Instalaçao de uma placa induçao
recentemente comprei uma placa de indução (balay 3et918lp) mas não sei como instala-la
aquilo tem 6 fios( 2 fases, 2 neutros e 2 terras)
como ligo correctamente tudo?
p.s - acho que tenho os conhecimentos basicos
Re: Instalaçao de uma placa induçao
juntas as duas fases e ligas à fase, juntas os dois neutros e ligas ao neutro e as terras a mesma coisa.
apenas isso , e fica correctamente ligado?
se for só isso apenas me falta tirar1 cm de comprimento e 2 cm de largura para a placa caber no mármore.
não sei como irei fazer para cortar o mármore, alguém sabe?
levar ao homem que as corta??!! na pedreira??..tiago123 Escreveu:apenas isso , e fica correctamente ligado?
pode tentar com uma rebarbadora com disco de diamante, mas eu não tentava, pois o risco de partir é grande e a poeira ainda maior!
não posso tirar a pedra porque esta colada , estava a pensar em corta-la de alguma maneira, o tentar com o berbequim
pois, berbequim só com brocas boas e sem martelo senão...tiago123 Escreveu:não posso tirar a pedra porque esta colada , estava a pensar em corta-la de alguma maneira, o tentar com o berbequim
use um bom disco de diamante 30€ para cima e prepare-se para muita poeira!
marcar um risco e ir afundando aos poucos, mas como não pode fazer o mesmo do outro lado da pedra... prepare-se para a possibilidade de partir.
ontem pensei em acido para cortar a pedra, fazia uma linha onde é pra cortar e depois espera que o mármore roesse a pedra.
mas penso que seja ainda mais perigoso que a rebarbadora
ja pensou em chamar la um ladrilhador? boa coragem.
ja agora se for dotado de habilidade para o caso em referencia ,é assim adquira uma pequena rebarbadora, dum disco diamante especial da pedra em questao ,proteja toda aarea em redor tente fixar uma regua de madeira ao local a decopar
depois utilize um aspirador ou uma esponja bastante molhada consoante as carecteristicas do disco .
boa sorte .se fizer bem as contas ficalhe mais caro que se chamar um profissional.tambem sei que os profissionais em portugal nao se deslocam por pequenas bricolas ,ainda nao compreenderam que é o que paga melhor
podia referir algum ladrilhador ou empresa dessas?
p.s - se nao tiver conhecimento não faz mal
pergunte aos amigos se nao conhecem um ladrilhador competente .veja nas paginas amarelas internet va onde hajam a realizar trabalos .
boa sorte.
boa sorte.
obrigado por tudo
fiz uma remodelação na cozinha. tinha fogão e atras dele apenas uma tomada. o electricista disse a tomada não iria aguentar com tanta pontencia (7200watts) da placa. passou um cabo bem grosso com uns 5 ou 6 fios, que iria ligar directamente ao quadro electrico que é trifásico.
agora surge um problema, a placa tem cabo para ligarção monofásica. será que posso trocar o cabo da placa por um trifásico?
segundo o electricista se vou ligar a placa apenas a uma das fases, vou sobrecarregar muito e pode trazer problemas.. o ideal seria distribuir a oitencia pelas 3 fases
alguem ja teve um problema semelhante?
em primeiro lugar, para cortar uma pedra, tal deve ser feito com rebarbadora e disco de diamante.
se for preciso furar, tem de ser com brocas com ponta diamantada, mas sem a percursão do berbequim. é preciso furar devagarr, fazer força e regar constantemente com água fria para arrefecer.
quanto a ligar a placa, eu tenho a minha ligada só a uma linha e nunca tive problemas. aliás, entre a casa dos meus sogros e a minha, temos 5 placas de indução todas ligadas da mesma maneira, a trabalhar sem problemas.
a questão é que os 7.200w são o máximo. ou seja, as 4 zonas ligadas ao mesmo tempo no máximo.
normalmente as linhas são de 16 amperes. isso dá para +/- metade.
em minha casa consigo perfeitamente ter 3 zonas ligadas. se ligar mais, o mais certo até é desligar o disjuntor geral e não o parcial da placa, por isso não me preocupo. e isso que me lembre aconteceu uma vez (e por "asneira").
a placa deve ter uma caixa eléctrica na parte de baixo onde faz a derivação das linhas. aí podes alterar.
instalei eu mesmo uma placa de indução no mês passado e vinha com instruções para ligar mono ou trifásico, conforme o caso. liguei mono que era o que dava.a minha tinha as 4 ligações independentes, de maneira a ligar 2 a 2 ou 4 a 4.
vê lá se a tua placa não tem algo do género. aí já podes instalar um chicote trifásico, 2 a 2 (2 fases chegam... mas já que tens os fios, podes ligar 1 fase na maior, 1 fase na seguinte e a terceira nas 2 mais pequenas).
corretissimo.itisix Escreveu:boas,
digo apenas que é melhor ligar a trifásico por causa de distribuir a potencia. a placa deve ser ligada a uma caixa de derivação e não com ficha e tomada. se assim for é só uma questão de tempo para queimar algo. atenção á dimensão dos fios para essa amperagem! penso que o minimo será 4mm na versão monofasica.
bém a coisa deve ser feita da seguinte forma.
separar o circuito por 2 das 3 fases do sistema trifásico, desta forma tudo funciona a contento sem sobrecarregar o circuito.
em relação ao corte da pedra se isso ainda não aconteceu, pode-se recorrer a uma oficina que trabalhe em pedra e eles tem uma peça redonda já á medida para esses cortes. a outra alternativa é com um berbequim, usar umas peças que se vendem proprias para abrir furos redondos em mosaicos paredes etc, a qual se vende nas lojas de ferramentas tipo aki, eventualmente poderão servir as proprias para abrir buracos para tomadas para interior nas paredes e fazer a coisa por fases, ou seja, com varios cortes até o processo estar concluido.
espero que seja util. bom trabalho.
valencas.
wxw.sitesmaisuteis.pt
valencas.
eu tenho disso.valencas Escreveu:a outra alternativa é com um berbequim, usar umas peças que se vendem proprias para abrir furos redondos em mosaicos paredes etc, a qual se vende nas lojas de ferramentas tipo aki, eventualmente poderão servir as proprias para abrir buracos para tomadas para interior nas paredes e fazer a coisa por fases, ou seja, com varios cortes até o processo estar concluido.
são brocas cranianas e há de várias medidas. eu usei isso para instalar os focos na casa. comprei um kit que traz uma broca central e várias medidas para a parte maior.
mas para cortar pedra, não arriscava com a minha.
e já agora, óculos de protecção, que podem saltar lascas.
ah, e alguns vendedores / instaladores de electrodomésticos têm material para fazer esses furos.
em minha casa fiz eu, mas os tampos que cortei eram de madeira
pois é! de facto são ferramentas desse tipo, no entanto existem para madeira, para cortar pedra, para cortar ferro, aço, aluminio, cobre etc.
ou seja, conforme o material a cortar deve ser usada a ferramenta adequada, é logico se usar em pedra algo apropriado para madeira, ou vise-veras, a ferramenta em uso é destruida e não consegue executar o trabalho. em cada aplicação específica deve ser usada a ferramenta mais adequada e correcta ao trabalho a executar.
valencas.
valencas.
