Continuação do apoio do Governo para o ano?
RIARES
boas!
eu estou interessado num ts 200l, que em principio será da norquente. queria aproveitar esta oportunidade da redução do preço, que de outra forma não teria hipotese de comprar.
alguém sabe dizer se este programa de apoio do governo irá continuar para o ano?
eu pergunto isto porque para este ano já tenho despesas que chegue para o irs. se o apoio continuá-se para o ano comprava nessa altura e resolvia este problema. ou existe alguma maneira de contornar este problema?
quando é que é passada a factura recibo que serve para apresentar como despesas no irs, na altura do pagamento ou no fim do processo (quando tiver montado)? e se for através de um crédito?
última questão, quem é o instalador da norquente na região de braga, guimarães?
obrigado pela vossa ajuda!
mamilcar
Re: Continuação do apoio do Governo para o ano?
eu não arriscava!...
o que poderias fazer era aguardar mais uns dias e vias se o assunto era abordado na discução do programa do governo....
embora este programa tenha alguns defeitos foi uma boa solução para o meus caso pessoal... eu diria que foi a unica forma de tornar o investimento rentavel num espaço de tempo aceitavel.... isto numa analise meramente financeira já que do ponto de vista ambiental era sempre um ganho!!!!
boa sorte
boa sorte
lrds
segundo informações do banco da minha área cgd, termina no final do ano
Inté
raposo
final do ano , acabou!!!
jackslater
ouvi rumores que poderia ser alargado, mas nunca confiando.
eu aproveitei, tenho uma precepcção que dentro de 20 meses +/- tenho o investimento pago, e no ponto de vista ambiental é sempre uma mais valia.
agora o que eu queria era 50% nos fotovoltaicos.
mamilcar
para os interessados neste tema foi publicado este sábado juntamente com o jornal expresso (acho que não coloco em causa as regras do fórum ao abordar o nome do jornal) um caderno, tipo revista, intitulado "climatização / solar térmico - no caminho da sustentatibilidade" que aborda esta temática, assim como a possível continuidade do programa do estado durante o ano que vem ( pelo menos até esgotar o plafond de previsto para o programa....depois se verá).
acho que é um depoimento interessante, tanto para quem já instalou, como para quem vai instalar e principalmente para quem tem duvidas...
já agora...sabiam que:
-...até setembro passado o estado ainda só gastou 1/3 da verba prevista no programa.
-...até setembro já se instalaram 65 mil m2 de painéis correspondentes a cerca de 20.000 habitações já abrangidas pelo programa e que totaliza 65 milhões de euros em equipamentos de aqs (até ao fim do ano prevê-se chegar 35.000 habitações)
-...os numeros atrás referidos equivalem a triplicar a área de colectores solares instalados anualmente no parque parque residencial existente....
etc, etc,... dados recolhidos no artigo atrás referido.
JoelM
boa noite.
este programa de incentivos por parte do governo com a comparticipação compensa realmente? o meu pai esta a pensar colocar mas ouvi algum comentarios nomeadamente de pessoas que trabalham em bancos a dizer que não compensa, que supostamente os paineis estao sobrevalorizados para depois ser aplicado o suposto desconto. não sei se isto faz algum sentido pois nao estou muito dentro do assunto, alguem me pode esclarecer se realmente compensa?
mamilcar
boas joelm,joelm Escreveu:boa noite.
olha!... eu sou bancário e acho que é compensador.... (talvez para os banqueiros não seja tanto... mas isso é outra historia!.... ).
só com esta campanha é que eu consegui fazer um investimento que simultaneamente foi vantajoso em termos ambientais e financeiros ... mas cada a caso é um caso ... e isso depende do tipo de consumo de aqs, do nº de pessoas do agregado familiar e dos €€€€ de cada um...
agora... o que referes sobre o sobrevalorização de alguns equipamentos... é bem verdade!...
que existem marcas que “comeram” parte da bonificação do estado aumentando o preço base dos equipamentos....é bem verdade!...
que há excepções .....também é bem verdade!....
tens cerca de 50 marcas no programa! analisa e tira a tuas conclusões....
mas ... apesar do atrás referido e da rigidez do programa (limita a conciliação do solar térmico com outras soluções amigas do ambiente e da carteira$$$$$), o programa tem soluções compensadoras .....( eu, por exemplo , por cerca de €:580,00, tenho um ts aqs ao qual ainda vou juntar o beneficio fiscal ) .
