a minha primeira aventura ajudem-me
carvalho91
boa tarde..... eu a uns meses atrás iniciei um projecto de um moinho eólico, nada por ai alem (uma pequena brincadeira) só que agora falta-me o mais importante que é o motor, pois estava a contar em meter um motor mas esse mesmo motor deixou de funcionar.
gostaria que me ajudassem e dissessem qual e o motor que melhor se adapta.
e já agora comentem...
http://img43.imageshack.us/i/dsc01432i.jpg/
http://img197.imageshack.us/i/dsc01431a.jpg/
http://img268.imageshack.us/i/dsc01430k.jpg/
http://img43.imageshack.us/i/dsc01428w.jpg/
http://img403.imageshack.us/i/dsc01433v.jpg/
Nezocas
Re: a minha primeira aventura ajudem-me
olha mais um igual ao meu
viewtopic.php?f=27&t=6281&hilit=impressora+a+led%c2%b4s
nunca me tinha passado pela ideia de fazer isso com o eixo de uma bicicleta
no meu ver, acho que as pás estão ao contrario, pois no meu caso deram-me melhor resultado ao contrario, mas é questão de exprimentar
quanto ao motor, depende do uso a dár à energia produzida (quantidade).
o meu já funciona à um ano e continua a iluminar-me o jardim todos os dias non-stop
força nisso
força nisso
carvalho91
pois o problema agora é o motor e como adapta-lo.
o teu projecto ta mt fixe.....
carvalho91
aqui deixo um vídeo o ventuinhas estava apenas a 60cm do chão.
http://img190.imageshack.us/i/mov01427.mp4/
carvalho91 Escreveu:aqui deixo um vídeo o ventuinhas estava apenas a 60cm do chão.
o quê, o ventoinhas esteve ai contigo, lol.
agora a sério, isso gira bem, mas sem carga, vê se arranjas um motor/gerador para ele e acendes umas lâmpadas com ele, ou então carregas o telemóvel, neste ultimo é preciso cuidado com as tensões, senão ainda o queimas.
por falar em telemóvel a minha primeira brincadeira destas utilizava um dínamo das bicicletas, com um ponte rectificadora e um condensador dava para carregar o telemóvel.
carvalho91
enganei-me a escrever e como ainda sou novo neste fórum não encontrei como fazer para editar as msg enviadas.....jmal Escreveu:carvalho91 Escreveu:aqui deixo um vídeo o ventuinhas estava apenas a 60cm do chão.
sim o meu objectivo e esse por isso a dar energia claro..... mas ainda teu na analise de motores.....
JP Jacinto
pois é o nezocas tem razão. a ventoínha está ao contrário se quiser colocar um motor ou alternador atrás dela. como está no video teria de colocar o motor entre a ventoínha e o vento, o que iria tapar parte do vento.
pode inverter a ventoína e colocar uma "cauda" atrás com o motor para mantê-la apontada ao vento. assim o motor não estará a tapar o vento frente à ventoínha.
se quiser reduzir o barulho da rotação pode usar uns rolamentos no eixo da turbina (só o eixo dentro do tubo vair continuar a fazer barulho) ou então ainda mais fácil colocar massa lubrificante no eixo ( a massa não escorre como o óleo e deve durar algum tempo silencioso).
pelo tamanho aparente a sugestão feita para usar o dínamo de bicicleta (ou dois) parece ser uma boa sugestão.
jp
jp
Bobinador
- Novo membro
experimenta um alternador de um automóvel!
