Bom dia,
Ao fazer a inspecção ao ânodo de magnésio do meu acumulador 300ltr, retirei o parafuso, mas o ânodo parece estar "colado" no orifício e não o consigo retirar.
Isto já aconteceu a alguém?
Como poderei resolver isto?
ANodo de Magnésio "colado"
Autor do tópico - Novo membro
Re: ANodo de Magnésio "colado"
Se não sai para trás, empurra para a frente....
- Colaborador
Já tive um problema desses num ânodo com cabeça sextavada, mas não sei se é esse o teu caso. Tive que usar um tubo de ferro galvanizado comprido onde enfiei a pega da chave. Isso aumenta o comprimento do "braço" da força aplicada, aumentando o "torque". Creio que são estes os termos, mas já são muitos anos desde a Física da escola. Ou seja, com a mesma força aplicada, consegues um torque ou momento maior.
Mas, para o cilindro não girar, tive que ter ajuda de uma segunda pessoa para o segurar no sítio.
Há quem use chaves de impacto. Por vezes, tentar apertar e desapertar alternadamente pode ajudar. Finalmente há o último recurso dumas marteladas, mas pode danificar um ânodo que ainda serviria mais algum tempo.
Quintas2
Quintas2
è dificil poder ajudar assim sem ver, mas uma das opções é empurrar para dentro como diz o CrOhN.
Outra é fazer um furo ao centro do anodo e tentar rodar para a esquerda com a ajuda de um macho esquerdo ou um saca bocados...
Já agora quanto tempo tem o anodo no acumulador?
Pode-se usar WD40 ou BALA?
Boas Carlos,
Será que pode explicar melhor a situação?
Você vê ou sente alguma substancia, em redor do ânodo que o esta a colar? essa substancia tem cor? é dura ou mole?
Se possível identifique a marca do acumulador.
30 anos ... a cuidar do que é seu.
- Colaborador
