Medidores/Analisadores de Energia
Autor do tópico - Colaborador
Para facilitar o trabalho a quem estiver interessado, copiado do tópico Tesla Motors - Já não é só "veículos", pág. 10 (http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... &start=160), e com agradecimento e direitos de autor dos utilizadores RNM, JoCole e ADM
ficam os links de alguns medidores/analisadores de energia:
http://efergy.com/comparison/
http://www.theowl.com/index.php/product ... figurator/
http://www.eco-eye.com/comparisonchart.html
http://www.cliensol.es/gestores-energia ... dados.html
http://www.novaenergia.net/forum/downlo ... p?id=16763
A mim deu-me jeito, e também há lá informação sobre as possibilidades de alguns desses equipamentos.
Quem tiver mais, junte aqui por favor.
Obrigado.
Obrigado.
Quintas2
Quintas2
Re: Medidores/Analisadores de Energia
Obrigado pela compilação dos dados
A caminho dos 92.000km
Obrigado pelo fantástico trabalho
O meu medidor de energia, de ligar à tomada, é o Brennenstuhl
, modelo PM231E, do Leroy.
Ele mede nos dois sentidos, pelo que evita esquemas de ligações eléctricas invertidas para ser aplicado a medir produção solar.
Segundo quem me forneceu o material, a maior parte destes medidores mede nos dois sentidos. Foi-me referido um do LIDl, que só mede num sentido, obrigando a esse esquema. Evitem estes. Sorry Lidl.
Quintas2
Quintas2
Esse do Leroy é mesmo fixe e barato, obrigado pela dica, assim vou descobrir os estragos que o frigorífico anda a fazer.
Código: Selecionar todos
Por ter infringido a regra n.º 6 o seu comentário foi removido.
Fator de Potência
No meu medidor de ligar à tomada, o fator de potência indicado é 100% para produções mais altas e inferior a 100% para produções mais baixas. Deduzo que seja uma característica que deriva da produção dos inversores e nada terá a ver com os medidores.
Creio que já percebi o que é energia ativa e reativa, mas não estou a perceber a variação do fator de potência.
Para produções mais baixas, o inversor origina uma energia reativa que não é suficientemente "compensada" pela energia ativa produzida, pelo que o fator de potência não chega aos 100%?
Alguém consegue explicar-me isto em linguagem acessível (pouco percebo de eletricidade)?
Obrigado.
Obrigado.
Quintas2
Quintas2
Medidor HIKING DDS238-2 SW
Comprei estes 2 Medidores de Energia – HIKING DDS238-2 SW - no Aliexpress:
Na foto estão montados em série, tendo no final o meu medidor de tomada, para comparação.
Todas as medições são praticamente iguais, com pequena variação na potência ativa.
A potência ativa decresce de +-1W, quando se passa de um medidor para outro, pelo que deve ser este o seu consumo (sem o led do display aceso). O medidor de tomada, o último da série, mede menos que o medidor HIKING anterior entre 1 a 3 W, consoante a produção (a diferença de 3W para uma produção de +- 1250W), o que é pouco significativo, até porque haveria a descontar o consumo do medidor que o antecede. Para 600W, a diferança < 1,5W. Para 100W, a diferença é quase nula.
A produção total de 1 dia foi igual nos 3 medidores.
Concluí, assim, que estes medidores HIKING são bastante precisos, comparados com o meu medidor de tomada.
Características
230V, 50Hz, 65A
corrente mínima de acionamento = 20mA
consumo < 2W
classe de precisão = 1.0
montagem é tipo disjuntor, em calha DIN 35mm
led de impulsos
display LCD iluminado por 10s após acionamento do botão
Garantia = 2 anos
O que medem
Tensão (V)
Frequência (Hz)
Corrente (A)
Potência ativa (W)
Potência reativa (var)
Fator de potência (cos ɸ)
Energia total (kWh) (1 casa decimal)
Energia positiva e reversa (kWh) (valor inteiro): distingue a energia nos 2 sentidos, pelo que o medidor pode ser usado junto ao contador para medir a energia importada e exportada.
Energia parcial (kWh) (1 casa decimal); totalizador parcial que conta a energia desde o instante em que se fez o “reset” a zero. Só este admite “reset”. A energia total, positiva e reversa, não admitem “reset”, mesmo desconectando o medidor. Somam sempre, até 99999,9 kWh.
Custo
€19 cada, com portes incluídos.
