Projecto autoconsumo com baterias
microbrain
Mensagem por microbrain »
Aqui vou mostrar o meu projecto solar para cortar nos chulos da edp
Resumo :
6 paineis canadian solar
Carregador pcm60x 60a
3 inversores gtil 1000w
Bateria litio 7kw
Mais logo edito post com mais fotos
Imagem Imagem Imagem
Última edição por microbrain em segunda mai 07, 2018 4:58 pm, editado 1 vez no total.
Re: Projecto autoconsumo com baterias
Muito bem, isto promete ficamos a aguardar!
Nuno_pt
Mensagem por Nuno_pt »
Detalhes, fotos e €€€€ investido.
Isso é que a malta gosta. :D
microbrain
6 Paineis, duas series de 3 em paralelo +- 90v, mppt de 60a para carregar bateria de 48v
Em casa tudo é electrico, tenho bomba de calor de agua sanitarias consome 600w +-
Só ficou ligado ontem, mas desde entao a casa consome 30w+-
Preços :
1 MPPT pcm60x - 250€
6 paineis CanadianSolar Poly 280Wp - 6x128€
3 inversores 1kw SUN-2000G com limitador (só injecta o que se consome, 3 por ser instalaçao trifasica) - 3x227€
A bateria foi duada por 1 amigo :)
suportes telhado, barras aluminio, acessorios k2, disjuntor dc, caixas e assim á volta de 350€
Por tanto ja deve ir á volta de 2000 euros
os preços sao assim por alto claro que tambem tem sempre o vinho e a picanha aos ajudantes sem vertigens para os montar :)
Pago mensalmente á volta de 100€ de luz.
Nuno_pt
Parabéns pelo sistema.
Também estou a pensar em algo assim, mas para monofásico, pago a volta do mesmo á Galp mas com gás que também quero cortar para aquecer as águas sanitárias
Gás quero ficar só para o fogão.
Quanto aos painéis estou a ver se os meto fixos ou Tilted rotativos Este/Oeste.
Quanto ao AQS ainda não sei bem como vou fazer.
microbrain
Ao preço que estao atualmente os paineis nem me passou pela cabeça meter rotativo preferi meter o maximo permitido por lei.
Ja agora se alguem souber responder tenho uma duvida, uma vez que estou com bateria e nao injecto na rede poderei meter mais que 1500w?
Enviado do meu ALP-L09 através do Tapatalk
Muito bom.
Porque não optou pelos inversor de 2 kw.
Está a usar bms no pack de lítio?
Parabéns pelo projeto ;)
Este tópico será movido para a secção "projetos de autoconsumo".
Mensagem por jmlflorencio »
Uma bateria doada? Espetáculo :-D
Boa sorte e que corra tudo bem!
microbrain
MRider Escreveu:Muito bom.
Porque inicialmente era para ser eu a fazer uma bateria de 24v, e em conversa com um amigo é que surgiu esta, numa sucata, obviamente que estou a testar e tem que haver acertos, bms tem mas nao estou a usar, nestes primeiros dias só uso de 3.5 a 4v por celula
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
microbrain Escreveu:
Parabéns pelo projeto Imagem
Estou também a montar um sistema idêntico monofásico, só não tive a sorte de encontrar a tua sucata, e ainda estou a espera da bateria de 48v 60ah pela módica quantia de 1000 paus Imagem
Agora se ouver mais baterias dessas lá nessa sucata eu preciso de mais uma Imagem
Entretanto gostava de trocar umas impressões contigo em relação a esses inversores !!
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
microbrain
48 60a recomendo lifepo4 era o que eu ia montar inicialmente
https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-20 ... html?cur=1
Fica muito proximo do valor que pretendes. E sao muito mais seguras e tem mais longevidade que as lithium-ion
Patalhetas
O teu’s inversores chegam a injetar a totalidade, ou existe sempre um desvio entre 50 a 60w ?
Ou seja, deixa passar da rede os tais 50 a 60W !
Nelson Patalhetas
microbrain
No meu caso ronda os 30w por ter trifasico, mas se fosse monofasico apenas passava a volta de 10w
Como podes ver na foto por debaixo da voltagem da redeImagem
Patalhetas
microbrain Escreveu:No meu caso ronda os 30w por ter trifasico, mas se fosse monofasico apenas passava a volta de 10w
Sim, mas esse valor não e real, o meu tem o clamp (pinça) a 40m de distância do inversor, no início aparecia a mesma informação no inversor, mas na realidade estava a importar cerca de 120w ... neste momento estou com 50w .., mas quero chegar a muito perto do zero.
Nelson Patalhetas
microbrain
Confirmei diversas veses com consumos baixos e altos no contador da edp, mas eu tenho as pinças a menos de 15 metros com cabo blindado, mais que 20 metros tens que usar o external limiter
Mas esteja a injetar 20w ou 1000w no contador da edp esta sempre a variar entre 0.03kw e 0,04kw consumo instantaneo
Eu com 25 metros de cabo blindado estou a ir buscar a rede aproximadamente 30 w embora no inversor indique 9 ou 10 w.
No meu caso a distância é grande, não poderei fazer muito melhor.
Biod
Mensagem por Biod »
Preços muito bons.
Onde compraste o material?
microbrain
Mandei vir da ev-power.eu mas eu nao pago iva daí os preços
Biod
Mensagem por Biod »
Conheço, tb consigo sem Iva mas os portes são um bocado altos para se mandar vir pouca coisa . No teu caso compensou bem
