Painel 260W edp solar
Re: Painel 260W edp solar
A diferença de preço ainda deve ser alguma, já agora qual foi o valor do investimento, desculpe que questione mas seria interessante saber pelo menos o patamar do investimento!
-AJMS-
Mensagem por -AJMS- »
serges Escreveu:
quinta nov 09, 2017 4:38 pm
O investimento foi de 720 painel e montagem (pela EDP) o restante foi feito por mim ou seja a estrutura rotativa e a colocação do painel lá.
Sem contar com a mão de obra, o motor+actuador+fim de curso foi de 103€, as estrutura rotativa aproveitei algumas barras que tinha cá por casa e comprei outras, mas posso dizer que gastei +/- 200€ no total para o tornar rotativo.
720+200=920€
-AJMS-
Fica o mês de Novembro, que acabou por ser um excelente mês em termos de produção.
Pois infelizmente foi um mês de pouca chuva...
Muito bem.
-AJMS-
Fica a produção e consumo de Dezembro, o mês mais fraco como seria de esperar.
Nem choveu como deve de ser nem fez sol...
Como foi a produção anual?
-AJMS-
serges Escreveu:
quarta jan 03, 2018 9:04 am
Tendo em conta que o painel foi instalado a 7 de junho 2017 produziu até 31 Dez/2017 308kws dos quais consumi 276kws, estes valores estão acima no gráfico que tinha colocado.
Peço desculpa, falta de atenção... muito obrigado pela partilha!
-AJMS-
Acabado o ano de 2018 venho colocar os resultados da produção.
Por incrível que pareça este aramanho resistiu a ventos de 150kms ou mais, pois levou em cheio com o Furação Leslie, (Fig Foz) antes da tempestade parei o seguidor solar e fixei-o com 4 cabos de aço a cada extremidade da estrutura, um cabo soltou-se e o painel dançava, mas resistiu. Mas já está em projecto uma fixação para ativar antes de tempestades bem mais resistente. O vizinho não teve a mesma sorte, painéis fixos no telhado acabaram por voar, nisto também é preciso sorte.
112 € num ano que nem foi muito famoso a nível de sol , penso que não está mau, está dentro dos objetivos de o amortizar entre o 6 e 7 ano.
Muito bem está dentro da média.
Pode ser que este ano surpreenda a produção e encurte o prazo de amortização!
Biod
Mensagem por Biod »
para 1 painel produzes bastante, n há duvidas que a rotação é uma grande ideia.
eu com 4 painéis em 2018 poupei 130€ mas comecei a 2 de março.
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
Em cheio com o Leslie não levou de certeza, pelo estrago que se viu ia panel, ia telhado e mais algumas coisas.
-AJMS-
pedrosilva Escreveu:
quinta jan 10, 2019 4:35 pm
Pedro, o que diz só prova que não passou por esta situação, o Leslie passou em cheio na Fig Da Foz e estou a 12 kms e foi em cheio , e sim 50 telhas desapareceram-me do telhado, e depois existem situações de casas terem ficado sem telhados e outras ou lado quase nada tiveram, basta também ver as clareiras de pinhais partidos a 2 metros de altura e mesmo ao lado outros nada sofreram. o painel ficou na rua escorado com 4 cabos de aço, 1 mais tarde soltou-se fazendo o painel girar em parte conforme o vento, foi sorte ele ter resistido, mas a verdade é que resistiu, Se um dia vier uma tempestade do mesmo nível, já não arrisco e desmonto só o painel, sabia que vinha vento forte, mas isto foi muito acima do que eu estava a contar, surreal mesmo.
O Pedro se não acredita eu mostro-lhe as fotos de como ficou a localidade a onde vivo e assim poderá ver se foi ou não em cheio.
Última edição por -AJMS- em quinta jan 10, 2019 10:09 pm, editado 1 vez no total.
OliveiraF
Mensagem por OliveiraF »
Boa produção!
-AJMS-
Ficam os mesmos valores da produção da fonte a onde os retiro.
Em Outubro foram 3 dias sem electricidade e sem produção à conta do Leslie
E Jan de 2019 vai ser um mês excelente para todos tendo em conta estar-mos no Inverno.
pedrosilva
-AJMS- Escreveu:
quinta jan 10, 2019 8:27 pm
Não duvido que levou quase em cheio, mas tal como descreve o que foi apanhado em cheio partiu ou voou, como os pinheiro cortados como se fossem palitos. Não deixou de ser um bom teste à resiliência da estrutura e do painel.
-AJMS-
O Pedro não está a referir a tempestade em si, porque a tempestade foi em cheio e abrangia muitos quilómetros tendo sido a entrada da mesma na zona centro sendo a Figueira apanhado com mais, o Pedro refere-se é aos turbilhões existentes dentro da tempestade que é outra coisa e sim esses turbilhões arrancam tudo como diz, por isso eu referi no meio disto tudo é preciso ter sorte.
Pedro realmente foi um teste mas não só ao painel, mas também à habitação, aprendi muito com este acontecimento que me vai permitir corrigir as partes mais vulneráveis que eu nem imaginava que tinha e que podem ser melhoradas.
-AJMS-
Um upgrade acabado de fazer para enfrentar os dias de mau tempo como o dia de amanhã, que se esperam rajadas de vento de 100kms no litoral.
Mensagem por jmlflorencio »
Boa sorte com isso! Já hoje estava mau, imagino amanhã!
Biod
Mensagem por Biod »
Acho que parte mais rapidamente o vidro do painel com a pressão do vento do que essa estrutura :)
