Página 3 de 4
Re: Facody XAR 40 c/ retorno pre-aquecido Aq centr. + AQS
Enviado: segunda jan 05, 2015 10:08 pm
Caramba queima lenha e queima calorias pois rachar lenha... upa upa...
Enviado: sexta jan 23, 2015 4:15 pm
por Vespita
Sempre a queimar.
O meu regulador tb já viu melhores dias, mas quero ver se aguenta este inverno, pelo menos.
Enviado: sexta jan 23, 2015 9:54 pm
por visitante1
O meu já está instalado, é indispensável ter este acessório a funcionar corretamente.
- regulador instalado.JPG (36.41 KiB) Visto 17239 vezes
Estou a pensar arranjar um sistema que regule automaticamente a temperatura da agua dos normais 60ºC para 50ºC ou menos durante a noite.
Acabo por ter uma temperatura excessivamente alta durante um período que não é necessário.
Será que alguém alguma coisa assim implementado?
Enviado: sexta jan 23, 2015 10:04 pm
por visitante1
Entretanto também já foi substituído o borralhador, tenho um amigo serralheiro que fez um de "peso", diz ele que é para durar aí uns 10 anos!! veremos...
pesa 30Kg e encaixou no sitio ao milímetro!
- Borralhador.JPG (54.49 KiB) Visto 17237 vezes
Já no sitio
- no sitio.JPG (91.06 KiB) Visto 17237 vezes
E com 60Kg de lenha a arder para mais umas horas de quentinho
Enviado: sexta jan 23, 2015 10:19 pm
por visitante1
Voltei a confirmar o ganho obtido com o pré-aquecimento do retorno, dependendo do estado de funcionamento pode-se ganhar mais ou menos temperatura, no momento deste registo os valores eram estes:
Saída da agua a 52ºC
- Saida agua 52ºC.JPG (40.46 KiB) Visto 17230 vezes
Retorno da agua antes do pré-aquecimento a 48ºC, uma perda de 4ºC
- Retorno agua antes pré aquecimento 48ºC.JPG (33.77 KiB) Visto 17230 vezes
Retorno da agua depois do pré-aquecimento a quase 52ºC, o que dá quase para voltar a entrar á temperatura da saída.
De salientar que estes valores de 1 para 1 nem sempre são atingidos, depende do modo de funcionamento, como estava com o regulador ainda muito aberto a entrada de ar para a camara de combustão é maior e por sua vez a combustão também é mais elevada, isto faz com que a temperatura no cano seja maior também.
- Retorno agua após preaquecimento 52ºC.JPG (42.09 KiB) Visto 17230 vezes
Enviado: sexta jan 23, 2015 11:06 pm
por Emanuel Couto
Para os dias frios nada melhor
Boa partilha.
Enviado: sábado jan 24, 2015 1:02 am
por Celestino
Se a água sai a 52º e regressa a 48º, estamos a falar de uma casa bem isolada e não muitos elementos de irradiador, certo?
Enviado: sábado jan 24, 2015 11:12 am
por sugarstorm
Isso é que é um borralhador!!!
30 Kgs? Isso é ferro de construção de quê? 25mm? 32mm?
Que loucura!
Vamos lá a ver quantos anos demora o lume a comer isso!
Enviado: sábado jan 24, 2015 1:38 pm
por visitante1
Celestino Escreveu:Se a água sai a 52º e regressa a 48º, estamos a falar de uma casa bem isolada e não muitos elementos de irradiador, certo?
O isolamento poderia ser melhor, estou até a pensar em aceder á caixa de ar para retirar o que tem e injetar poliuretano.
Tenho um total de 162 elementos, no entanto não estão todos a funcionar ao mesmo tempo, neste caso estavam 100 ligados.
Enviado: sábado jan 24, 2015 1:41 pm
por visitante1
sugarstorm Escreveu:Isso é que é um borralhador!!!
Que loucura!
É carril!, esta era uma zona mineira.
Enviado: sábado jan 24, 2015 1:43 pm
por Celestino
visitante1 Escreveu:Celestino Escreveu:Se a água sai a 52º e regressa a 48º, estamos a falar de uma casa bem isolada e não muitos elementos de irradiador, certo?
Mesmo assim com 100, ou os irradiadores dissipam pouco ou a casa tem que estar bem quentinha.
Estava tentado a apostar mais na segunda.
Muito bom...
Enviado: sábado jan 24, 2015 1:51 pm
por visitante1
Celestino Escreveu:visitante1 Escreveu:Celestino Escreveu:Se a água sai a 52º e regressa a 48º, estamos a falar de uma casa bem isolada e não muitos elementos de irradiador, certo?
Muito bom...
tens razão nos 2 pontos!
os radiadores são da roca mas daqueles que só tem 2 saídas frontais, não sei agora o modelo, dubal qq coisa...
a casa já estava quentinha...
Enviado: sábado jan 24, 2015 7:32 pm
por Vespita
Excelente partilha. Obrigado
Esse borralhador é forte e feio como se quer.
Enviado: domingo jan 25, 2015 8:48 am
por CrOhN
visitante1 Escreveu:O meu já está instalado, é indispensável ter este acessório a funcionar corretamente.
Nada de dificil, outro termostato e um relógio...
Enviado: domingo jan 25, 2015 10:24 pm
por visitante1
CrOhN Escreveu:visitante1 Escreveu:O meu já está instalado, é indispensável ter este acessório a funcionar corretamente.
Mas... aquilo é uma cabeça termostática de cera que regula uma entrada de ar, através de uma placa de ferro, que abre e fecha consoante a temperatura a que a agua está a sair!!!
Enviado: segunda jan 26, 2015 8:04 am
por CrOhN
Ok, complica, mas nada que não se faça.
Enviado: sábado mar 07, 2015 10:33 pm
por visitante1
o stock para o proximo ano já chegou, aliás desta vez acho vai sobrar...
Enviado: domingo mar 08, 2015 6:39 am
por CrOhN
Belo stock!
Esta ano ainda me sobrou bastante lenha. Mas, para repor o stock, ainda devo arranjar alguma durante o verão.
Enviado: sexta mai 15, 2015 10:14 am
por Vespita
Epa isso vai dar um bom trabalho. Eucalipto é bom.
Excelente stok.
Eu ainda tenho bastante lenha rachada e arrumada. Penso ter material para mais 2 anos. No entanto quando secam alguns pinheiros tenho de os ir buscar.
Enviado: sexta mai 15, 2015 11:32 am
Ena ena... grande stock...
Estou a ponderar essa situação tambem, mas depois faço um tópico sobre tal, pois para armazenar convem estar resguardada e "apanhar" no verão!
