correcto, continua.... começa por baixas percentagens, conforme indica um dos tópicos, e vai aumentando, se necessitares de apoio, podes contar connosco...armando azevedo Escreveu:obrigado flamingo e hynek,
já antes de escrever o meu 1º post tinha lido muitos dos posts acerca do ovd e tinha já uma ideia sobre o assunto. não referi no meu post anterior que me parecia que o space cargo(star) não consta da lista de modelos da mitsubishi. quer isto dizer que não é possível juntar ov ao gasóleo neste modelo?
no que se refere ao focus, o meu será um destes:
ford focus-1,8 tddi/1998-05/c9da/c9db/4cyl./1753ccm/66kw/89,76ps/bhp/4000min-1/bosch/rp opção2
ford focus-1,8 tddi/1998-05/c9dc/4cyl./1753ccm/66kw/89,76ps/bhp/4000min-1/bosch/rp opção2
quer isto dizer que se poderá utilizar com o focus ov na proporção "sem adaptação - inverno ov20, verão ov35"?
esta questão do mitsubishi será, claro, apenas o ponto de partida para a minha "aventura" com o ov, ou seja, saber com carros posso contar...
Tipo de bomba injectora, percentagem do OV recomendada
Re: Tipo de bomba injectora, percentagem do OV recomendada
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Hynek
Associado n.º 8 da
- Novo membro
tenho um opel corça 1,700 de 97 e so tenho posto ov e nao tenho tido problemas de aquecimento a ligar o carro, faz menos barulho.
citação da matéria do hynek removida pela moderação. a citação é por demais extensa e consta no primeiro post desse tópico, não havendo a necessidade de cita-la novamente. luciano kaefer
não tens tido problemas mas eles aperecem, não te preocupes!!!cosme Escreveu:tenho um opel corça 1,700 de 97 e so tenho posto ov e nao tenho tido problemas de aquecimento a ligar o carro, faz menos barulho.
utilizar o oleo vegetal como combustivel, não é apenas meter dentro do depósito, requer algum conhecimento sobre aquilo que estás a fazer. consulta atentamente o link que te vou colocar, que certamente ficarás com outra opinião.
já agora não será demais lembrar que os "heróis" ficaram todos na guerra do vietname...
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=3201
li as 12 páginas e não encontrei referencia à possivel utilização de ovd no meu carro.
tenho um suzuky vitara 1.9 d de 07/1996. não aparece na listagem.
gostaria de saber que % poderei usar?
desde já obrigado
moreira
desde já obrigado
moreira
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
boa noite,
procurei pelo forum, mas não encontrei....qual o tipo de bi do motor psa 1.6 hdi 110 cv? mais concretamente no peugeot 206 comercial?
common-railfgo Escreveu:boa noite,
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
viva!
sim, common rail, tal como mts veículos da lista. mas qual a o tipo e marca da bi, era isso que gostava de saber.
viva novamente!
já percebi q a minha pergunta anterior foi escusada. embora não seja este o modelo exacto, está aqui a minha resposta.
peugeot 206-2,0 hdi/1999-05/dw10td (rhy)/4cyl./1997ccm/66kw/89,76ps/bhp/4000min-1/bosch/cr opção2
é que eu pensei que, mesmo usando cr, a bi podia ter vários tipos diferentes.
estou esclarecido.
estou esclarecido.
sendo comon rail não tem bomba injetora, o sistema é diferente...fgo Escreveu:viva!
- Novo membro
olá a todos,
sou novo aqui no forum e este é um topico muito interessante.
já ha muito tempo que se fala nisto, mas ainda nao tinha levado muito a sério.
primeiro porque nao percebo nada de mecanica e tenho sempre a duvida de por oleo no carro e depois ter um custo suplementar para o mandar para a oficina.
assim sendo, tenho um peugeot 1.6 hdi.
sabem-me dizer qual a percentagem de oleo que posso por no carro ?
e ja agora .. existe a diferença entre o oleo novo e o oleo usado ( de casa, etc) correcto ?
a percentagem é igual para os dois tipos de oleos ?
ps. peço desculpa mas nao percebo mesmo nada disto ...
obrigado.
obrigado.
