energia eólica
Autor do tópico - Novo membro
energia eólica
alterei um alternador de carro de 55amp com imãs de neodímio de 12x4mm mais so obtive uns 4v girando com uma cordinha.onde posso de errado no projeto.obrigado
Re: energia eólica
Infelizmente minha bola de cristal não está funcionando eheheh.
Só om essa informação não dá para dar palpite.
Re: energia eólica
Obrigado amigo Wolfire
Re: energia eólica
O seu erro é que o alternador do carro foi feito para trabalhar em "alta" rotação, com baixa rotação apenas obtém uma tensão baixa e pouca corrente. A solução pode passar por arranjar uma multiplicação feita com engrenagens ou polis. Deste modo é possível fazer subir o numero de rotações. Ou então arranjar maneira de aumentar o numero de imans no rotor. Para esse tipo de alternador tem de arranjar uma hélice com muitas pás e não muito compridas para que rodem com muita velocidade.
Re: energia eólica
Como pode dizer isso?Alves10 Escreveu:O seu erro é que o alternador do carro foi feito para trabalhar em "alta" rotação, com baixa rotação apenas obtém uma tensão baixa e pouca corrente. A solução pode passar por arranjar uma multiplicação feita com engrenagens ou polis. Deste modo é possível fazer subir o numero de rotações. Ou então arranjar maneira de aumentar o numero de imans no rotor. Para esse tipo de alternador tem de arranjar uma hélice com muitas pás e não muito compridas para que rodem com muita velocidade.
Como pode saber a rotação alcançada ao ser dado impulso pela corda?
Como pode saber a corrente alcançada?
Não sabemos nem se a tenção foi medida com carga, se corrente alternada ou já retificada.
Fazer multiplicação em eólica de pequeno porte não é conveniente!
Aumentar o número de imãs? nem sabe quantos foram usados! e não é bem assim ir aumentando o nº de imãs.
E por fim muitas pás correspondem bastante força e menos velocidade, poucas pás, menos força mais velocidade.
Re: energia eólica
Deve ser obrigado pela resposta, já que aqui no fórum pelo menos em eólica é difícil alguém se manifestar!truka Escreveu:Emanuel Couto Escreveu:Obrigado amigo Wolfire
Obrigado ???
Afinal o fórum inteiro esta meio apagado.
Re: energia eólica
Eu apenas tentei ajudar com a pouca informação que havia disponível, mas se o amigo Wolfire é perito faça favor em ajudar.
Re: energia eólica
Como disse a bola de cristal ainda não está a funcionar.
Aguardemos mais informação para poder ajudar.
Alves10 não leve a mal mas não podemos chutar ajuda.
Re: energia eólica
Com a sua ajuda é que ele não se safa, você apenas levanta dificuldades. Não preciso de bola de cristal para entender que este amigo deve ter visto uns videos na net e tentou transformar um alternador de carro em um gerador, esta-se a ver que deve ter alterado o rotor e colou lá uns imans. Deve ter rodado com pouca rotação, em vazio, ligado a um voltimetro e deu só uns 4Vdc.
Eu só adientei algumas possíveis soluções, mas acho que com as suas dicas ele vai certamente ficar melhor. Ele deve ter adorado a da bola de cristal.
Re: energia eólica
Toda a ajuda é bem vinda... e debater as questões com diferentes opiniões... Portanto não vale a pena entrar em conflitos.
A malta foi pra praia...
Daqui a "nada" volta tudo ao normal.
Obrigado também Alves10
Sim... Obrigado pela ajuda que voltou a dar à malta do fórum.Wolfire Escreveu:Deve ser obrigado pela resposta, já que aqui no fórum pelo menos em eólica é difícil alguém se manifestar!truka Escreveu:Emanuel Couto Escreveu:Obrigado amigo Wolfire
Obrigado ???
Nessa altura de verão é normal os fóruns serem menos frequentados.Wolfire Escreveu:Afinal o fórum inteiro esta meio apagado.
Re: energia eólica
Elementar, então aguardemos mais informação.Alves10 Escreveu:Com a sua ajuda é que ele não se safa, você apenas levanta dificuldades. Não preciso de bola de cristal para entender que este amigo deve ter visto uns videos na net e tentou transformar um alternador de carro em um gerador, esta-se a ver que deve ter alterado o rotor e colou lá uns imans. Deve ter rodado com pouca rotação, em vazio, ligado a um voltimetro e deu só uns 4Vdc.
Re: energia eólica
Pois... Já era tempo de o autor do tópico dizer algo...!
Muita malta coloca as suas questões nos fóruns e não encontra a devida ajuda, outros têm bastante ajuda, e nem se dignificam a dar seguimento à discussão...
Vamos "ver"...
Vamos "ver"...
Re: energia eólica
Se há coisas que me lixam num fórum, essa é uma delas...Emanuel Couto Escreveu:Pois... Já era tempo de o autor do tópico dizer algo...!
Vamos "ver"...
