CrOhN Escreveu:Arcturo Escreveu:Pode indicar 1, por favor? Não conheço. E diga-me, o que está errado?
Errado dizeres que não existem variadores 220V / 3 x380V.
http://www.ebay.com/itm/181786445125?ul_noapp=true
microbrain Escreveu:Não é recomendado usar variador tao distante da bomba.. eu tenho um de 5 cv e tive que o colocar perto da bomba(bomba de superficie) para grandes distancias tem que se reduzir a frequencia de trabalho(4khz/8khz no meu caso) e mesmo assim o manual nao recomenda mais de 30m
Enviado de meu MI MAX usando Tapatalk
Não é recomendado, mas funciona. Como já disse, sei de um caso que esteve a funcionar cerca de 2 anos a 90M de profundidade. Avariou por causa de uma trovoada. Quando muito, podes sempre usar cabo com blindagem.
Afinal não estou errado. Fui ver o manual de utilizador
http://www.exoror.com/datasheet/VFD.pdf
E o que encontro é modelos que funcionam em 1x220/3x220, outros modelos que funcionam 3x220/3x220 e ainda outros que funcionam 3x380/3x380. Em lado nenhum está 1x230/3x380.
O que está no ebay pode dar a entender isso, mas não corresponde à verdade. Aliás a tecnologia para o fazer teria de ser bem estranha - um rectificador, um switch de alta frequência, um transformador, outro rectificador e um inversor. Não quero dizer que não possa ser feito, mas não faz muito sentido. Portanto CrOhN, continuo a dizer que não há variadores com entrada monofásica a 220 e saida trifásica a 380. Neste caso és tu que está errado
