solar + eólico
Re: solar + eólico
Já agora, As consequências poderão ser de que ordem? Queima do inversor ou este tem protecção para estas situações?
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
Re: solar + eólico
Gostava de ligar depois do inversor para conseguir ter mais kVA disponíveis durante o dia.CrOhN Escreveu: ↑segunda mar 06, 2017 2:08 pm Queres ligar antes ou depois do inversor?
Dar, dá. Mas devido a alguns condicionalismos, não recomendável. Se for depois, a produção grid-tie nunca poderá superar o consumo.
Se for antes, como não tens consumos residuais por já estares a usar o inversor hibrido, iria tudo para a rede a custo zero.
Na minha opinião, se o carregador de baterias não der mais, adicionas outro carregador a debitar para as baterias e bota consumo do lado do inversor!
O inversor está alimentar 2 habitações e no verão pode vir a ser pouco por causa do aumento da temperatura ambiente e a diminuição da sua eficiência.
O carregador de baterias ainda dá mais, ele é de 150v/100A e o maximo que já deu foi 77A e está limitado a 80A no software.
O inversor híbrido aceita ter campo solar até 5.8 kWp.
Tenho espaço no terraço da frente da casa para instalar 6 painéis num seguidor mas não sei se é grande ideia instalar em paralelo com os painéis que estão fixos por causa do MPPT.
Será que funciona bem ter 2 grupos de painéis e ter 1 carregador MPPT em cada grupo ligado ao mesmo banco de baterias?
Preciso da vossa ajuda para conseguir aumentar o campo solar antes de comprar o novo membro da família.
Após muito tempo a refletir lá nos decidimos e vamos ser mais amigos do ambiente e escolhemos comprar um Nissan Leaf antes do verão
![Sorridente :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Antes desse dia chegar preciso de melhorar a produção solar para rentabilizar ao máximo o investimento no VE.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Quase de certeza que o inversor deve queimar e a única forma de o proteger é desviar a energia em excesso + alguns watts para uma resistência para que a produção desses painéis seja sempre inferior ao consumo da casa e obrigadando o inversor principal a injectar sempre alguma energia na casa.
Penso que só desta forma poderá ser seguro colocar mais painéis em grid-tie.
RSSilva adorei o teu projeto de desviar a energia para não haver injeção na rede e como te disse talvez funcione bem na minha ideia.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Temo que uma pequena variação nesse desvio ou por exemplo um entrave no cálculo (processamento da microprocessados) deite tudo a perder (que queime o inversor).
Tenho tido algumas falhas que levam a um bloqueio no desvio e energia sendo obrigatório o reiniciar manual do mesmo. Passa semanas e meses a funcionar sem problemas e depois bloqueia sem razão aparente. Por este motivo não me sinto à vontade em apontá-lo como solução.
Bem Haja!
Confúcio
Confúcio
Re: solar + eólico
Posto o RRSilva disse. E tomando em conta as considerações de ligar depois do inversor. Mesmo que fosse com uma grande margem de "cagaço". Eu não arriscava. Experimenta ligar os paineis aos que já existem, e faz a tua análise ao comportamento do MPPT.
No meu caso, tenho 3 orientações diferentes ligadas ao mesmo MPPT. Com duas, sei que as diferenças eram desprezáveis. Com três, ainda não fiz a análise. mas desconfio que nunca será compensatório comprar outro carregador só por causa da diferença.
Re: solar + eólico
A não ser que o Jpc fique sempre ligado à rede, Já que ela está disponível, deixá-la ligada. Aí, aconselho a colocação do desviador de energia
Bem Haja!
Confúcio
Confúcio
Re: solar + eólico
Eu tenho uma string num seguidor e uma string fixa tudo no mesmo regulador mppt. Sem problemas.
O meu problema é não ter para onde desviar tanta energia nem onde a armazenar.
Quando posso vou armazenando nos carros elétricos.
Re: solar + eólico
Dizem que perde bastante rendimento misturar as strings no mesmo MPPT mas se dizes que não então vou apostar no seguidor com 6 paineis e vou arranjar outro inversor para ligar as baterias.
Obrigado MRider pela ajuda
![Piscar o olho ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Se os painéis solares tiverem bons díodos não vejo porque poderá ter perdas significativas.
Não confundir com strings em série, em que se um painel apanhar sombra afecta todo o conjunto.
Re: solar + eólico
Estive algum tempo ausente do fórum e principalmente do meu tópico.
Não fiz alterações físicas no meu projeto, continuo a pensar em aumentar o campo solar adicionando mais 3 ou 6 painéis mas desta vez com seguidor solar.
As grandes alterações foram a nível de firmware tanto no inverso/carregador como no carregador solar e ainda no Color Control que é o display que interliga todos os componentes.
O carregador solar passou da versão 1,16 para a 1,29 onde se destaca a incrementação do SOC das baterias sempre que as carrega e foi melhorada a estabilidade do carregador.
Antigamente a percentagem de carga das baterias só era atualizada quando as mesmas eram carregadas pelo inverso/carregador.
