migração para um operador pago pelo cliente
Boa tarde a todos , a leitura da minha micro nao foi feita no mes passado pela edp ,depois de contactos com a EDP eles dizem que nao conseguem aceder ao modem fiz 30 por uma linha ( reste, retirar cartao ,ect ,ect)e leituras enviadas nada diziam que continuam a nao aceder ao modem por parte da EDP , pensei eu o modem esta avariado compro outro modem apliquei ,leitura da EDP nada ,continuam a dizer que nao conseguem aceder ao modem., contactei o instalador no qual ele me disse que a EDP está a cancelar os cartoes e o produtor tem que arranjar outro cartao para fazer a migração para um operador pago pelo cliente. até fiquei doido com esta situaçao, alguem sabe alguma coisa sobre este caso?
A produzir acima dos 4200W/h
Re: migração para um operador pago pelo cliente
Nunca ouvi falar nisso, o meu continua a funcionar e acabei de ligar para o numero da minha MP, atente a chamada.
Se o meu contador de produção está selado, com o modem lá dentro, quem é que iria pagar o serviço de desselagem e voltar a selar para trocar o cartão?
Esse argumento do instalador não me parece muito lógico, mas com a EDP tudo é possível
sim é verdade ainda hoje contactei a linha de apoio a micro produçao e ele confirmaram, que estao a bloquear alguns cartoes ,nao é a EDP mas sim a operadora de comunicaçoes neste caso penso que seja a MEO.
Quem paga os custos da desselagem do contador somos nos produtores .E caso sejamos nos a ter que pagar os custo um cartao M2M GSM de banda larga fica na MEO por 11€ mensais isto para clientes MEO quem nao for cliente paga 16€ mensais com fidelizaçao de 1 ano isto foi o que me informaram ainda hoje atraves da linha da MEO
Bolas,
Estão vender vos um serviço de Banda larga movel...
Não existe algo melhor? Quantos dados moveis gastam por mês?
POis das duas uma consegues resolver com o wifi de casa ou pegas num pre pago e começas a carregar com 5€ mês e resolve te a coisa...
Os pre pagos das operadores tipo 500mb ou 250mb depende do consumo variam entre os 5€ aos 7.5€
Vejam bem a coisa... sempre se poupa qualquer coisa
O cartao segundo me disseram na linha de apoio a micro produçao tem que ser um cartao M2M no minimo com 250mb
M2M presumo que seja dados moveis... portanto é questão de ver, pois realmente existiam algumas soluções há um tempo atras em que poderia existir um serviço extra, um cartão associado com os dados moveis do mesmo!
Qualquer pre pago pode ser associado a tal existem pre pagos por tempo de ligação ou por consumos...
Hoje liguei para a linha de apoio ao microprodutor, e disseram apenas que o sistema não recebeu os dados da unidade de microprodução, o que não é verdade. A leitura é desencadeada pela EDP, verifiquei que no dia 1/5 acederam ao contador como é habitual a cada dia 01 de cada mês (sempre que acedem é feito o reset à ponta máxima registada).
Optei por não falar sobre o que aqui foi dito, há pergunta o que fazer para resolver a situação foram dadas 2 hipóteses (chamar a empresa responsável pela instalação para aferir se o equipamento de telecontagem e de comunicação, respondi que ele responde às chamadas, a segunda hipótese é ligar para o 808100100 - opção 4 e pedir teste à EDP).
Cheira-me que vamos ter boicote ás micros por parte do operador de Recurso.
Entao Duarte as tuas leitura tambem nao forrm enviadas?
As minhas leituras são de 25 a 25 de cada mese apesar das leituras não terem sido enviadas o contador também fez o resete ao pico máximo de produção isto no dia 13 de maio está registado no contador isso quer dizer que o contador deve fazer reset automático independentemente se as leituras são enviadas ou não.
No final da semana passada após contato meu, a linha de apoio técnico (808100100 -opção 4), agendou uma nova tentativa de leitura dos dados do contador.
Hoje foi dia de devolverem a chamada a confirmar que existe um problema com o modem. Foi solicitado que a empresa instaladora venha verificar o funcionamento do mesmo, se necessário retirar os selos de segurança deveria pedir uma equipa técnica da EDP. Como a empresa instaladora há muito que deixou de existir, vamos lá colocar as mãos na massa.
Equipamento instalado: Contador Janz A1700i e Modem: Externo da Contar SA.
Retirei o cartão do slot a fim de verificar se este ficaria ativo noutro dispositivo (tlm). Pede PIN de autenticação (tentei 0000 e 1234, sem sucesso - não tentei uma terceira vez para evitar o bloqueio do SIM, pois embora a EDP tenha deixado o corpo do cartão onde é possível identificar numero, CCID, etc, não consta o PIN nem PUK).
Ainda pensei em colocar no modem um outro cartão de dados, para testar com o Hyperterminal, mas tive receio de se perder a configuração do modem.
Voltei a montar tudo, e ao ligar mantêm-se a sinalética anterior. Ao arrancar o led de power mantêm-se ativo no canto superior esquerdo, o segundo LED pisca de forma mais intermitente durante uns segundos (possivelmente tentativa de registo na rede) e depois estabiliza num blink mais lento (acende um segundo, apaga três).
Quem por aqui possui o mesmo modem?
Podem aferir se a sequência nos leds é a mesma?
Algum manual?
Cmps,
Algum manual?
Cmps,
Boas, o cartão SIM é de que operadora? Consegue se recuperar o PIN original ou o PUK caso seja necessário...
Verifica isso! Quanto aos passos realmente só se houver mais utilizadores por aqui que tenham algo semelhante e possam partilhar os passos!
Ja testei 3 modems foram feitos 3 testes por parte da EDP e a resposta é sempre a mesma , contacte o instalador e verifique o modem que tem problemas com o modem , perguntei tambem se o cartao se encontra ativo disseram que sim fiz a pergunta ,já é o terceiro modem testado e nao estabelecem ligaçao ? ha entao tem que verificar o cartao e se estiver com problemas a partir de agora a leitura de telecontagem é da responsabilidade do produtor. antes ligava para o nº do cartao e fazia chamada agora nem sinal dá.
Cheira me a cartão desactivo, contacta a operadora com o numero do cartão SIM!
Já contactei a MEO não existe nenhum registo com este num. De Cartao
Não está identificado, quer se dizer! Ou simplesmente o cartão não está atribuido a nenhum serviço?
Parece que o problema é outro....
aminhaalegrecasinha.com/2018/05/edp-e-altice-as-turras-com-cartoes-sim.html?m=1
Pronto nem comento mais...
