Reparação carregador baterias VECTRIX
cloco2
Mensagem por cloco2 »
Boa tarde.
Sou Carlos Oliveira e esta minha intervenção vem na sequência de estar com problemas no carregador de baterias da minha VECTRIX VX-1.
Apelo o favor, a quem já tenha alguma experiência em reparação de carregadores da VECTRIX, que se manifeste no sentido de me auxiliar.
O carregador em questão julgo tratar-se do ESD cujo número de série é: 1101701V21. Não estando a carregar e tendo as condições básicas para o fazer, facilmente concluí que este esteja inoperativo. Resolvi por isso partir para a busca de avaria, localizando de imediato alguns componentes danificados. É aqui que solicito ajuda: A identificação de dois diodos zener (ZD103 e ZD301) que se encontram em curto. Por se tratarem de diodos mini MELF apenas com a banda azul, sem qualquer indicação da tensão e pela falta de esquema, resta-me a possibilidade de alguém ter já andado às turras nesta parte do circuito do carregador. Estes diodos estão associados aos IC's 105 e 205 (NCP1207)- Controlador PWM em modo de corrente. Substitui já alguns dos componentes danificados e aguardo a chegada de outros mas a pedra no sapato ainda continua - os zener!
Faço votos que alguém tenha já experimentado uma situação destas e retenha alguma informação que me possa ser útil. Obrigado desde já!
Carlos Oliveira
cuttysark76
Re: Reparação carregador baterias VECTRIX
Mensagem por cuttysark76 »
Obviamente, com tanto know how, a minha sugestão pode parecer absurda, mas a Vectrix já dispõe de novos carregadores, com o dobro da potência, caso exista interesse em fazer, no futuro, um upgrade às baterias.
Também há muitos carregadores à venda em segunda mão.
No grupo do whatsapp espanhol de Vectrix, há um ESD à venda por 150€ + transporte.
32500 Kms 100% Eléctricos
cloco2
Olá cuttysark76,
agradeço desde já o retorno à mensagem.
Sim, a aquisição de um carregador usado será o plano B. Quanto à aquisição de um novo à vectrix, para já está fora de questão. Os valores são proibitivos.
Esse que refere em Espanha, pode bem ser uma solução. Solicito que me envie o link para que eu possa contactar o anunciante, por favor.
No entanto, continuo a insistir na reparação.
Carlos
Muito bem sempre é interessante e um preço bem acessivel... Não havia aqui malta a vender um carregador de vectrix a preço acessivel!
cloco2
... Não me parece, caso contrário já se teriam manifestado!
Também não me parece que alguém tenha enveredado pela reparação destes carregadores.
Certamente terei mesmo de explorar o mercado Espanhol!
Entretanto, se identificar os diodos e tiver sucesso com a reparação, direi alguma coisa.
Cumprimentos!
cuttysark76
Os espanhóis, pelo menos os do grupo onde estou, estão muito focados no upgrade das motas para baterias Leaf ou Tesla. Como estes packs vão até os 15Kw, eles estão todos a trocar os carregadores originais (1500W) por carregadores de 3,3 ou 6,6Kw.
Acresce, ainda, alguma dificuldade em adaptar os carregadores originais à dimensão dos novos packs por limitações de software e de hardware, no caso dos ESD.
O contacto que te passei, é de um dos supra-sumos do grupo, responsável, entre outras coisas, pelo desenvolvimento e programação do cruise control da Vectrix.
cloco2
Não sendo uma hipótese a discartar, para já, qualquer tipo de upgrade está fora de questão. Apenas pretendo resolver o problema do carregador original e pôr a vectrix a andar. No futuro, se optar pelo upgrade, a aquisição de um segundo carregador (plano B) pode então vir a ser util.
Quanto aos supra-sumos da coisa, parece-me que cá em Portugal também os temos, mesmo a nivel de software. No que respeita à reparação electronica (ao nivel do componente) parece que estamos bem mais limitados, infelizmente.
Cumprimentos
cuttysark76
A maior base de informação existente da Vectrix está aqui no V is for Voltage:
https://visforvoltage.org/forum/13910-d ... ple-repair
Há muitos posts de reparação dos carregadores.
cloco2
Sim, sem duvida que é um excelente sitio para consulta da vectrixr. Foi precisamente aí que consegui alguma informação relativa ao carregador, inclusive o esquema do EVPS. Lamentavelmente o esquema do ESD não está disponível.
zeuz
Mensagem por zeuz »
Bem-vindo cloco2,
Também há know-how na reparação dos carregadores da Vectrix, mas como por vezes o segredo é alma do negócio...
Já experimentou contactar directamente a vectrixparts ?
Sent from my Edison 3 using Tapatalk
cloco2
Olá boa noite.
Não, é um facto! Muito embora não estivesse completamente descartada essa hipótese.
Parti logo de um pressuposto que não me iriam conceder o esquema ou qualquer informação que ajudasse na reparação (a tal identificação dos componentes zener). Sim, porque este é o meu principal objectivo - reparar o carregador. Tal como referiu, o "segredo é alma do negócio".
A opção de aquisição de um outro carregador (usado ou não), será o plano B e tal como referi antes, se optar por essa via, contactar a VECTRIXPARTS poderá ser mais uma opção.
zeuz
Mensagem por zeuz »
cloco2 Escreveu: quinta out 25, 2018 10:31 pm Olá boa noite.
Eu subscrevi os updates do "fórum" deles e com alguma frequência vejo os 2 principais responsavéis a darem indicações de como reparar algo. ;)
cloco2
Boa noite.
De volta a este tópico apenas para referir que fui bem sucedido na reparação do carregador.
Graças ao camarada Nuno (de Camarate) que gentilmente me cedeu dois carregadores da mesma versão, consegui determinar a tensão dos diodos zener (ZD103 e ZD301). Após substituição dos mesmos, testei o carregador na scooter e Voilá - sucesso!
A quem possa interessar, estes diodos são de 15v e 5v respectivamente.
Com base na experiência que tive, terei todo o gosto em partilhar e apoiar quem possa vir a ter problemas idênticos neste tipo de carregador. Procurarei dar o meu melhor para ajudar.
Cumprimentos.
cuttysark76
Temos mestre!
Bom trabalho!
Mensagem por jmlflorencio »
Parabéns e obrigado pela partilha!
Sent from my 7045Y using Tapatalk
Muito bem esta entre ajuda é enorme o Nuno nunca desilude e quando os utilizadores partilham é bestial...
Decerto vamos precisar...
mais um excelente caso de entre ajuda!!! assim sim dá gosto de ver... não o "esconder de sabedoria/conhecimento" :)
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
A quantidade de produtos que vão para o lixo porque estão desenhados para que certos componentes, que custam poucos cêntimos, ao fim de 4 ou 5 anos se avariem !
Mensagem por rocker_pt »
Eu tenho um carregador novo de 10A que nunca cheguei a usar. É para as 24 células 72V - Tenho pena de não ter podido desenrrascar, pois creio que a tensão de carregamento dessa mota é 125V, ou seja: incompatível
Mas felizmente já está solucionado o teu carregamento
