Junção dois painéis solares
Olá,
Tenho uma dúvida quanto a ligação de dois painéis solares no mesmo controlador.
O problema é que são painéis solares diferentes e medindo a tensão do primeiro, deu algo por volta de 17.3V, já no outro apresentou 19.4V.
O que fazer?
Dados do sistema:
Controlador de carga cmp12
Bateria Estacionaria Freedom Df1000 70ah 12V
Inversor morningstar suresine inverter 300w
Grato
O que fazer?
Dados do sistema:
Grato
Re: Junção dois painéis solares
Ligar dois painéis diferentes? Nem sei se é possível, sequer.
Vamos ver o que dizem os mais entendidos...
Possível é, desde que seja da mesma voltagem, agora de potências diferentes é que não é muito recomendável.
Desde que sejam da mesma voltagem, e que os ligues em paralelo, não haverá problema.
Interessava saber mais detalhes dos paineis e do controlador de carga. Mas parece-me que será pacifico a conjugação dos paineis com o controlador de carga.
Ótimo, farei a ligação em paralelo e verificarei o resultado.
@wander, não disseste que os painéis eram diferentes??
O controlador é MPPT?
Na minha MG tinha 22 paineis Trina Solar TS 180 DC 01 (180W) e depois acrescentei mais 5 paineis CNPV 195M (195W) porque não arranjava os Trina Solar e passou de 2 stings para 3 strings e o engº da SMA disse-me que o problema era na voltagem que convinha ser o mais parecida possivel e não na potência que o unico inconveniente é que o que era produzido era baseado na potência mais baixa ou seja, era como se os paineis de 195W fossem de 180W, e mesmo com estas voltagens dos paineis a diferença entre as stings são muito pequenas não chegavam a 1 volte entre elas.
Os paineis estão ligados em série, agora não sei o comportamento deles em paralelo.
Não, é PWM. Mas pretendo trocá-lo por um MPPT em breve.
