Tipo de bomba injectora, percentagem do OV recomendada
Re: Tipo de bomba injectora, percentagem do OV recomendada
biodiesel ou ovd?
A caminho dos 92.000km
olá pessoal,
vejo o pessoal colocar 2% de gasolina 95 octanas na mistura para melhorar a viscossidade...
não seria melhor usar o metanol? ele se mistura facilmente ao oleo vegetal e possui elevada octanagem...creio que porcentagens até acima de 2% ia fazer muito bem...eu faria testes se tivesse carro a diesel. mas acho que pra quem está fazendo testes é uma boa opçao.
o metanol é muito corrosivo, e portanto vai destruir tudo o que encontre pelo caminho dentro do motor, nem fazes nenhum teste a não ser que estejas a pensar trocar de carro.sandro_ventania Escreveu:olá pessoal,
não está exagerando? o metanol é usado puro como combustivel.
sei que tem seu potencial corrosivo sim...mas do jeito que voce colocou parece que o carro irá derreter em segundos...he he he.
creio que isso tambem será minimizado pois estará misturado a um oleo.
penso que o metanol não é usado como combustível, mas sim o etanol, é um pouco diferente, aqui no fórum tem muito pessoal a usar metanol mas para a transformação de óleo vegetal usado em biodiesel, e mesmo assim temos de ter a certeza que o biodiesel está isento de metanol para não termos problemas.sandro_ventania Escreveu:não está exagerando? o metanol é usado puro como combustivel.
o efeito corrosivo do metanol é mais notado nos tubos de combustível, vedantes, etc.
não encontrei o meu carro na listagem. é uma astra de 2006 com o motor 1.3 cdti de 90cv. andei à procura da bi. é uma bosh ( ) referência cr/cp...(depois tem uma data de números que não me apeteceu escrever...).
eu sei que estes motores common rail são um bocado sensíveis, e eu também não me queria meter em grandes aventuras. eu tenho um amigo que está a usar ovd no seu golf e diz que quanto maior a % que usa melhores médias faz o carro. a minha ideia era usar uma pequena percentagem de ovd (3 a 5%) quase como se fosse um aditivo, só para tentar melhorar as médias. acham que posso fazer isso, ou será melhor ficar quieto?
Tudo o que está no plano da realidade já foi sonho um dia
klinzter Escreveu:biodiesel ou ovd?
a % de ov q devo misturar!!
pedro
segue indicação da opção3palhim Escreveu:não encontrei o meu carro na listagem. é uma astra de 2006 com o motor 1.3 cdti de 90cv. andei à procura da bi. é uma bosh ( ) referência cr/cp...(depois tem uma data de números que não me apeteceu escrever...).
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Hynek
Associado n.º 8 da
jmal, o metanol é sim usado como combustivel...ele é melhor que o etanol, porem é mais toxico e mais caro, por isso aqui no brasil ele fica limitado as pistas de competição de carros e motos onde a performace está acima de tudo. outro fator é o consumo que é superior ao do etanol (gasolina 14:1...etanol 9:1... metanol 6:1).jmal Escreveu:penso que o metanol não é usado como combustível, mas sim o etanol, é um pouco diferente, aqui no fórum tem muito pessoal a usar metanol mas para a transformação de óleo vegetal usado em biodiesel, e mesmo assim temos de ter a certeza que o biodiesel está isento de metanol para não termos problemas.sandro_ventania Escreveu:não está exagerando? o metanol é usado puro como combustivel.
usei metanol por muitos anos em aeromodelismo...proporção de 4:1 de metanol e oleo de mamona.
sandro_ventania Escreveu:jmal, o metanol é sim usado como combustivel...ele é melhor que o etanol, porem é mais toxico e mais caro, por isso aqui no brasil ele fica limitado as pistas de competição de carros e motos onde a performace está acima de tudo. outro fator é o consumo que é superior ao do etanol (gasolina 14:1...etanol 9:1... metanol 6:1).jmal Escreveu:penso que o metanol não é usado como combustível, mas sim o etanol, é um pouco diferente, aqui no fórum tem muito pessoal a usar metanol mas para a transformação de óleo vegetal usado em biodiesel, e mesmo assim temos de ter a certeza que o biodiesel está isento de metanol para não termos problemas.sandro_ventania Escreveu:não está exagerando? o metanol é usado puro como combustivel.
portanto não é utilizado nos nossos veículos.
proporcionalmente...muito menos oleo vegetal...
nao consigo encontrar informação sobre a bomba injectora do suzuki swift ddis 1.3 ... alguém faz ideia de qual seja ???
não está na base de dados, lamentopedro_tiago Escreveu:nao consigo encontrar informação sobre a bomba injectora do suzuki swift ddis 1.3 ... alguém faz ideia de qual seja ???
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
acham que posso optar pela opção 3 ??? ... segundo apurei o motor é o bloco da gm, usado também nos opel corsas
- Staff Member
olá
quase que aposto que tem sistema commonrail. não é compatível com o ovd.
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
não posso utilizar nenhuma percentagem então??? é isso ???
- Staff Member
podes, deves e aconselho a usar 3/4% de ovd filtrado a 1 micra como lubrificante.
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
julgo que opção3 serve, mas só para ov novo, se for usado, tem de ficar muito bem reciclado, mesmo a 1 mícron ou melhor e diminuir percentagem para metadepedro_tiago Escreveu:acham que posso optar pela opção 3 ??? ... segundo apurei o motor é o bloco da gm, usado também nos opel corsas
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
- Novo membro
bom dia pessoal,
tive a ver e a berlingo cá de casa tem bomba injectora lucas, logo, teria de optar pela opçao 3 mas fica demasiado dispendioso para a finalidade.
a pergunta é: se mudar a bomba injectora para uma bosch, a carrinha fica compativel com a opção 1?
o motor é o 1.9d.
o motor é o 1.9d.
segundo informação reunida aqui no forum, fica!!!
mas eu no teu lugar não fazia isso. fazia o que tivesse de fazer nessa bi...
o pior que te pode acontecer é partir alguma coisa na bi e teres que substituir por outra. mas isso pode acontecer ou não!!! se tal acontecesse, então nessa altura substituia a bi por uma bosh.
há aqui relatos no forum de que bombas injetoras lucas, depois de passarem a utilizar ov passaram a desafinar com menos frequencia.
também se fala por aqui que o ov tem excelentes capacidades lubrificantes.
desde que a temperatura essencial de funcionamento seja atinjida no mais curto espaço de tempo, uma bi lucas pode trabalhar igualmente bem com o ov quando comparada a uma bosh.
sobre a tua pergunta e falando mais diretamente, não mudes a bi sem haver um verdadeiro motivo. a lucas que tens pode estragar-se com o ov mas também pode não acontecer... se se estragar, então nessa altura substitui, mas não te esqueças que também há peças de substituição, embora isso seja apenas feito numa casa especializada...