O inversor também sofreu melhoramentos que me agradam:
antigamente o inversor reiniciava sempre que eram alterados parâmetros de configuração via internet e agora já não acontece
foi melhorado a parametrização das baterias e introduzido novos parâmetros para gestão e proteção
o que mais me agrada foi a integração do modo Power Assisting que consiste no apoio da rede elétrica quando o consumo passa de determinado valor.
fiz um pequeno video onde podem ver o funcionamento deste modo, assim que o consumo ultrapassa 3700 w durante 3 segundos o inversor utiliza uma determinada potência configurada por mim da rede elétrica (para não puxar demasiado pelas baterias) e continua a utilizar o campo solar para fornecer energia para o consumo da casa e se houver excesso aproveita para carregar as baterias.
É um modo fantástico que podem ver no video que partilho.
https://youtu.be/x4WNj7YgeJs
Aproveito para atualizar os meus gráficos de produção e consumo.
Estou tremendamente satisfeito com o investimento e o retorno vais ser mais ou menos no tempo esperado.
![Imagem](https://s29.postimg.org/eff7qxkh3/Captura_de_ecr_2017-05-01_s_12.53.48.png)
![Imagem](https://s24.postimg.org/cp9lagjad/Captura_de_ecr_2017-05-01_s_12.53.03.png)
Bom ferido![Muito Feliz :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Bom ferido
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Amigos preciso de ajuda dos mais entendidos com baterias.
Como sabem o meu banco é a 48v e é constituído por 24 baterias de 2v cada.
O banco está a funcionar desde Janeiro deste ano e nunca consegui subir a densidade de 4 baterias, o normal é a densidade rondar 1.24 mas nestas 4 baterias a mais baixa tinha 1.14 e a mais alta 1.18
Após reclamação ao fabricante o mesmo vai entregar amanhã 4 baterias novas e retomar as antigas.
Na vossa opinião devo aceitar a troca de apenas 4 baterias ou o mais correto seria trocar tudo?
Última edição por jpc em sexta mai 19, 2017 1:13 am, editado 1 vez no total.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Pelos dados que apresentas é dificil estar a dar-te uma opinião, sem ver o estado individual de cada elemento. O mais recomendável sem fazer a análise que atrás descrevi o mais indicado será substituir todas. Será que o regulador está a deixar carregar na totalidade?
Re: solar + eólico
Não expliquei tudo.apmendes Escreveu: ↑quinta mai 18, 2017 3:50 pm Pelos dados que apresentas é dificil estar a dar-te uma opinião, sem ver o estado individual de cada elemento. O mais recomendável sem fazer a análise que atrás descrevi o mais indicado será substituir todas. Será que o regulador está a deixar carregar na totalidade?
O problema já veio de fábrica porque este banco de baterias foi encomendado e demorou 8 semanas a chegar.
20 baterias começaram a ser feitas a 26 de novembro de 2016 e estas 4 foram feitas na semana 28 de 2016.
Estas 4 baterias estiveram mais de meio ano paradas em armazém...
Todas as baterias apresentam alguma deformação nas placas negativas mas a matéria que a compõe continua agarrada às placas.
![Imagem](https://s29.postimg.org/rtr89io7b/20170427_111321.jpg)
A tensão também não é a mesma nestas 4 baterias 2.25v com uma diferença de 0.05v entre elas e as restante estão sempre com 2.2v e diferença máxima de 0.03v
Tenho medo que estas 4 baterias tenham de alguma maneira danificado as restantes....
Última edição por jpc em sexta mai 19, 2017 1:15 am, editado 1 vez no total.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Já recebi as baterias novas e tenho até segunda para efetuar a troca e devolver as usadas.
Gostava imenso de ter a vossa ajuda opinião sobre o que devo fazer para não ter problemas no futuro.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Como não tens isso á muito tempo. Juntar baterias novas não será problemático.
Faz uma equalização ao banco e verifica as densidades e tensões.
Re: solar + eólico
Obrigado CrOhN pela ajuda.
Amanhã vou trocar as baterias e fazer uma equalização, depois verifico a densidade e tensões entre baterias.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
O aspecto das baterias é típico de terem estado armazenadas durante algum tempo, por vezes em condições impróprias .
Após substituição monitoriza cuidadosamente uma a uma , caso surja alguma anomalia volta acionar a garantia.
Re: solar + eólico
Amigo aquela foto é de uma das 20 baterias que foram feitas em novembro.visitante1 Escreveu: ↑domingo mai 21, 2017 12:54 am O aspecto das baterias é típico de terem estado armazenadas durante algum tempo, por vezes em condições impróprias .
Estranho que as outras 4 baterias não estavam naquele estado.
O Pedro Lima diz que é normal acontecer aquilo desde que as placas negativas não comecem a perder matéria.
Já efetuei a troca das baterias e amanhã vou levar uma bela carga e equalização.
Vou estar atento a todo o banco e continuar apontar os valores das tensões e densidades.
Obrigado pela ajuda
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Amanha volta o sol jpc
hoje estamos na miseria com estas nuvens poorrraaaa
Re: solar + eólico
Não me fales na porcaria do tempo.masterchief Escreveu: ↑domingo mai 21, 2017 5:21 pm Amanha volta o sol jpc
Ontem foi uma miséria e hoje foi de mal a pior.
Hoje ao final do dia dei uma bela carga as baterias utilizando a edp.
Amanhã espero ter sol com fartura para as carregar bem e fazer a equalização.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
