ola pessoal estou a pensar comprar um gerador eolico para colocar na minha casa em tras os montes, so la vou de vez em quando e tenho de pagar todos os meses a edp so pelo aluguem, se que ninguem la esteja, penso montar um gerador eolico e acabar com a energia da edp, podem dizer mais ou menos o que terei de ter? vi este gerador a venda http://www.agges.net/loja/product_info. ... 1d222ccc2d
será que dara? isso dos 1000w e a potencia de saida? isso é que nao entendo, obrigado
qual o melhor gerador eolico para uso caseiro
Autor do tópico - Novo membro
Re: qual o melhor gerador eolico para uso caseiro
losteden Escreveu:ola pessoal estou a pensar comprar um gerador eolico para colocar na minha casa em tras os montes, so la vou de vez em quando e tenho de pagar todos os meses a edp so pelo aluguem, se que ninguem la esteja, penso montar um gerador eolico e acabar com a energia da edp, podem dizer mais ou menos o que terei de ter? vi este gerador a venda http://www.agges.net/loja/product_info. ... 1d222ccc2d
está no site...estes geradores eólicos criam uma potencia considerável de 1000 w com ventos ligeiros de 12, 5 metros/segundo.
ah, obrigado entao 2 destes ja dao para uma casa
- Novo membro
cuidado com isso dos " ventos ligeiros de 12.5 ms" analise bem o sitio onde vai montar se tem vento que chegue ou não...losteden Escreveu:ola pessoal estou a pensar comprar um gerador eolico para colocar na minha casa em tras os montes, so la vou de vez em quando e tenho de pagar todos os meses a edp so pelo aluguem, se que ninguem la esteja, penso montar um gerador eolico e acabar com a energia da edp, podem dizer mais ou menos o que terei de ter? vi este gerador a venda http://www.agges.net/loja/product_info. ... 1d222ccc2d
12.5 m/s = 45km/h...
não é tem todo o lado que se tem este vento de uma forma continuada...
cumprimentoss.
12 m/s não é assim tão fácil de alcançar, nem mesmo em parques eólicos.
tenha isso em atenção.
pedroreis Escreveu:12 m/s não é assim tão fácil de alcançar, nem mesmo em parques eólicos.
tem toda razao.
este gerador com 1.8 mts diametro apenas vai produzir com 8 mts/seg -0.3kw. 7mts/seg- 0.2 kw. 6mts/seg - 0.13 e 5mts/seg -0.013 kw
existem muitos parametros importantes,mas o que interresa e quantidade de energia produsida por dia,ou por mes, ou por ano por exemplo, e tambem muito importante e velocidade de vento para atingir potencia nominal. ( neste caso foi indicado potencia maxima)
se procura aparelho de qualidade ,veja isto com 8 mts/seg - produz 800 w http://povoadesantairia.olx.pt/gerador- ... d-14775197
ooops fez algum erro. aqui esta http://povoadesantairia.olx.pt/gerador- ... d-14775197
ou escreva gerador eolico no http://www.olx.pt/
boa sorte
boa sorte
