Efergy Engage para monitorizar sistema solar
nunocenteio
Viva,
Tenho uma instalação de 750W e senti a necessidade de comprar um sistema que me permitisse analisar os consumos reais e a produção dos painéis.
Comprei então o Efergy Engage Hub com dois sensores. Tenho um sensor na fase antes do disjuntor do corte geral e outro sensor na saída do disjuntor onde o inversor está ligado.
À noite, o sensor do inversor marca 0W, e o da casa varia entre os 290W e os 450W.
Durante o dia tenho leituras estranhas no sensor geral. Quando aumenta a geração, aumenta também o do quadro ou às vezes diminui. Por exemplo, consigo ter o inversor a marcar 600W e o do quadro a marcar 400W.
Reflectindo um pouco sobre isto, cheguei à conclusão que os sensores não têm em conta a direcção da corrente.
Alguém que tenha um sistema destes pode confirmar?
A Efergy nem se digna a responder ao meu e-mail sobre o assunto.
Obrigado pela ajuda.
Re: Efergy Engage para monitorizar sistema solar
Confirmo que esses sensores de efeito de hall não têm em conta a direcção da corrente pelo que será necessário instalar de outras forma.
Eu uso outro sistema (Cloogy) que igualmente não regista a direção pelo que meti o sensor de produção na saída do inversor e o de consumo na saída do diferencial geral da casa. O inversor liga igualmente nda saída do diferencial, mas não passando pelo sensor de consumo, para não induzir em erro esses mesmos valores.
Só assim divido consumo de produção:
nunocenteio
Obrigado t3lmo.
No meu caso não consigo fazer essa ligação pois o inversor está ligado a uns dos disjuntores após a passagem do diferencial.
Estou a considerar a troca do meu Efergy pelo OWL Intuition cujos sensores já são direccionais.
Ainda ai apetece-me reclamar na Efergy pois a publicidade é enganosa ou, pelo menos, não diz que este problema não pode acontecer.
Eu também não conseguia e alterei o quadro ligando o disjuntor dos paineis na saída do diferencial geral. Simples e eficaz.
nunocenteio
Fixe era uma foto ou um esquema da tua ligação
Ia ajudar a quem tem este problema também
Sensor consumo ->Diferencial Geral -> Disjuntor Inversor -> Sensor Inversor -> Disjuntor Corte Geral -> Outros
É isto?
Mas como distingues consumo de injecção na rede?
É isto?
Última edição por nunocenteio em sábado mai 06, 2017 7:31 pm, editado 1 vez no total.
nunocenteio
É isto?
É isto?
Não, os meus sensores contabilizam tudo em separado. Já faço em esquema de como alterei as ligações.
nunocenteio
Obrigado!
Estava a ler as instruções do Cloogy e eles dizem para ligar o sensor ao neutro em vez de ser à fase. É o primeiro que vejo com esta indicação, costumam ser na fase.
nfreitas
É mais ou menos isto...
nunocenteio
Então mas isso é o que eu tenho... Parece-me... Qual é a diferença entre ter esse disjuntor separado dos individuais ou ele ser um dos individuais?
Faz setas e pensa bem no fluxo de corrente
Com o inversor ligado no barramento central auando a casa não estiver a consumir toda a produção, o restante é injetado na rede e o sensor contabiliza como consumo.
Com esta configuração a injeção não passa pelo anel de consumo e vai diretamente para a rede, isto se a casa não estiver a consumir.
nfreitas
O meu está assim
Não tenho o laranja e tenho o sensor no local a vermelho.
Exato, esta errado e contabiliza nas duas direções, produção e consumo, juntos erradamente.
Ou seja...
Quando o consumo da casa é superior ao produzido, tudo está bem, a produção é toda consumida na casa e o vermelho mede o restante que vem da rede.
Quando o consumo da casa é inferior ao produzido, está tudo mal, a diferença do consumo da casa e a produção é injetada na rede mas o vermelho mede essa injeção como consumo (quando o autoconsumo é de 100%)!
Ou seja...
nunocenteio
T3lmo,
Então se a casa não estiver a consumir não há corrente a passar no sensor de consumo? A electricidade é assim tão inteligente?
A injecção é a diferença do sensor consumo e do de produção no teu caso, certo?
nfreitas
Bom, realmente o gráfico fica assim:
Durante o dia cada vez que o frigorífico arranca, o gráfico baixa. E aparenta que quanto mais gero, mais gasto. O que não é verdade.
Última edição por nfreitas em sábado mai 06, 2017 9:45 pm, editado 2 vezes no total.
Exato, tu não consomes mais quando existe mais sol
O teu gráfico de consumo está erradamente 'indexado' à produção quando devia estar sempre cá em baixo constante.
nunocenteio
Este é o meu quadro:
O inversor está ligado no disjuntor 7.
Basicamente é só a entrada do disjuntor 7 vir directo do corte geral em vez de ser por toda aquela barra em baixo.
É só isso?
Depois coloco o sensor de produção nessa ligação e o sensor de consumo fica na saída do corte geral antes de entrar em toda aquela barra. Certo?
É só isso?
Pinta/identifica o disjuntor do inversor e o principal.
Eu também tive que fazer magia no quadro por causa das barras de ligação das fases.
O meu disjuntor dos paineis é o nº5 em cima (esq-dir).
E depois ainda tenho os displays de produção (cima) e consumo (baixo) em tempo real e também com contadores acumulados.
Os meus filhos adoram passar no quadro e ver a casa a funcionar só com sol
Estes sim são 100% fiáveis para as contas no fim do mês, pois só preciso destes dois e dos valores do contador EDP para saber ao cêntimo os kwh auto-consumidos e injetados.
nunocenteio
Fiz o que consegui a partir do tlm
