construção em coral .
sou novo no forum , e gostaria de saber se alguém conhece um tipo de contrução com um tipo de depósito de carbonato de calcio e outros sais conseguido com eletricidade dentro da água do mar .
um amigo me mostrou uma cópia xerox de um livro ou planfleto , que mostrava o processo em que se utilizava corrente de uma bateria de 12 voltes ou gerador eólico ligando o polo negativo a uma estrutura de vergalhões de ferro e arame coberto por uma tela do tipo de galinheiro com o formato desejado e o positivo da bateria um eletrodo de grafite , tudo era submerso na água do mar e com o tempo era depositado uma camada de carbonato de calcio e outros sais na consistencia de conchas , coral ou madreperola dos animais molusculos ,que fechava os orificius da tela produzindo uma peça conpacta mais dura que o concreto no prazo de 120 a 140 dias ,com um consumo muito baixo de eletricidade , pois o importante era a tenção , a corrente era apenas ionica.
como exemplo da construção foi mostrado uma pia de cozinha com a bancada feita em uma só peça , uma caixa de água residencial , uma canoa para pesca .
como o papel não tinha identificação de onde foi tirado ,nem o nome ou endereço do pesquizador espero que mais alguem tenha visto e tenha mais dados para compartilhar.
semionovas
semionovas
Re: construção em coral .
muito interessante semionovas, mas realmente o assunto é realmente novo para mim. boa ideia, sem duvida.
já tinha visto no ng um programa sobre isso pois é possivel fazer quase qualquer coisa com estrutura metálica...bluesky Escreveu:muito interessante semionovas, mas realmente o assunto é realmente novo para mim. boa ideia, sem duvida.
mergulha numa solução com uma corrente eléctrica ligada a estruttura e ao fim de um tempo...
serges Escreveu:já tinha visto no ng um programa sobre isso pois é possivel fazer quase qualquer coisa com estrutura metálica...bluesky Escreveu:muito interessante semionovas, mas realmente o assunto é realmente novo para mim. boa ideia, sem duvida.
tipo conchas ? rijas que nem cor.... chifres.
rijas e pesadas, uma estrutura habitável.
serges ,
bom dia , voçê tem como saber aonde foi que viu sobre este coral sintético ?
já estou a estudar um mini hidro-gerador para fazer esperiencias com este tipo de construção para produzir recifes artificiais .
semionovas
semionovas
respondi em pm,
national geographic! foi um programa deles!
Re: construção em coral Sintético.
ninguem mais viu nada sobre este tipo de construção ?
estou anexando os documentos que me enviaram , para todos conhecerem o que deu origem a minha pesquisa
semionovas
semionovas
caro semionovas, encontrei. chama-se sea-cretion e o pai é o alemão wolf hilbertz. requer um mar saudável e cheio de vida, depois uma pequena ajuda electrolitica. chama-se concreto-oceanico. fica bem.
http://inventors.about.com/library/inve ... lbertz.htm
http://www.green-trust.org/seacrete.htm
patent abtract:
"mineral accretion of large surface structures, building components and elements," u.s. patent no. 4,246,075,
(jan. 20, 1981).
by establishing a direct electrical current between electrodes in an electrolyte like seawater, calcium carbonates, magnesium hydroxides, and hydrogen are precipitated at the cathode, while at the anode, oxygen and chlorine are produced. the electrodeposition of minerals is utilized to construct large surface area (i.e. greater than100 square feet) structures, building components and elements of a hard, strong material (i.e. 1000-8000 p.s.i. compression strength). to make a large surface area structure, building component or element of hard, strong material, a preshaped form of electrically conductive material is disposed in a volume of electrolyte, such as seawater, to serve as a cathode, one or more are anodes disposed in proximity to
the form, and a direct electrical current is established between the electrodes for a period of time sufficient to accrete a solid covering of material on the form.
patent abstract:
"repair of reinforced concrete structures by mineral accretion," u.s. patent no. 4,440,605, apr. 3, 1984.
by establishing a direct electrical current between electrodes in an electrolyte, such as seawater or fresh water containing minerals in solution, calcium carbonates, magnesium hydroxides, and hydrogen are precipitated at the cathode, while at the anode, oxygen and chlorine are produced. the electrochemical precipitation of minerals at and in the vicinity of metal reinforcement in a reinforced concrete structure is utilized to repair damaged portions thereof, for example, fractures, cracks, fissures, and voids. to repair reinforced concrete structures, the structure is disposed in a volume of electrolyte. the metal reinforcement is made a cathode by connection to the negative terminal of a suitable dc power supply. one or more anodes are disposed in proximity to the structure, and a direct electrical current is established between the electrodes for a period of time sufficient to fill by accretion cracks, fissures or voids in the concrete body of the structure.
bluesky ,
obrigado por ajudar ,
pesquisando os sites encontrei :
http://www.biorock.net/technologies/
biorock tecnologia
the process of electrodeposition of minerals in sea water known as mineral accretion technology was developed by architect, marine scientist, o processo de eletrodeposição de minerais na água do mar conhecida como mineral acreção tecnologia foi desenvolvida pelo arquiteto, cientista marinho, prof. wolf h. hilbertz , através de extensas aplicações experimentais, projectos de demonstração começou em 1974, abrangendo recifes artificiais, estruturas de defesa costeira, a estabilização litoral - controle da erosão, maricultura e construção naval.
semionovas
biorock tecnologia
semionovas
ontem a noite , foi apresentado um progama na dw-tv alemã sobre dubai e a proteção das novas marinas que foram construidas por lá com corais artificiais produzidos com este proçesso .
semionovas
semionovas
