Monte Alentejano - Projecto para reduzir consumo de gasolina
citrex
Caros membros NovaEnergia,
Tenho um monte no Alentejo que não está ligado à EDP.
Actualmente é alimentado por um gerador a gasolina. Os custos mensais com a gasolina situam-se em 200€ com uma utilização reduzida do gerador (5h/dia), 300€ com uma utilização média (8h/dia) e 500€ com uma utilização mais intensiva (12h/dia). Pelo que já vi de preços acredito que tornar o monte menos dependente da gasolina será financeiramente viável.
O gerador além do elevado custo tem o problema de nos deixar sem energia durante a noite.
A casa já está equipada com iluminação LED. O aquecimento das águas é feito através de gás assim como o fogão e forno.
Lista de electrodomésticos a electricidade:
- Frigorífico
- Microondas
- Máquina Café
- Máquina da Loiça
- Máquina da Roupa
- Lâmpadas LED (nunca mais de 15 ao mesmo tempo)
- Televisão
- Aparelhagem
- Fervedor de água
- Computador
O monte tem algum vento, tem uma pequena nascente de água com mini represa que liga a um pequeno ribeiro que corre quando chove de forma regular. Tem um furo de água. Tem declives acentuados (entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo pelo menos 30 metros).
Existe possibilidade de utilizar as máquinas nas alturas de mais sol ou vento, ou com o gerador a funcionar.
Eu não percebo absolutamente nada de energia, electricidade ou instalações eléctricas. A ajuda que vos peço é qual a melhor forma de reduzir os custos brutais com gasolina e melhorar o conforto na utilização da casa (mais horas de energia).
Já ficaria contente se só o tivesse de utilizar para as máquinas mais fortes (mini betoneira e máquina da loiça e roupa).
- Frigorífico
- Microondas
- Máquina Café
- Máquina da Loiça
- Máquina da Roupa
- Televisão
- Aparelhagem
- Fervedor de água
- Computador
Re: Monte Alentejano - Projecto para reduzir consumo de gasolina
Ótima ideia... Bom projeto
rnlcarlov
Eu diria que no Alentejo energia fotovoltaica é uma opção óbvia. Também não dá energia durante a noite mas para os consumos do dia é das melhores opções. Para complementar isso nos tempos piores para o sol (inverno) então sim eólica ou mini-hídrica. Mas para isso é necessário fazer um estudo do caudal de água que tem, para ver se poderá compensar ou não. No Verão será pouco, mas o vento também não vai ser muito nessa altura.
Que belo desafio que tem pela frente. Mas desafio no bom sentido, porque se tornar esse monte mais autónomo em termos energéticos vai ser complexo, a poupança conseguida fará tudo valer a pena.
Também concordo que a energia solar fotovoltaica será incontornável. Uma boa instalação, um banco de baterias bem dimensionado, e só por aí aumentará muito o conforto em casa (e a poupança mensal)...
Também lhe tentaria juntar outra fonte energética, eólica ou hídrica. Mas é necessária uma análise mais 'a sério' para escolher qual delas...
E o gerador permaneceria em backup. Nesta situação já a funcionar esporadicamente (seria sinal de que o restante sistema está convenientemente dimensionado), apenas nas alturas de maior pico de consumo por exemplo...
Vou ficar atento ao desenrolar deste tópico!
masterchief
Bem vindo citrex
já leste os posts anteriores... subscrevo!
A questão a definires agora é o orçamento!!! E qual a empresa ou mais proxima ou mais compentente sugerida pelos utilizadores deste forum por exemplo!
Solar com baterias sem duvida, e como disseram... Eolica? Tens vento constante ou em muita parte das 24h nessa zona?!
Sobre a hidrica eu esquecia esse investimento... pois se nao chover tu mesmo disseste que nao corre (excepto se tiveres ai com €€ a mais para gastar)
Numa rapida pesquisa pelo google encontrei este site com preços
http://www.marla.pt/paineis.php
já dá para ires tendo uma noção dos preços
paineis + inversores + baterias + estruturas + etc
Jasus!! Isso está Hiper inflacionado!
Contacta o Pedrolima que ele safa-te.
CrOhN Escreveu:Jasus!! Isso está Hiper inflacionado!
Tem bons preços e materiais
citrex
Agradeço, antes de mais, todas as respostas
O ribeiro corre com força no inverno mas nunca mais de 2/3 meses.
Pensei na energia hidrica em duas situações: aproveitar as águas pluviais (já existe um projecto para as armazenar) e a mina de água que permitirá criar um sistema semi-fechado. Não sei se tal é possivel, se sendo possivel é financeiramente inteligente ou se é só desperdiçar tempo pensar na hidrica.
Eólica - tem algum vento mesmo durante o verão. Há zonas em que parece que o vento afunila e corre com mais força e mais vezes durante o ano.