Pensava que o Mário Centeno me tinha armado uma emboscada – o pacote vem com um autocolante verde numerado, de franquia aduaneira, pensei que iria receber uma cartinha para ir pagar taxas+IVA mas, pesquisando na net, diz que se o autocolante é verde é porque ficou isento. Penso que será pelo baixo valor; o vendedor indica no exterior do pacote que o valor dos 2 medidores = USD. 12, menos do que paguei.
PRÓS:
preço
memoriza energia total mesmo com corte de corrente
tamanho
medição nos 2 sentidos
CONTRAS:
energia positiva e reversa arredondada às unidades e não com uma casa decimal e sem possibilidade de “reset”
não mostra as unidades das grandezas medidas no display (ex.: quando mede a energia total, em vez de dizer energia e apresentar o valor em kWh, aparece T00 e o valor sem unidades)
pareceu-me que, cada vez que se corta a energia, ele armazena o valor da energia total arredondado para a décima acima – a confirmar no futuro
Características
230V, 50Hz, 65A
consumo < 2W
led de impulsos
Garantia = 2 anos
O que medem
Tensão (V)
Frequência (Hz)
Corrente (A)
Potência ativa (W)
Custo
PRÓS:
preço
tamanho
CONTRAS:
Quintas2
Quintas2
HIKING DDS238-2 SW
Passaram ontem 3 dias de comparação entre os HIKING DDS238-2 SW e o Brennenstuhl.
Os resultados da produção acumulada nestes 3 dias é igual, às décimas. Seria estranho que dois medidores tão distintos e com diferente origem (Alemanha e China) fossem imprecisos exatamente da mesma forma. Reforço a conclusão da sua precisão.
Corrijo a suspeita de incremento do resultado ao desligar a corrente. Não a consegui confirmar, devo ter-me enganado antes nas leituras.
Acrescento: o medidor Hiking tem dois terminais (SO- e SO+). Nas instruções diz que não são para utilizar, mas li na net que eles transmitem os impulsos da corrente que passa nos 2 sentidos e é possível utilizar para registo das produções.
Mas, para esse efeito, há à venda o modelo Hiking DDS238-2 ZN/S, €35, que diz fazer a comunicação de dados pela norma DL/T645 ou MODBUS-RTU, porta de comunicação RS-485. Seja lá o que isso for, fica aqui a indicação.
Quintas2
Quintas2
Se esse lowcost der para fazer alguma coisa com os impulsos seria interessante
Mais uns quantos:
1) A nova gateway da Enphase (Envoy-S Metered) permite, para além da monitorização da produção fotovoltaica individual (https://www.youtube.com/watch?v=T_AP9K2 ... ABF878C21A), a monitorização dos consumos.
Link do video promocional do Sistema Enphase: https://www.youtube.com/watch?v=rlUmx5C ... e=youtu.be.
No minuto 0:56, vendo em ecrã inteiro, aparecem discriminados consumos de diferentes aparelhos. Como todos os aparelhos têm uma assinatura elétrica única, isso possibilita ao sistema de monitorização distingui-los e, assim, também permitirá o seu controlo à distância por uma App. Não sei se essa App da Enphase já está disponível (estava prevista para 2016), mas isso já é feito pelo
2) Smappee (http://www.smappee.com/be_en/energy-monitor)
3) CarbonTrack (http://carbontrack.com.au/).
Quintas2
Quintas2
Com a vontade de tornar a minha casa mais eficiente e determinar o meu perfil energético decedi comprar um medidor/ analizador de energia.
Este é tb o primeiro passo para entrar no autoconsumo.
A escolha recaiu neste:https://www.efimarket.pt/mirubee-mirubo ... nteligente
Não sou eletrecista mas tenho umas "luzes" e seguindo este video :https://youtu.be/81gDyAQnqks fiz a instalação.
O quadro.
O quadro.
Tirei as tampas e como do lado do dif de proteção não dava para passar o cabo da pinça, fiz um furo com uma broca de dez para madeira nessa tampa.
Coloquei a pinça na fase e fechei.
Como o meu contador tem espaço no interior, retirei o papel autocolante de dupla face e coloquei velcro para ser mais facil de retirar se necessário.
Fiz a ligação do neutro na barra e a fase no disjuntor da iluminação da cozinha, pois deve ser dos dijuntores que menos devo mexer.
Volta se a ligar a eletricidade e segue se os passos do video.
Assim que tiver alguns dados concretos vou dando feedback.
