QUALIDADE DO BIODIESEL
boas fry e tiane:
agora investido da mais alta responsabilidade...
no seu relato, tiane, vc informa que numa amostra com 1400 ml de sebo, vc adicionou 8,4 gramas de naoh e que quando o bio estava à 50ºc, vc adicionou 25% de metanol.
o fry está certo. imensos erros no processo.
se a receita que está dando certo é a de 11g/l de naoh, vc deveria ter usado 15,4g de naoh, e não 8,4.
você usou a metade da base necessária.
ainda não testei deitar o metanol quando a temperatura estivesse à 50ºc ( e creio que não o farei ), mas acho que se vc coloca 25% de metanol à 50ºc, esta temperatura deve baixar para uns 40ºc, para depois começar a subir lentamente.
as mudanças de formula podemos fazer quando dominamos uma técnica segura. tentativa e erro. aprimoramento da formula, como o elios referiu em posts anteriores.
é o passar do tempo que vai fazer com que a formula se sedimente. e isso só conseguimos, quando mais e mais testes forem feitos.
eu tenho por regra trabalhar à exaustão até conseguir um bio bom. depois, uso essa fórmula para fazer bio normalmente e sigo investigando alternativas em quantidades pequenas até convencer-me de que a nova supera a velha... ( sem trocadilhos... )
tempo de reação: 2 horas.
aproveite que vc tem equipamento bom de testes e faça tudo de novo...
ah, e cuide da qualidade do metanol e da soda... eles podem estragar o seu bio...
sds
luciano
sds
luciano
luciano, eu sei q me passou está fórmula, eu vou refazê-la, e posto as fotos, amanhã devo conseguir refazê-la. nem q eu peça p o meu mano , pois como já sabe, estou sem condições alguma! para ver os resultados e postá-los aqui no fórum a sua fórmula. e as conclusões dela.
mas eu queria saber o q são aquelas gomas no meu bio? alguém tem respostas p isso?
red me desculpe de coração se te magoei em algo, gosto muito de vc.
para mim a formula não tem tantos erros assim, fiz a técnica toda, mas com outras quantidades!
olá tiane.
o biodiesel destila num intervalo de temperatura entre 182 - 338 ºc.
já o petrodiesel tem um intervalo de destilção 188 - 343 ºc .
isto à pressão atmosférica.
http://www.ybiofuels.org/bio_fuels/biospecs.html
atenção segurança.
tentar destilar biodiesel sem equipamento apropriado pode levar a graves acidentes.
sds.
atenção segurança.
sds.
ficou um pouco grande a foto kkkk
luciano, este é o bio q fiz com a sua formula, recomendada nos comentários anteriores...
formou-se bastante glicerina, e branca, acredito eu ser o responsável o excesso de naoh usado no processo.
e na próxima foto q vou postar agora, tens as gomas que se formam dentro do bio, eu não sei o q é, alguém já viu? sabe identificar estas tais gomas?
ela fica na extensão todo da parte amarela da garrafa, em suspensão, este tanto q consigo mostrar na foto, foi o q eu consegui reter para tirar a foto.
red a sua formula q me passou também formou-se essas gomas mas em bem menores quantidades.
bjos, espero suas considerações.
proxima foto com as gomas
"Peguei a regeição e a transformei em direçao."
as fotos, além de enormes, ficaram desfocadas, impossível de avaliar.
quando postar a foto no imageshak, vc pode redimensiona-las para publicação em foruns. mas tem que ser outra foto. com essa não consigo ver o que está ocorrendo.
mais do que a foto, é necessário a descrição completa do processo. e a descrição tem que ser a mais honesta possível, sem esconder detalhes que podem ter influenciado no resultado.
sds
luciano
sds
luciano
essas fotos sei q estão grande, não aparece as gomas em suspensões na parte amarela do bio, apenas quando removido da garrafa, partes liquidas, mas da mesma cor. a parte líquida, e as gomas são amarelas no mesma tonalidade de cor, as gomas da segunda foto são perceptíveis na mesma proporção que a fofo menor que possuo.
qd postar mais fotos eu vou tentar diminuí-las de tamanho!! tenho umas bem legais tbm!!
nesta amostra tenho em torno de 30 a 40% de glicerina
olá tiane.
penso que o problema da focagem das tuas fotos terá ver com o facto de o objecto a fotografar estar fora do campo de focagem da tua máquina. afasta a máquina mais do objecto a fotografar ( entre 50cm a 1metro).
só as máquinas com função designada de macro conseguem fazer boas fotos de tão perto.
depois, se tiveres um programa de edição, podes editar a foto num programa e cortar só a parte que interessa.
quanto ao tamanho podes, como disse o luciano, utilizar a função "resize" disponível no imageshack
ou, no mesmo programa de edição onde se faz o corte da parte que interessa, fazes zoom até o tamanho parecer razoável para apresentação na tela do computador, tomas nota da percentagem de zoom que estás a utilizar e depois disso usas o comando "resize" e aplicas essa percentagem para o tamanho da nova foto.
de seguida guardas essa foto no comando " ficheiro,guardar como" e atribuis um novo nome.
a foto assim preparada está pronta para ser inserida no imageshack sem ser redimensionada.
dúvidas é só perguntar.
bjs.
bjs.
se puderes fazer a correção que o red baron ensinou já nas 2 fotos anteriores, a moderação do forum agradece, visto que as mesmas superdimensionaram a largura da página, fazendo que todos, para lerem os posts, tenham que deslizar a barra de rolagem horizontal para poder ler, o que prejudica a leitura.
agradecemos as providências.
sds
luciano
sds
luciano
Última edição por Luciano Kaefer em segunda dez 10, 2007 11:11 pm, editado 1 vez no total.
qt problema estas fotos....
quando fiz uma batida de bio ficou bonito, logo começou a se formar umas bolhas na parede da garrafa, e eu não sabia o q era, é sabão. agora sei.
logo q decantei esse bio fiz a lavagem com água, se eu ver este bio q limpei, hoje, no fundo do frasco tem um monte de sabão, em torno de uns 4 milímetros.
como conferi na lavagem por água, ele ficou legal, transparente, mas o sabão continuou-se a formar e está depositado no fundo do frasco.
essa garrafa q formou-se as bolas de sabão na parede, depois de um tempo, desceram, e se colocaram entre o bio e a glicerina, ou seja, sabão, hoje passado um mês, acredito q a mostra tenha se estabilizado, quanto a formação de sabão, vc acredita q devo limpa-lo somente depois de um tempo, quando todo o sabão já estiver formado?
que maneira eu devo proceder?
vou postar as fotos
vou postar as fotos
tiane, não sei o que pode ter acontecido, talvez a qualidade do metanol, da soda. sebo isento de água tempo de reação, velocidade da bomba circuladora.
do seu relato onde 20% de matanol resultou em 30 a 40% de glicerina é tecnicamente impossível. acredito que a reação não aconteceu, por algum erro que vc cometeu no processo.
não conheço seu reator, nem as condições técnicas dele. pode ter errado o projeto.
talvez o red baron possa ajudar.
o bio de sebo que faço, dá sempre certo, com as receitas já publicadas.
sds
luciano
sds
luciano
