O sistema fotovoltaico de um "Picaroto"
Re: O sistema fotovoltaico de um "Picaroto"
BRibeiro Escreveu:Mais um mês que passou e não podia estar mais satisfeito, comparando o mês de Setembro do ano passado com este ano, foram mais 10kw produzidos :mrgreen: .
Este mês tivemos uns dias com sol, pouca chuva e nuvens "moderadas". Com os meses de Outono/Inverno a começar e a orientação não ser das melhores as produções vão começar a reduzir. :roll: :roll:
Como moro no lado norte da ilha e com uma montanha de 2351 metros 8-) 8-) e encostas que chegam aos 800 metros de altura que vão escondendo a luz directa do sol com o avançar dos meses, a partir das 15h30 o sol "esconde-se" atrás da montanha. :|
Sem dúvida que foi um mês ótimo... :)
Muito bem...
Caramba a montanha não podia ser mais favorável... lol
Parabens pela produção!
BRibeiro
Mensagem por BRibeiro »
nunoajc
Mensagem por nunoajc »
Boas pessoal. O que é isso de o contador andar para traz? Numa produção destas se durante o dia o consumo for menor que a produção, o que aconteçe ao excesso? O contador anda para traz?
Depende #nunoajc
Se tiver o contador Edp antigo, analógico com a rodinha, sim ira rodar para trás...
Os novos já não é assim ate pode contar o que está a injectar na rede e pagar por isso...
nunoajc
Eu tenho um contador de rodinha, com números analogicos. Tem 9 anos, o mesmo do prédio. Se tirar uma foto ao contador dará para identificar?
acho que está tudo dito...
Relembro... que há que ter algum cuidado com o que se escreve num forum público... :|
BRibeiro
Terminado o mês de Outubro, é tempo de colocar mais um mês na tabela.
No inicio do mês a minha casa ficou com cerca de 90% das lâmpadas LED incluindo as fluorescentes de 150 cm e 120cm que foram substituidas por tubos LED. As que não foram trocadas eram das económicas ou não se utilizam muitas vezes.
Foram adquiridas na net por um preço, que no meu entender, fica muito em conta, já que 4 tubos LED de 150cm custaram cerca de 22€ (sem transportes).
P.S. Se os moderadores o permitirem posso colocar o nome da loja.
Muito bom... :)
Agora é só poupar...
Onde compraste o material?
BRibeiro
O material foi comprado na loja Castro electrónica (www.castroelectronica.pt).
BRibeiro Escreveu:O material foi comprado na loja Castro electrónica (http://www.castroelectronica.pt).
Sou cliente deles... só tenho a dizer bem :)
PS: em principio... Logo que a pessoa não ganhe nada com isso... não tem mal em partilhar lugares de compra de "bom" material ;)
BRibeiro
Emanuel Couto Escreveu:
Um colega de trabalho é que me deu a conhecer esta loja quando andou à procura de transformador de 220V-110V.
Faisca230
Mensagem por Faisca230 »
Muito bom projecto BRibeiro. Ajuda muita gente a ficar com uma ideia realista e conforme disseste mais atrás, não podes aconselhar ninguém, mas cada um que tire as suas conclusões olhando para os seus consumos e adapte à sua situação.
Quando às lâmpadas led também comprei lá na mesma altura e era esse preço as 4 de 1,5m, as de 1,2 saiam a 15. Portes não paguei visto a encomenda ser superior a 70 euros.
Abraço e boas produções.
Faisca230
Muito bem...
Nada melhor que ler o testemunho real e respectiva poupança...
Obrigado... estou mortinho para ter o meu telhado disponivel... já agora o telhado Bolacha como fazem para segurar a estrutura?!?
BRibeiro
Mais um mês que chegou ao fim. Em Novembro não choveu muito para a época do ano, o céu andou sempre um pouco nublado, não deixando os raios de sol fazer o seu "trabalho".
jpc
Mensagem por jpc »
Grão a grão enche a galinha o papo.
Muito bom o teu sistema, parabéns e que continue a fazer o seu trabalho por muitos e longos anos :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nissan Leaf 40kw
BRibeiro! Não respondeu à questão que o serges colocou :!:
BRibeiro
serges Escreveu:Muito bem...
Emanuel Couto Escreveu:BRibeiro! Não respondeu à questão que o serges colocou :!:
Peço desculpa ao serges pois não reparei na pergunta :oops: :oops:
A estrutura está montada com 4 "parafusos" de 8mm e 35 cm comprimento feitos com varão roscado inox, a telha foi furada com broca 10mm diametro e os barrotes de 4 polegadas com furo de 8mm. O parafuso foi enroscado na madeira e preso com porca e anilha com 5cm diametro.
Fiz um esquema/desenho de como está montado(não está à escala).
Mensagem por jmlflorencio »
Impecável, BRibeiro ;-)
