Sagem Y1000, Y2000 e Y3000
gpsvitor
Gostava de iniciar este tópico para de certa forma centralizar informação "perdida" com relação aos modelos PSA de primeira geração.
Toda a informação seja mais técnica, seja de como resolveram alguma questão pode ser útil a alguém e ajudar a manter esta geração de elétricos a rolar...
Se calhar é um assunto muito abrangente para um só tópico, mas acho que vale a pena tentar...
Última edição por gpsvitor em domingo jun 18, 2017 2:19 pm, editado 1 vez no total.
gpsvitor
Re: Sagem Y1000, Y2000 e Y3000
Esquema elétrico e de funcionamento da centralina...
https://1drv.ms/b/s!AsOdTIfsgEMmiIoFKTmmYXuT8ZMTtw
gpsvitor
Esquema elétrico e de funcionamento da placa do IGBT, carregador e conversor para a bateria de 12V
https://1drv.ms/b/s!AsOdTIfsgEMmiIoGY_fOLjx-a2Q-jg
gpsvitor
Folha técnica das baterias originais...
https://1drv.ms/b/s!AsOdTIfsgEMmh_xIUgzUkJxmpq44HQ
https://1drv.ms/b/s!AsOdTIfsgEMmh_xJSX1iBtbt1H4V9A
gpsvitor
"Service manual" feito pela PSA
https://1drv.ms/f/s!AsOdTIfsgEMmiIoe-3jttYnaSB6Y9w
Enviado do meu FEVER através de Tapatalk
gpsvitor
Manual da webasto
https://1drv.ms/b/s!AsOdTIfsgEMmh_xGai6nc66NgnQsoA
gpsvitor
Substituição das escovas do motor
https://1drv.ms/b/s!AsOdTIfsgEMmh_do1qwfpEAB4P9rQA
gpsvitor
A nível de bombas de água a minha sugestão é esta...
1K0 965 561 J
É da VW nas funciona muito bem e é plug and play, com excepção da ficha... Mas com jeito já se compra com ficha e tudo... Custa mais ou menos 25€
1K0 965 561 J
Muito bem...
Palpita me que o #sergiomms entre outros ficam felizes com este conhecimento extra!
gpsvitor
Re: RE: Re: Sagem Y1000, Y2000 e Y3000
A ideia é mesmo a malta partilhar informações sobre estes carros para que não faltem soluções para os problemas que vão aparecendo... Sendo uma geração que começou com o Citroen AX a 25 anos e que teve cerca de 6 mil unidades de produção, é necessário toda a informação possível para recuperar tudo o que ainda existe... Não existe peças para substituir...serges Escreveu:Muito bem...
Pois por isso mesmo, acho que estes veiculos foram esquecidos e mesmo agora estão a ser discriminados por todos...
Pois há uns anos não há muitos faziam muitos kms com muitas horas de carga e agora consideram veiculos citadinos...
Achos adequados para o nosso pais e cada vez mais vamos ter mais destes veiculos "usados", ou similares, no nosso mercado.
Concordo que se faça um biblioteca de toda a informação possivel e disponivels dos mesmos, caso seja necessario cria se um local para guardar toda essa informação!
gpsvitor
Eeprom da placa do igbt...
É uma 93C46 localização Z8
https://1drv.ms/u/s!AsOdTIfsgEMmiIpdtlVqF_7N3gcaug
Bom proveito
Bom proveito
gpsvitor
Obrigado pela disponibilidadeserges Escreveu:Pois por isso mesmo, acho que estes veiculos foram esquecidos e mesmo agora estão a ser discriminados por todos...
gpsvitor
Eeprom da ECU...
É uma 93C46 localização Z38
https://1drv.ms/u/s!AsOdTIfsgEMmiIp6I6cE_4MmlapfYA
gpsvitor
Manual de serviço do Citroen AX (apenas parte elétrica)
https://1drv.ms/b/s!AsOdTIfsgEMmiIp5uPi-V0WpL0xmaA
