A minha placa anterior tinha um funcionamento contínuo, a nova funciona por burst...
A anterior foi destruída por uma senhora que achou razoável colocar-se em cima dela para limpar um armário...
Atenção aos tachos, frigideiras e panelas existentes, pode obrigar a substituição de muita coisas...
O único senão... Como não gera calor, há uma tendência para a condensação de água no exaustor (vapor dos cozinhados) o que pode levar a uma diminuição da vida do mesmo...
Placas de indução
Re: Placas de indução
32500 Kms 100% Eléctricos
- Novo membro
Boa tarde,
Adquiri recentemente uma placa de indução (de uma marca portuguesa) e tenho uma dúvida:
Quando se desliga a placa, os discos utilizados deveriam arrefecer rapidamente (em alguns segundos)?
Os meus demoram uns 5 minutos (ou um pouco mais) até arrefecerem totalmente. No mostrador dá um sinal de calor residual até desligarem totalmente.
É certo que não é tão quente como quando está a cozinhar, mas continuam bastante quentes.
Obrigado.
Obrigado.
Completamente normal. Os "bicos" arrefecem rápido, mas o vidro tem uma inércia maior, demora um pouco a arrefecer. E se deixares os tachos em cima, como é lógico, mais tempo ainda.
Última edição por CrOhN em quinta jul 07, 2016 2:58 pm, editado 1 vez no total.
A Placa de indução é uma certeza que vou instalar só penso na potencia contratada pois o normal destas é 7200w de pico, tendo uma série de outros electrodomésticos, termoacumulador e por fim veiculos eléctricos... claro está que nunca vou ligasr estes ultimos na hora de fazer o comer...
Que me dizem de potencia contratada, não quero acender tudo ao mesmo tempo nem nos boosters mas creio que até 4000w devo puxar portanto... sugestões...
Muito obrigado
Muito obrigado
Eu tenho 5.75KVA. É tudo eléctrico. É extremamente raro desligar por exceder os 25A.
CrOhN Escreveu:Eu tenho 5.75KVA. É tudo eléctrico. É extremamente raro desligar por exceder os 25A.
Estava a pensar no mesmo mas se calhar começo no degrau de baixo e aumento se verificar que não chega!
Eu tenho 15A e consigo "viver". Obriga a ter muita atenção a quando cozinhar não ter mais nada ligado! Já tive 3 bicos ligado (não na potencia máxima). Aparentemente ela alterna os impulsos para distribuir a potencia pelos bicos. Obviamente na potencia máxima é directo e deixa de fazer os tais impulsos, logo é impossivel ter os 3 ao mesmo tempo! É uma TEKA. Disparar o quadro no inverno é mais frequente!serges Escreveu:CrOhN Escreveu:Eu tenho 5.75KVA. É tudo eléctrico. É extremamente raro desligar por exceder os 25A.
Só sei que nada sei. Mas estou a aprender! ![Sorridente :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Obrigado #ferra estava a pensar comecar um pouco mais acima por causa do carro mota, termoacumulador...
Assim estou mais descansado e ter tudo em led e claro o aquecimento ser a pellets...
