solar + eólico
Re: solar + eólico
Para isso tens um bom desviador, o Immersun:
https://www.immersun.co.uk
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Atualização do topico,
O Color Control do meu inversor ainda não chegou da garantia mas Pedro Lima emprestou-me um Venus GX que faz praticamente o mesmo que o meu mas não tem display. O sistema já se encontra novamente online e a partilhar dados.
O seguidor solar continua parado, o serralheiro nunca mais deu sinais de vida.
Esta manhã falei com outro que garantiu que vai comecar os trabalhos já na próxima segunda.
Será que vai ser desta???
Novo upgrade acabado de ser comprado para aumentar a produção de energia
Eolica de eixo vertical com produção nominal de 2200w e 3000w de pico.
Chega entre o dia 18 e 26 deste mês.
Agora tenho de inventar forma de a ligar ao inversor hibrido.
alguém me sabe dizer se a posso ligar em paralelo com os painéis solares?
a tensão máxima ronda os 60v mas os painéis atingem 110v...
Nissan Leaf 40kw
JMLorenzo
Re: solar + eólico
Mensagem por JMLorenzo »
Supostamente os 60V do aerogerador são em AC x 3 fases, se o que compras-te não for um kit(aerogerador + controlador) tem de ter um para aerogerador.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Não faço ideia, diz que tem ponte retificadora agora nao sei se vem com algum controlador.
vou perguntar ao vendedor :)
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Mensagem por CrOhN »
Controlador de carga adequado para eólico nisso. E depois ligar ás baterias.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
CrOhN Escreveu: ↑sábado set 09, 2017 11:25 am Controlador de carga adequado para eólico nisso. E depois ligar ás baterias.
sabes se é possível ligar a um carregador igual ao que tenho para os painéis que é 150v/100A
Penso que a eolica nao irá chegar aos 150v....
já agora onde posso encontrar controladores eólicos a bom preço?
obrigado pela ajuda CrOhN
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Podes sempre experimentar. Julgo que o algoritmo dos controladores eólicos são diferentes. Além disso, têm que ter ligação a resistências de dissipação.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
este não precisa de ter dump load porque nunca ultrapassa muito a rotação máxima.
as pás funcionam como travão pelo menos foi a informação que recebi do vendedor.
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
E muito caro um brinquedo desses?
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
MRider Escreveu: ↑segunda set 11, 2017 7:41 am E muito caro um brinquedo desses?
Novo custa 3000 euros mas este custou 625 em leilão.
Chega na próxima sexta mas só o posso montar depois de ter o controlador.
Nissan Leaf 40kw
apmendes
Re: solar + eólico
Mensagem por apmendes »
Eu também ando a pensar num brinquedo desses (ou parecido). Mas a minha zona não é muito ventosa pelo que vou ter de ponderar bem. Já cá tive um de 3 pás e tive de o vender porque era mais o tempo que estava parado que a trabalhar.
Vidago
Re: solar + eólico
Mensagem por Vidago »
JPC, aguardo ansiosamente essa chegada e esses testes!
O meu para já vai ter que ficar na caixa a ganhar pó, mas cheio de vontade de saltar para a cobertura ainda em elaboração :)
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Vidago Escreveu: ↑segunda set 11, 2017 9:42 pm JPC, aguardo ansiosamente essa chegada e esses testes!
Na página da TNT diz que chega sexta até ao final do dia.
Enviei email ao Pedro Lima a pedir ajuda para o controlador da eolica e de preferência algum da Victron para comunicar com todos os periféricos que já tenho.
A Bornay utiliza controladores da Victron nos seus aerogeradores o que é bom sinal.
Agora é aguardar pelo feedback do Pedro e ter alguma sorte.
Nissan Leaf 40kw
Vidago
Re: solar + eólico
Prevejo um fim-de-semana trabalhoso por esses lados :)
Aguardemos o feedback (e sexta-feira).
Por aqui continuam dias ventosos. As eolicas domésticas com que me cruzo não têm parado...
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
Aqui em baixo o vento também está forte mais ao final do dia.
Assim que a eólica chegar vai ser montada e se correr tudo bem vou experimentar com o carregador solar que tenho.
Para fazer esses testes terei que ter um consumo instantâneo bem grande para que as baterias tenham de ser carregadas ao máximo e não danifique a eólica.
Pesquisei por todo o lado e não encontro, alguém sabe onde posso comprar istoem Portugal "Schnaider Xantrex c40"
é um controlador híbrido com função dump load ideal para a eólica.
Obrigado desde já a quem conseguir ajudar ;)
Nissan Leaf 40kw
OliveiraF
Re: solar + eólico
Mensagem por OliveiraF »
Encontro aqui ao lado na alba solar: http://albasolar.es/energia-solar/regul ... 123540-60/
Não deve ser muito demorada a entrega.
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
OliveiraF Escreveu: ↑terça set 12, 2017 12:56 pm Encontro aqui ao lado na alba solar: http://albasolar.es/energia-solar/regul ... 123540-60/
Obrigado OliveiraF.
Já encomendei um na SolarShop do Pedro Lima e tambem aproveitei para mandar vir um Victron BMS 700 para ter dados da eolica online no portal da Victron.
Pode ser que chegue antes do fim de semana :)
Nissan Leaf 40kw
OliveiraF
Re: solar + eólico
Ok, melhor ainda!
masterchief
Re: solar + eólico
Mensagem por masterchief »
jassuuusss
vou ter mesmo que ir ver esta mer** ao vivo xD
Isto com a eolica vais ter as baterias sempre no ponto :)
jpc
Re: solar + eólico
Mensagem por jpc »
masterchief é esse o objectivo da eolica.
tentar poupar ao máximo o banco de baterias :)
amigos estou a precisar da vossa ajuda
alguém sabe aonde posso comprar resistência de 300w , 500w ou 1000w a 48v?
preciso para preparar o dump load para a eolica....
obrigado ;)
Nissan Leaf 40kw
