Solahart ou Solcrafte?
Paramonte
vou instalar paineis solares para áquecimento de águas sanitárias.
Estou indeciso entre: Solahart e Solcrafte.
Que me aconselham?
instaladores na margem su?
Que me aconselham?
Re: Solahart ou Solcrafte?
Boas, antes de mais se possivel deveria se apresentar na area correcta quanto ao assunto pretende instaladores ou feedback dos mesmos?
Pois assim o topico pode estar no local errado!
Quintas2
- Colaborador
Solahart = marca de referência no setor
Solcrafte = https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11273876
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... =solcrafte
Quintas2
Quintas2
Paramonte
Obrigado pelas respostas.
Já fiz a apresentação no tag próprio, conforme sugestão.
Estou a hesitar entre o Solahart e Solcrafte em termo-sifão.
Vale a pena o investimento extra visto que estes sistemas são mais caros que outros, por exemplo Junkers, Baxiroca. Para 300 litos a diferença é cerca de 1000 Euros, ainda é dinheiro. Vale a pena?
Quintas2
- Colaborador
Eu não estou muito dentro disso, mas Solahart e Solcrafte parecem-me ser coisas muito distintas. E a sensação que tenho é que Solcrafte é uma grande porcaria. Leste os links que postei?
Quintas2
Quintas2
Paramonte
Sim li.
Fiquei mais com a ideoa que a Solcratfe só faz Circulação Forçada
Quintas2
- Colaborador
A Solcrafte também é termossifão. Os sistemas convencionais de termossifão aquecem um fluido que, por sua vez, vai aquecer a água que está no depósito acima das placas. O Solcrafte aquece diretamente a água.
Tens aqui como funciona o Solcrafte: https://www.sotecnisol.pt/resources/777 ... crafte.pdf.
Mas o conceito não é inovador. É antigo e, aparentemente, arcaico, em termos de resultados.
Quintas2
Quintas2
Paramonte
Hoje foram fazer orçamento para termo-sifão de 300 litros da Vulcano. 2300 euros+IVA.
Acho excessivo....
Acho excessivo....
Upa upa...
Acho o valor muito elevado...
mcarneiro
Boas ,
eu também acho excessivo , para além de que os vulcano não são grande coisa , é dificil fazer a manutenção , cada vez que é necessario verificar o estado do anodo ou substituir , tem que desmontar a falage não há acesso facil pelo o exterior , experimenta pedir orçamento para um solius , a solius tem uma tampa falage que é extra , mas permite o acesso à resistencia e ao anodo atraves do exterior , essa tampa extra não é cara custa 25 € +iva , mas em compensação podes fazer tu a manutenção anual . poupas muito dinheiro.
Queres um conselho ? esquece Solahart e Solcrafte , são caros . as peças são muito mais caras também , nunca vais recuperar o dinheiro que gastaste.
Mario
Cumprimentos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario
Paramonte
caros amigos
Para juntar mais uma informação recebi o orçamento da Solarhart: para um termosifão de 300 litros entre 2700 e 3000 euros SEM iva. O de 2700 tem 6 anos de garantia e o de 3000 euros tem 10 anos. Juntar IVA.
Acho caro! que acham'
Epa, eu acho que está muito caro mas venha quem está mais a par destes valores!
Paramonte
A minha impressão é que talvez seja melhor esquecer este projecto de instalar paineis solares para AQS-
1: as boas marcas têm, pelas minhas contas um período de retorno de investimento de 8 anos. Estou a falar de Solarhart por exemplo. Mas passado 8 anos vem uma manutenção que deita tudo abaixo. Para ter 10 anos de gratantia os paineis da solarhart vão acima de 3500 Euros (já com IVA 300 litros Termo sifão). 3500 Euros são 10 anos de gás +/- para mim.
Vi criticas pouco boas ao sistema da soluis e Vulcano/Kunkers.
Só me falta explorar a baxiroca, vou ao Leroy-Merlin perguntar.
Acho que um sistema solar para AQS acima de 1600 Euros) (já com IVA) talvez não compense. Talvez me decida a investir em colocar AC em alguns quartos que ainda não têm.
Existem alternativas mais em conta, basta procurar um pouco algumas fiaveis outras nem tanto e bastantes abaixo dos valores aqui apresentados!