- Novo membro
ok .. apenas vi agora 2 posts acima uma pessoa com o mesmo motor que o meu e que daria a opção 2.
infelizmente eu nem sei o que significa o que lá está na opção 2.
opção 2: bomba injectora e sistema de injecção menos compatível. percentagens de ovd aconselhadas pelo fórum com ou sem kit:
eu como nao tenho adaptação nenhuma .. o que significa ov20 e 35 ? é percentagem relativamente ao depósito ?
obrigado.
obrigado.
sim, 20% de óleo vegetal e 80% de diesel ou 35% de ov e 65% diesel.jaegger Escreveu:ok .. apenas vi agora 2 posts acima uma pessoa com o mesmo motor que o meu e que daria a opção 2.
obrigado.
e deverá estar incluído os 2% de gasolina referente ao depósito.
A caminho dos 92.000km
jaegger, para além do que disse o orador anterior, lê atentamente o que está no link que te vou colocar, e consulta os links que estão dentro deste de uma ponta à outra. é importante que o faças, ficarás com as tuas duvidas esclarecidas...
depois alguma coisa então pergunta, de preferencia no tópico apropriado.
um abraço...
um abraço...
hdi = common-rail - opção 3 - as percentagens recomendadas são para ov novo, para poder usar o ov usado (ovu) e reciclado (ovr), é preciso baixar as percentagens em 5 a 20%, depende da qualidade do ov, se for muito preto e espesso, é melhor não usar. para hdi o ovr tem de ser filtrado até 0,5 mícron.jaegger Escreveu:ok .. apenas vi agora 2 posts acima uma pessoa com o mesmo motor que o meu e que daria a opção 2.
obrigado.
para quem usa ovr, aconselho deixar num local mais fresco a descansar uma semana. depois só usar a parte transparente do ovr.
pode acontecer que o ovr cria uma banha no fundo do depósito, quando baixa temperatura do ambiente, esta banha poderá colmatar o filtro.
o ovr bem reciclado deve ser completamente transparente, claro, parecer o ov novo.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
- Novo membro
ok,
muito obrigado pelas ajudas.
vou ler esses links sim.
abraço.
abraço.
- Novo membro
olá a todos tenho uma renaullt express 1.6 d de 1993 e nao consigo encontrar na vossa lista a minha carrinha , mas sera que me posso reger por estas visto que o motor parece ser o mesmo
"renault r5d/extra-express/rapid/1992-96/f8m 736/760/4cyl./1596ccm/40kw/54,4ps/bhp/4800min-1/bosch/rp opção1".
e ja agora em que parte do motor é que posso encontrar a bi.
e que tal fazer uma apresentação no local indicado?? penso que te ficava bemzaca Escreveu:olá a todos tenho uma renaullt express 1.6 d de 1993 e nao consigo encontrar na vossa lista a minha carrinha , mas sera que me posso reger por estas visto que o motor parece ser o mesmo
no motor quando vires 4 tubos finos é a ligação entre a cabeça do motor e a bomba injector, terás que seguir apartir da cabeça do motor até a bomba injectora, normalmente os tubos de injecção estão visíveis
- Novo membro
klinzter Escreveu:e que tal fazer uma apresentação no local indicado?? penso que te ficava bemzaca Escreveu:olá a todos tenho uma renaullt express 1.6 d de 1993 e nao consigo encontrar na vossa lista a minha carrinha , mas sera que me posso reger por estas visto que o motor parece ser o mesmo
obrigado pela resposta e ja agora onde é que posso me apresentar (é que eu novo nisto ), e se alguem pode responder a minha primeira pergunta sobre o tipo de bi
zaca,
a tua bomba injectora é bosch e rotativa (rp)
