Inversor trifasico 3-4kW
bubacar
Mensagem por bubacar »
Boa tarde,
Gostaria de recolher informações sobre qual o melhor inversor trifasico a adquirir numa UPAC com cerca de 3 a 4 kW de produção?
bubacar
Re: Inversor trifasico 3-4kW
Ninguém me sabe ajudar?
jpc
Mensagem por jpc »
bubacar ja li em fóruns internacionais pessoal a falar muito bem destes inventores trifásicos
http://www.kostal-solar-electric.com/en ... e2aaf5ddbc
Nissan Leaf 40kw
bubacar
jpc Escreveu: ↑sábado mar 11, 2017 3:33 pm bubacar ja li em fóruns internacionais pessoal a falar muito bem destes inventores trifásicos
Obrigado! Este a saída é trifásica certo? Já que diz "Grid connection" 3N 400V certo?
Sabem de mais algum? A SMA não tem nada em trifásico para estas potências certo?
Poderia ser mais vantajoso, por exemplo para um sistema com 12 painéis colocar 6 inversores Involar de 500W? O que acham?
bubacar
Alguém me consegue aconselhar o que será melhor?
Num sistema de 3kW será melhor arranjar um inversor para tudo ou seria mais vantajoso ter 6 microonversores de 500W cada, juntando-os depois 2 a 2 e injectando no quadro elétrico?
Mensagem por CrOhN »
Eu ia para a solução granular. Existem algumas vantagens:
Havendo avaria, não afecta o todo.
Posso utilizar orientações diferentes.
Sombreamento, se o houver, afecta apenas parte do sistema.
bubacar
CrOhN Escreveu: ↑terça mar 14, 2017 12:24 pm Eu ia para a solução granular. Existem algumas vantagens:
Pois, também pensei nisso...
Em termos de investimento devem ser mais ou menos ela por ela certo? 6 inversores BeOn2 de 500W a ~230€ faz 1380€.
Como vou ter 2 inversores (4 painéis por fase), para "juntar" a produção convém fazer um quadro na cobertura com as proteções e daí injeta no quadro geral da habitação ou algo mais simples?
Arcturo
Mensagem por Arcturo »
Existem vantagens e desvantagens nas duas soluções. Se os consumos forem equilibrados durante as horas de sol, o inversor trifásico pode ser uma opção. Mas se o consumo for desequilibrado, usar um inversor trifásico equilibrado pode fazer com que a energia vá para a rede e não seja consumida. Pode acontecer que simultaneamente estejas a consumir numa fase e a injectar noutra.
Com microinversores, é possivel ligar a produção fotovoltaica de forma desequilibrada de acordo com a distribuição do consumo das cargas para minimizar a energia injectada.
Ouvi falar que a kostal ia ter (ou já tem) um inversor trifasico desequilibrado para resolver este problema. Mas não tenho informação actualizada.
jmachado
Mensagem por jmachado »
Este não faz isso?
APsystems YC1000-3
https://global.apsystems.com/products/microinverter/
Arcturo
Fui ver a data sheet. Não faz, a saida é equilibrada. Mas repara que não é só a capacidade de de ter uma saida desequilibrada. É necessario um sistema de controlo que meça o desequilibrio no consumo e decida em que fase vai injectar mais energia e em que fase deve injectar menos.
Este problema existe porque a forma como se mede a energia consumida/ injectada é diferente em Portugal ou na Alemanha. Em Portugal os contadores tem registos diferentes para o consumo e injecçao, na Alemanha os contadores em cada 15 minutos registam a soma do consumo mais injecção. Como o mercado importante é na Alemanha os fabricantes fazem os inversores para aquele mercado
bubacar
Vendo assim a melhor solução parece me a colocação dos micro inversores...
Em termos económicos serão mais ou menos iguais?
Como pensam que posso fazer as ligações de dois inversires da mesma fase?
Ligando-os na mesma fase....
jmachado
Arcturo Escreveu: ↑quarta mar 15, 2017 6:15 pm Fui ver a data sheet. Não faz, a saida é equilibrada. Mas repara que não é só a capacidade de de ter uma saida desequilibrada. É necessario um sistema de controlo que meça o desequilibrio no consumo e decida em que fase vai injectar mais energia e em que fase deve injectar menos.
Já começo a estar farto do trifásico.
Tenho uma instalação trifásica por causa do motor do furo e do motor da estação de tratamento de água em casa. Na altura aconselharam-me a colocar estes equipamentos trifásicos porque como tinha por diversas vezes cortes de energia/trovoadas que acabaram por resultar numa avaria nos motores.
Agora quero fazer uma instalação de autoconsumo e não consigo encontrar uma solução de jeito.
Primeiro não havia microinverters trifásicos e agora que há, não fazem o que é pretendido. Que é injectar a energia produzida nas fases que estão a consumir energia.
Da forma como explica, ter este microinverter trifásico ou ter 3 microinverters monofásicos (1 por fase), vai dar ao mesmo. Certo?
Quanto é que me custará a voltar a colocar os motores em modo monofásico?
É uma questão de configuração nos motores ou terei de comprar motores novos?
Existem soluções para pores os motores trifásicos em monofásico (variadores frequência). Mas o seu custo fica similar a trocares por monofásico.A bomba de furo que comprares, convém ser com o condensador fora do furo.
jmachado
Trocar motores já implica um investimento grande que dificilmente será amortizado pelo autoconsumo. :(
Arcturo
Trocar motores para monofasico e passar a instalação para monofásico é a solução. Não vai ficar barato. Avalia também se tens potencial de redução da potencia contratada passando para monofásico, pode ser uma ajudinha
bubacar
CrOhN Escreveu: ↑quinta mar 16, 2017 8:40 am Ligando-os na mesma fase....
Sim, mas neste caso os micro-inversores ficarão no terraço e o QE no piso de entrada...
não tem lógica mandar-se um cabo de cada inversor ao QE certo?
Posto isto o mais lógico será:
1. Colocar uma caixa de derivação, juntando-se a ligação de dois inversores da mesma fase?
2. Colocar um QE no terraço de forma a juntar as fases e ao mesmo tempo de proteger os cabos?
3. Ligar cada inversor direto ao QE do piso principal?
Para inversores de 500W, podes perfeitamente agrupá-los num mesmo cabo até ao quadro. Qualquer cablagem para tomada caseira, tem a obrigação de aguentar com 1500W.
bubacar
CrOhN Escreveu: ↑sexta mar 17, 2017 8:38 am Para inversores de 500W, podes perfeitamente agrupá-los num mesmo cabo até ao quadro. Qualquer cablagem para tomada caseira, tem a obrigação de aguentar com 1500W.
Isso pode ser feito por exemplo numa caixa de derivação estanque a colocar por baixo de um painel?
jpc
Mensagem por jpc »
bubacar Escreveu: ↑sexta mar 17, 2017 11:03 am
Pode bubacar
Nissan Leaf 40kw
Voltar para “Autoconsumo”