C.Magalhaes
boas,mamilcar Escreveu:joelm Escreveu:tens cerca de 50 marcas no programa! analisa e tira a tuas conclusões....
eu, ando com ideias em pôr ts de 200 ou 300l,ainda não decidi!
a marca que estou a pensar ronda os 1000€, se fôr 200l, se fôr 300l é mais €€€. agora por 580€ são menos 420€!
se puder dizer qual é o ts aqs
obrigado!
tlicas
[quote
obrigado![/quote]
norquente t2200lt. consulta http://www.paineissolares.gov.pt/common ... marcas.pdf
tlicas
obrigado![/quote]
tlicas
JoelM
desde ja obrigado pelo esclarecimento.
gostaria tambem de saber se é verdade que no verão devido às altas temperaturas que o painel atinge é necessario a libertação de alguma agua do interior da canalização e se sim se essa quantidade de agua é relevante.
mamilcar
joelm Escreveu:desde ja obrigado pelo esclarecimento.
esse problema pode ser minimizado com uma correcta inclinação dos paineis....embora não seja especialista penso que uma inclinação de 45º é um bom “compromisso” entre segurança e eficiência, isto é:
- beneficia o rendimento no inverno que nunca é demais....
- protege a sobre-exposição no verão (retirando um pouco de rendimento mas... no verão até à sombra aquecem!...... )
mas esse assunto já foi muito debatido aqui no forum!....lê os vários topicos e de certeza que encontras respostas....
antonio-leal-43
viva,mamilcar Escreveu: agora... o que referes sobre o sobrevalorização de alguns equipamentos... é bem verdade!...
a não esquecer que os painéis do governo contemplam 6 anos de manutenção.
além disso, eu pedi um orçamento de um ts 300l a uma marca conhecida que posteriormente acabou por entrar no programa do governo, e a diferença foram mais de 1000 euros a menos depois desta entrar no programa (passou de 3000 euros para cerca de 1900 euros ).
não digo que isso aconteça com todas as marcas, mas haverá seguramente algumas que estão a bom preço
cumprimentos,
antonio
mamilcar
antonio-leal-43 Escreveu:viva,mamilcar Escreveu: agora... o que referes sobre o sobrevalorização de alguns equipamentos... é bem verdade!...
cumprimentos,
antonio
boas antonio,
mas se o equipamento custava 3000 euros e sendo a bonificação dos estado 1600 o custo deveria ser 1400 euros!!!!!!.....isto significa, se bem te entendi, que a marca "comeu" 500 euros!!!!
é claro que o preço baixou... mas a margem de lucro da marca subiu!....
manuelcar
- Staff Member
não se esqueçam de introduzir também a pmelink na equação.
Porreiro, pá!
e 6 anos de manutenção.
Shrek
6 x 75 = 450€ ... afinal não é assim tanto o que as marcas "comem" e o desconto é mais ou menos o anunciado.crohn Escreveu:e 6 anos de manutenção.
eu diria é que os preços considerados serão os preços de tabela. estes preços, em condições normais, seriam alvo de um desconto que neste caso, envolvendo mais entidades, é usado para lhes pagar.
teve ainda outro efeito no mercado. as marcas fora deste programa, algumas no período intermédio antes da sua admissão, começaram a fazer descontos equivalentes ao do programa.
não será um programa perfeito (se é que isso existe), mas que teve efeitos muito positivos no aumento do parque instalado dos paineis solares e aderência às energias alternativas não me parece que hajam dúvidas. e o planeta agradece...
mamilcar
em jeito de balanço foi publicado no jornal de noticias um conjunto de “números“ relativos ao programa solar térmico que decorreu durante o ano de 2009.
vejamos em resumo:
-foram investidos em sistemas aqa 167 milhões de euros (destes o estado comparticipou 95 milhões).
-foram encomendados cerca de 38525 equipamentos aqs entre particulares e instituições sol. social.
-os equipamentos atrás referidos representam cerca de 204310 m2 de painéis solares
a continuidade do programa depende do orçamento de estado e é intenção do governo continuar com este tipo de iniciativas (vamos ver se o fotovoltaico também vai ser objecto de campanha).
fonte: artigo do jn de 06.01.2010
em conclusão: apesar dos muitos defeitos apontados ao programa….foi bom para a economia, para o ambiente e… para todos nós que adquirimos a preços mais vantajosos…..
vejamos em resumo:
taranta
o apoio do governo para a aquisição de paineis solares acabou, pois não está no orçamento de 2010.mamilcar Escreveu:boas
vejamos em resumo:
com esta medida muitas empresas e instaladores, vão ficar sem trabalho, pois a maioria dos paineis solares instalados no ano 2009, foram-no com o apoio do governo.
diasarmando
alguns dos apoios continuam. ainda deduzem 30% no irs.
