gerador eólico medio porte
Boa tarde
Estou querendo começar um projedo de um aerogerador , plano é construir as pas e fibra de vidro com 20 a 30 mts cada asa e torre entorno de 50 mts ,freio aerodinamico através da mudança de paço das asas e freio mecanico de seguramça ,pretendo usa um arduino para medir a direçao do vento e direcionar a cabeça do rotor.
Agora começa as duvidas ...Li alguma materia de um estator que era 2500w e 120 volts...meu plano era usar no mesmo aerogerador 30 extatores para gerar 3600 volts e 31 discos com imã .Com isso usar um transformador a oleo para baixar para 220.
Duvida seria possivel ??
Qual seria o mais eficiente projeto ?
Estou sonhando acordado talvez ?
Duvida seria posivel ?
Re: gerador eólico medio porte
Ótimo projeto... Vamos ver se a malta que percebe disso dá uma ajudinha
A com certeza esqueci de mencionar sugestoes e criticas serao bem vindas
Outra opção que teria tambem seria de deixar em 110v e aumentar de 2500w para 75000w só nao sei qual seria a melhor opção
Este é um projecto de peso. Sobre a parte nnecanica não consigo fazer grandes comentários. Não percebi bem como vai ser i gerador. Com discos de íman será um gerador sincrono. Como se vai ligar à rede? Ou vai trabalhar de forma isolada da rede?
estator axial como a maioria monta com ima dos dois lados
Disco com ima-extator-ima-extator-ima-extator-ima-extator ... até fexar 30 extatores
tenho duvida de como aumentar a voltagem? Aumentando o numero de bobinas???
- Novo membro
leko Escreveu:estator axial como a maioria monta com ima dos dois lados
Rapaz, vc vai fazer um bixao mesmo. enquanto eu tenho brigado com um simplesinho aqui. Nao tenho intençao de fazer um grande, ate porque moro em apartamento, e pretendo fazer esse mais por hobby mesmo. O que nao quer dizer que nao desejo utiliza-lo. Nao vou fazrt com imã de neodimio. Os bixinhos tao bem caro, ate se comprar de fora continuam caro, graças ao dolar ta tao alto. Se nao fosse isso o preço taria ate em conta. MAis bem, vou fazer o meu com imã de magnetro de microondas. Coloquei 12 sequencias de imas, um sobre outro pra aumentar a força, e por enquanto usei tres bobinas em serie. consegui rodando com a mao 8 a 10 volts, com ate 2.5A. Acredito que com velicidades mais altas conseguirei uns 3A. tou pensando em colocar mais uma bobina, assim acredito que chegarei a uns 3.5 maximo, acredito eu. Depois de colocar as outras 8 bobinas acredito conseguir uma media de dez amperes e uma media de treze a 15 volts. Mais pelo que eu percebi, do jeito que eu tou fazendo terei que dobra a tençao, pois so assim nao dependerei de ventos mais fortes pra conseguir a voltagem necessaria pra carregar uma bateria. O meu projeto nao tem muto haver com o projeto do pessoal aqui,mais eu tou fazendo com o que eu tenho. Talvez no futuro eu faço um do jeito que vcs ensinam e fazem aqui, mais se interessar, eu posto fotos, ou faço ate um video de como eu tou fazendo o meu. Sei que nao vai interessar a grande parte dos que estao aqui, mais se tem alguem com poucas exigencias e quer fazer um gerador mais baratinho, eu posto videos pra gente se ajudar.
Conserteza todo o material q vc postar sera bem vindo ... ficarei no aguardo
- Colaborador
Não percebo nada do assunto. Mas basta-me pensar um pouco para me surgirem muitas dúvidas. 75000W = 75 kW. Provavelmente querias dizer 7,5kW, é muita fruta para uma habitação só, mas aí, com baterias e sendo produção de ponta...leko Escreveu:A com certeza esqueci de mencionar sugestoes e criticas serao bem vindas
- Vais usar essa energia toda? Tens vento para isso?
- Pelo que escreves, estás no Brasil. É legal fazeres isso? É que um aerogerador com 50m de altura vai dar um pouquinho nas vistas. Só um pouquinho... No mínimo, vais rivalizar com alguns postes de alta tensão daqueles bem altos.
- Tens noção das forças aerodinâmicas envolvidas numa torre dessa altura com essas pás? Diz-me o bom senso que 20 a 30 m de pá deve ter que ter um núcleo de suporte mais resistente do que a fibra de vidro e com cálculo de engenharia, mas não sei.
- Talvez devesses ver com atenção uma de perto, das que as empresas instalam (algumas pouco mais altas do que pretendes fazer), se houver uma próximo de ti. A base é uma coluna de aço com uns 2 metros de diâmetro, uma sapata de betão bem grandinha e cada porca de aperto deve ter 10 cm. Não é brincadeira. Certamente encontras na net características construtivas e custos de um gigante desses, só para de desmotivar ou, quem sabe, aguçar o apetite.
- Arriscas-te a um acidente que possa decapitar algumas pessoas das proximidades, não meramente uns quantos pássaros e morcegos.
- Já nem falo de custos.
Só numa pesquisa rápida, o primeiro que me apareceu no Brasil, de 10kW (https://www.energiapura.com/content/aer ... 42sr-10-kw), custa R.$435.000,00. Mesmo que fizesses por 1/4 do preço, ainda é muita massa.
Quintas2
Quintas2
