ou perto da serpentina? para quantos bars??
- estava a pensar colocar um pv a alimentar uma bateria para alimentar a bomba circuladora...
alguem tem um sitema parecido??
pss
pss
pss
pss
Re:
a mim parece-me se tivessem montado isso em termossifão e reforçado pela bomba nada disso era preciso...rrodrigues Escreveu:ah...lembrei-me de outra coisa....
