solar + eólico
masterchief
Re: solar + eólico
Anda lá com esse buraco que o tempo têm estado uma brisa bem fresca!!! Até parece aqueles noites de Novembro friiiiiiiiias
jpc
Re: solar + eólico
Estou sozinho abrir o buraco mas vai indo.masterchief Escreveu: ↑quarta jul 19, 2017 7:53 pm Anda lá com esse buraco que o tempo têm estado uma brisa bem fresca!!! Até parece aqueles noites de Novembro friiiiiiiiias
A sapata vai ter 1.5 metros de largura por 2 metros de profundidade.
Já nao falta tudo
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Eh lá, mas isso já vão ser 4,5 metros cúbicos...
Mas vá, antes a mais que a menos
Força nisso, coragem!
jpc
Re: solar + eólico
1.5x2=3 metros cúbicos ou estou a fazer mal as contas?jmlflorencio Escreveu: ↑quinta jul 20, 2017 1:14 pm Eh lá, mas isso já vão ser 4,5 metros cúbicos...
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
RSSilva
Re: RE: Re: solar + eólico
1.5x2=3 são 3 metros quadrados.jpc Escreveu:1.5x2=3 metros cúbicos ou estou a fazer mal as contas?jmlflorencio Escreveu: ↑quinta jul 20, 2017 1:14 pm Eh lá, mas isso já vão ser 4,5 metros cúbicos...
Para cúbicos falta mais uma medida.
Lado x lado x profundidade é que dá metros cúbicos.
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
vitocril
Re: solar + eólico
1,5Largo X 1,5Largo X 2Profundidade = 4,5 metros cúbicos
Enviado do meu HUAWEI VNS-L31 através de Tapatalk
BRibeiro
Re: solar + eólico
Uma dica para abrir o buraco "mais facilmente", utilizar um martelo demolidor eléctrico ou a ar se possível para amolecer o solo, é bem mais fácil que a picareta.
dmorgado
Re: solar + eólico
Sim com o martelo até se fazem os contornos perfeitos e tudo.
Já agora, para complicar....se fosse 2×2×1,5(profundidade) não daria maior estabilidade ainda. Teria os mesmos m3 mas a estabilidade deveria aumentar.
Mas claro roubava ainda mais espaço útil ao recinto.
jpc
Re: solar + eólico
Passou me ao lado multiplicar lado x lado x profundidade.
Assim sendo vou fazer 1.5x1.5x1.5=3.375
Nao preciso de martelo elétrico porque o chão parece areia.... não presta para nada
Vou abrir 2.5 metros de profundidade para conseguir colocar 1 metro de rachão para dar mais estabilidade.
dmorgado 2x2x1.5=6 m3
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
dmorgado
Re: solar + eólico
. Não era isso que queira dizer. Era 2x2x1m=4m3. Chegava. Sobrava
jpc
Re: solar + eólico
Continuo abrir o buraco e nunca mais tem fim.
Hoje passei o dia a pensar no assunto e tornei a escolher 1.5x1.5x2 = 4.5 m3
Vou reforçar um pouco mais a sapata para no futuro conseguir aumentar o campo solar caso seja necessário.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
masterchief
Re: solar + eólico
pensar no futuro é essencial! força
jpc
Re: solar + eólico
Claro que sim mastetchief, vou preparar logo a estrutura do seguidor para no futuro levar mais 6 paineis com que tanto sonho.
O buraco está assim
Pode ser que amanhã consiga terminar o que falta
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Epa... Grande buraco é muito suor... Preferível a pensar no futuro de outra forma...
Força...
Força...
masterchief
Re: solar + eólico
ai se descobres ai umas ossadas de Alcalar xD
Re: solar + eólico
Atenção que 2 metros já é uma profundidade de respeito. Não será melhor meter aí umas traves de suporte?
labutess
Re: solar + eólico
Não te esqueças de meteres uma escada para depois saires
Lembra te dos tipos do barco
jpc
Re: solar + eólico
Estou abrir o buraco com cuidado e aos poucos.
Já passei os 2 metros no lado esquerdo e agora estou a começar a retirar terra do lado direito.
Gostava de conseguir tirar 2.5 metros para meter meio metro de rachão.
Este fim de semana foi dedicado quase em exclusivo ao buraco, parei por volta das 20:30 exausto.
Os trabalhos recomeçam amanhã de manhã
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
BRibeiro
Re: solar + eólico
Já vi que está a utilizar o martelo eléctrico
, é mais fácil de abrir buracos.
Já trabalhei na camara municipal como piquete de água, e tinha muitos dias a abrir buracos para remendar canos rebentados, com o martelo é "metade" do trabalho.
OliveiraF
Re: solar + eólico
Estava a ver as imagens e a pensar no mesmo.jmlflorencio Escreveu: ↑domingo jul 23, 2017 9:42 am Atenção que 2 metros já é uma profundidade de respeito. Não será melhor meter aí umas traves de suporte?