A vantagem de juntar duas energias era a de no inverno ficar menos exposto à falta de sol. O aquecimento é feito com lareira portanto o consumo eléctrico é semelhante todo o ano.
masterchief
Dos primeiros resultados do google LOLCrOhN Escreveu:Jasus!! Isso está Hiper inflacionado!
Sem dúvida um projeto para uma solução fotovoltaica híbrida. Mas analisa primeiro os consumos totaos para dimensionar os kW necessários de instalar e de armazenar.
Nesse domínio os preços mais em conta vi por aqui: https://loja.solarimpact.pt/tabela-precos-autoconsumo-1
citrex
Qual a forma mais correcta de medir os consumos?
Por solução fotovoltaica refere-se a solar + gerador ou solar + eólica/hidrica?
A mais simples é ter um contador à saida do gerador. O mais em conta seria de tomada schuko (~10€), o mais lógico seria um contador no quadro geral (~25€).citrex Escreveu:Qual a forma mais correcta de medir os consumos?
Muitas opções por aqui: http://www.efimarket.pt/monitores-energia
Ou de quadro: https://mauser.pt/catalog/product_info. ... s_id=73091
Solução de auto-consumo off-grid, ou seja, paineis fotovoltaicos com um inversor hibrido e um banco de baterias.citrex Escreveu:Por solução fotovoltaica refere-se a solar + gerador ou solar + eólica/hidrica?
Durante o dia os paineis produzem corrente DC que o inversor converte em AC para o consumo da casa. Quando existe excesso de produção (ou menor consumo) vai carregando as baterias.
De noite, o inversor usa a energia DC acumulada nas baterias e converte em AC para o consumo da casa.
O gerador ficaria sempre de backup em caso de falta de energia acumulada.
Ora aí está um projecto que eu gostaria de abraçar , tem tudo que eu gosto:)
Infelizmente moro longe caso contrário até ia aí dar umas dicas .
Solar sem dúvida, Alentejo há muito sol
Vento também costuma existir com algum frequência, pelo menos algumas zonas que conheço
Hídrica se durante 3 meses há água com fartura eunem esitava
Vai dando notícias
Vai dando notícias
Oiçam este senhor que sabe o que fala.visitante1 Escreveu:Ora aí está um projecto que eu gostaria de abraçar , tem tudo que eu gosto:)
Vai dando notícias
citrex
Boa noite,
Muito obrigado pelas respostas.
T3lmo, estou a pensar comprar um contador para colocar no quadro à saída do gerador para começarmos a medir com maior precisão, tal como sugeriu. Obrigado pela ajuda! A imagem é simples e explicativa.
Visitante1, não sei de onde é mas já tinha visto o seu tópico é foi lá que me lembrei da hídrica. A sua ajuda é muito bem vinda. Com 3 meses de água abundante acha que é de apostar na hídrica?
Entretanto estamos a pensar (independentemente deste projecto) em criar um depósito para águas pluviais e um local para retenção de água do ribeiro e pluviais. Sempre com o objectivo de melhor aproveitar os recursos naturais.
P.S. - Visitante1, tentei enviar-lhe PM mas não tenho essa opção activa. Acredito que seja por ser novo no forum.
Re: RE: Re: Monte Alentejano - Projecto para reduzir consumo de gasolina
3eses chega para compensar o investimento num equipamento hídrico?visitante1 Escreveu:Ora aí está um projecto que eu gostaria de abraçar , tem tudo que eu gosto:)
Vai dando notícias
Neste tipo de projecto, toda a ajuda em fontes energéticas renováveis são bem vindas.
Por isso se puder investir força.
Mas se calhar deixava a hídrica para o fim, e apostava no solar e eolica.
Depois de 5 mensagens no forum.citrex Escreveu:P.S. - Visitante1, tentei enviar-lhe PM mas não tenho essa opção activa. Acredito que seja por ser novo no forum.
masterchief
na questao da hidrica, tu tens alguma barragem? Tens possibilidade de fazer uma mini barragem?
Depende de alguns fatores, mas 3 meses com água em abundância fica com autonomia total.jmlflorencio Escreveu:3eses chega para compensar o investimento num equipamento hídrico?visitante1 Escreveu:Ora aí está um projecto que eu gostaria de abraçar , tem tudo que eu gosto:)
Vai dando notícias
Há uma ideia generalizada que se gasta um balurdio num equipamento desses mas pode estar errada .
Em breve vamos ter por cá um topico detalhado acerca do assunto.
Eu avancei com um projeto desses que está quase finalizado , há mais 1 ou 2 users que estão a ponderar avançar com algo embora com outros contornos .
E não se esqueçam que o homem está completamente off em termos de energia, por isso tudo o que gaste será recuperado . Já viram as contas que tem e as restrições ?!
